MX5 Passion Roma: vuoti di potenza
Icona di Messaggio Topic: vuoti di potenza Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: vuoti di potenza
    Postato: 30 Gen 2011 alle 22:49
Ragazzi ciao!
Vi espongo un problemino:
Ogni tanto, in fila, mentre il motore è al minimo cade di giri, fa per spegnersi e poi si riprende. Successo qualche volta a motore caldo, una volta a motore freddo.
Una volta in accelerazione, uscita di rotonda in seconda, bucone di potenza...
Una volta a velocità costante, sento il motore che per il solito "tempo" non tira più...
Dato che quest'ultima volta la sensazione era simile a quando il motore gira a 3 (ma peggio, in effetti ogni bobina serve 2 cilindri), e dato che da tempo penso che le (o una delle) bobine non siano in forma, secondo voi potrebbe essere una diagnosi corretta??
Altri dati: cavi magnecor, candele abbastanza recenti (meno di 30kkm), la spia motore non si accende in queste occasioni, prima e dopo questi "buchi" tutto funziona regolarmente.
Sperando di non rimanere a piedi, voi che dite?
Modificato da Magic80 - 30 Gen 2011 alle 22:51
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 07:20
io sulla ka avevo questi problemini fino a un mese fa. praticamente in accelerazione( ovviamente accelerazione per un 60cv aste e bilanceri è un po un' offesa per quel motore ) tendeva ad andare a tratti, tipicamente zompando un po come se una candela non bruciasse, però sopra i 3500 giri  tornava tutto a posto. era sotto questa soglia che rompeva. uno sguardino all' alternatore io non lo sottovaluterei insomma.
Ah dimenticavo...il minimo era molto irregolare.
Modificato da Gattapone - 31 Gen 2011 alle 07:21
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 07:32
Si ma a me fa un vuoto di potenza e basta :-O
Diciamo un secondo di durata. 5 volte al minimo, una volta in accelerazione e una a velocità costante... E non tutti i gg!
Quota argo Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 08:57
Una supposta due volte al giorno dopo i pasti!!!
Quota argo Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 09:02
essimo seri!!!!
Potresti "dovresti" far verificare sia le bobine che l'alternatore, ma se la cosa non accade durante il test, l'unico responso possibile sarà il solito "TUTTO OK DOTTO'"
Secondo me, dovresti aspettare un pò e vedere come si comporta, se la cosa dovesse ripetersi con una maggiore frequenza, allora via di OBD...
da quel che hai detto non credo ti lasci per la strada senza preavviso...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 09:42
Marcellino,
io in tanto cambierei le candele, 30000km, sono parecchie e fatti come li fai te, sono tanti..... piccola spesa, ma magari risolvi
io le mie le ho cambiate a 30.000km
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 10:04
Meriti un suspenso (cit.)
E' la mia paura... spendere per nulla!
In effetti la mia paura deriva dall'aumentare "numerico" di questi vuoti, ma la frequenza è comunque bassa... Speriamo che, nel caso, avvisi per tempo
Marcellino,
No spe... io in totale con la car ci ho fatto 40kkm, e in uno dei (3) tagliandi ho cambiato le candele. non so quanto tempo fa (dovrei controllare).
Cmq son abituato con le candele VW che durano 60kkm e quelle BMW anche duravano tanto (ma ero a GPL)... quasi quasi compro 4candele da mx5parts e provo...
Modificato da Magic80 - 31 Gen 2011 alle 14:51
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 10:06
Magic79 (per via dei vuoti) gda mx5parts aperto.....che faccio carico ????????
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 10:12
Sergio, scrivo di la
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 14:47
Certo che se il Dio mazda si spegne per 4 candele non cambiate.... siamo messi malehihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Rider_R1
Iscritto n° 344
dal: 26/05/2009 22:05:23
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 16:18
potrebbe essere un problema di alimentazione. oppure se lo fa spesso a caldo nel traffico, può darsi che si surriscaldi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 17:33
Postato originariamente da Rider_R1
Non direi che lo fa a caldissimo. una volta lo ha fatto a circa 1km dalla partenza, le altre volte intorno ai 10/14km, sempre su percorsi abituali.
Mai in pista a tutto gas...
Ma, vi ripeto, lo farà una volta a settimana, forse anche meno... e in questo periodo non è che faccia caldo...
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 22:02
Se non lo fa sempre può darsi che si tratti di un problema elettrico.
Ma potrebbe anche essere troppo magra di carburazione. Forse con scarico e filtro aperti, l'iniezione non ha i parametri adeguati per compensare la maggior "respirazione". e quando fa molto freddo la cosa peggiora.
A me è capitato con la moto. quando ho montato lo scarico andava tutto bene. Una volta montato anche  il filtro aperto,  quando davo gas tendeva a spegnersi. ho risolto montando il kit getti e spilli (Che antichità lol )per adeguare la carburazione.
Modificato da Rider_R1 - 31 Gen 2011 alle 22:03
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 22:14
non lo so.......prima delle candele io guarderei la bobina. a me un meccanico improvvisato, non ero a roma, quest' estate mi disse: guagliò non tenè paura su le candelllle........appena cambiate andava una spada, percorsi 60-70km track....riecco il problema
volevo tornare tirargliele in testa dicendo: tranquillo guagliò sono candellllle volanti
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 23:26
Ho controllato e mi sa che le candele le ho cambiate a 72.500, ora son a 110.000... Uhm... Ma non so che candele siano!
L'aspirazione di aria fredda potrebbe essere vista la mia aspirazione (cowl induction) e anche lo scarico, ma mal si sposa con come si manifesta il problema...
Diciamo che provo le candele, e poi qualcuno di voi (Joeeeee!!! :-D) mi fa provare le sue bobine?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 31 Gen 2011 alle 23:53
caro Magic ho capito che ti stai divertendo alle nostre spalle con questo nuovo giochino dal titolo "indovina il guasto" ....... ma cosa si vince ?????
io punto su questo sensore di fase!!
a proposito....ho vinto quaccheccosa ??
Modificato da tipiaraldici - 31 Gen 2011 alle 23:56
Questa pagina è stata generata in 0,697 secondi.
