MX5 Passion Roma: Aria calda abitacolo dal vano motore
Icona di Messaggio Topic: Aria calda abitacolo dal vano motore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota raff Rispondibullet Topic: Aria calda abitacolo dal vano motore
    Postato: 03 Nov 2010 alle 10:13
Ho trovato su miata.garage
http://miata.cardomain.com/member_pages/view_page.pl?page_id=137977&page=5
un consiglio su come non far entrare aria calda nell’abitacolo dal
motore (ho utilizzato però del materiale diverso da quello indicato
nel post).
Così ho provato a fare questa modifica e devo dire che non è male
e ci si mette poco tempo per realizzarla.
Ho comprato, in un negozio di ricambi auto per carrozzieri,
una guarnizione che vendono a metro molto elastica e densa
Questa:
E un pezzo di filo elettrico
Ho sovrapposta la guarnizione per aumentare lo spessore e l’ho
unita con dei pezzetti di nastro americano telato
Il cavo elettrico l’ho utilizzato da guida, infilandolo nella guarnizione
cava che si trova tra il vano motore e lo spazio dove ci sono le aste
che fanno muovere i tergicristalli.
Dall’altro capo del filo elettrico ho attaccato la guarnizione che
avevo comprato (la foto è venuta sfogata).
Per far scivolare meglio la nuova guarnizione ho messo un po’
 di grasso nel punto indicato nel cerchio rosso
Una volta uscito il filo elettrico l’ho tirato
Ed è venuta fuori la guarnizione
Ho tagliato le parti in eccedenza ed il gioco è fatto.
Prima di arrivare a questa soluzione ho provato ad infilare un
tubetto di gomma ma era troppo fino e quindi non riempiva a
dovere la guarnizione, poi ho comprato un altro tubetto che si
usa per acqua calda dei radiatori ma era poco flessibile e
quindi il cofano non chiudeva bene, con questa guarnizione
 invece va benissimo.
State però attenti quando tirate il filo elettrico a non fra
staccare la guarnizione della macchina dai fermi che la
tengono alla carrozzeria.
Buon lavoro
Modificato da raff - 03 Nov 2010 alle 10:15
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 10:24
bel lavoro, complimenti anche per la guida !!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 10:59
bravo Raff, per il lavoro e per il reportage!
(comunque prendo sempre più coscienza di quanto sono impetito)
Unknow
Iscritto n° 272
dal: 06/11/2008 19:49:55
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 12:13
bella soluzione, ora tocca trovarne una per il calore che viene da sotto il cambio!
Quota raff Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 12:17
Ho messo sotto la moquette, smontando i sedili, del materiale termoisolante
Quota argo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 13:21
inutile....
l'aria calda che viene da sotto, arriva dal buco della leva cambio, sotto la quale c'è il catalizzatore...
ai voglia ad isolare!!!....
via il catalizzatore, via il calore!!!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 18:21
Stai come me che ho usato 2 cannucce per non farmi piovere dentro!!!
                                                     RAF apriamo un'officinetta?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 18:31
le cannucce!!! come ho fatto a non pensarci prima!!!!!!! grazie, ora so anch'io!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 19:51
Uhm, cannucce........
raff, ottimo lavoro!!
Quota paolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 21:24
grande Raff, ci proverò!
p.s.
ma che motore pulito che hai!
Unknow
Iscritto n° 272
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 04 Nov 2010 alle 07:02
cannucce? dove dove!? guarnizione del tettino? ( a me non piove dentro, ma non si sa mai, mejo saper prima! )
p.s. catalizzatore via, via calore... mmm mi stai tentando!!!
p.p.s. ma ce l'avro il catalizzatore???
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 04 Nov 2010 alle 12:47
Sia dello sportello che del tettino!
La cannuccia è plastica morbida e messa all'interno della gomma/guarnizione oltre che a far passare l'acqua tende a stirare la gomma!
