MX5 Passion Roma: Se cambio l'alimentatore con questo è ok?
Icona di Messaggio Topic: Se cambio l'alimentatore con questo è ok? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 16:19
Cmq nn capisco perchè tutto sto lavoro per un alimentatore... non puoi lasciare il suo case??
Allora ieri sera ho provveduto a sostituire l'alimentatore, adesso vi sto scrivendo con quello "nuovo", ed è stato indolore.
Purtroppo i difetti lamentati non sono spariti, quali: schermate blu (4-5 al giorno quasi esclusivamente nelle prime due ore di lavoro), monitor dove scompare l'immagine per un secondo, il pc non c'è la fa a caricare Windows Xp e in fase di prima accensione fa "2-3" ripartenze, crash frequenti di firefox mozilla. Il pc trova una certa "stabilità" quando è a caldo ovvero dopo circa 2 ore di lavoro.
Ho notato che sull'attacco da 20 pollici sulla scheda madre (dico bene scheda madre??) 3 dei 20 pollici sono leggermente bruciati, posto una foto per esplicare meglio il tutto. Questa bruciatura è avvenuta 5 anni fà esatti, ovvero nel Settembre del 2005, perchè ho ritrovato l'alimentatore dell'epoca e la presa dei rispettivi 3 poli sono decisamente bruciati.
Per il resto tutti gli attacchi molex sembravano ok ovvero senza il ben che minimo segno di bruciatura.
domanda: è adesso??!!
Ah, se cambi scheda madre DEVI reinstallare il sistema operativo!! ergo fatti un backup!
non ho speranza che non c'è ne sia bisogno?
Modificato da cangaceiro - 24 Ago 2010 alle 16:26
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 16:36
Quello che farei:
- controlla che i condensatori degli alimentatori siano sani e senza perdite di liquidi strani o gonfi/esplosi
- pulisci l'interno del pc dalla polvere
- fai un test della ram con un tool tipo memtest86 a pc freddo (google è tuo amico)
- controlla gli errori memorizzati nel registro eventi di windows (origine: savedump), segnateli e verifica le possibili cause/soluzioni (google è sempre tuo amico)
Se non vieni a capo di un problema specifico, cambia scheda madre.
E' sempre consigliabile una reinstallazione (toglie di mezzo eventuali problematiche software).
Se non vuoi reinstallare, disinstalla i driver della scheda madre attuale (usb, ide, chipset, agp...), riavvia, spegni.
Poi sostituisci la scheda madre e prega!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 17:04
Allora ho ispezionato con cura i condensatori sulla scheda madre e ne ho trovati due ben nascosti che:
1. hanno entrambi al tatto un sedere leggermente all'infuori rispetto agli altri.
2. sullo stesso sedere ambedue avevano della polvere di colore rosso-marrone
3. hanno scritte rosso-marrone in campo nero, mentre gli altri condensatori hanno scritte grigie in campo nero.
Mi pare evidente che ci sia stata in ambedue una piccola "implosione".
forse sommando questi due condensatori+i tre dentini bruciati della presa 20 poli sono la causa del male, poi magari non so non c'entra una mazza, certo sono due condizioni che non fanno pensare bene.
Fatto.
Francamente non ho monitorato nè la cpu e nè la ram perchè essendo che ci sono problemi di contatti sulla scheda madre (forse) e c'è irregolarità nelle tensioni elettriche tutti i test verrebbero falsati, visto che sarebbero tali irregolarità a causare i malfunzionamenti... secondo me converrebbe partire subito da una nuova scheda madre, che ne pensi?
Se non vieni a capo di un problema specifico, cambia scheda madre. Se non vuoi reinstallare, disinstalla i driver della scheda madre attuale (usb, ide, chipset, agp...), riavvia, spegni.
Mi hai fatto venire in mente una cosa: io una scheda madre compatibile FORSE c'è l'ho ma non ho il cd con i driver è un problemone?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 17:17
Di certo nn stanno bene... e possono creare problemi random
Ne penso che se un memtest trova problemi sempre sullo stesso punto è la ram, se li trova sempre in punti diversi è qualcos'altro...
No problem se nn ne hai per quella nuova... ma rimuovi i vecchi prima di spostare l'HD da una scheda all'altra!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 17:28
[Ne penso che se un memtest trova problemi sempre sullo stesso punto è la ram, se li trova sempre in punti diversi è qualcos'altro...
ok proverò questo memtest, quanto dura? se non ricordo male una nottata?
aspetta scusa se ho capito bene devo togliere i driver della scheda madre dal pc di casa, poi stacco l'HD dal pc di casa e lo monto sul pc dell'ufficio è questo che vuoi dire? ho capito bene? perchè come ho scritto in qualche post fà il passaggio sarà:
Bene direi che abbiamo tracciato una strada. Ovvero prendere il case del pc dell'ufficio dove è installata la scheda madre e partire da qui come punto di partenza e montarci sopra (lasciandoci anche il floppy):
1. alimentatore
2. scheda audio
3. scheda video
4. lettore dvd
5. lettore cd che al contempo è masterizzatore cd
6. ram partirò con la sua originale da "256 Mb" (poi in un secondo tempo dovrò ingrandirla perchè già una 512 mi stava stretta)
7. Hard disk
Mi sembra di non aver dimenticato nulla.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 09:51
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"><>
Ieri sera ho installato memtest-86 V3.5 sul floppy e ho fatto riavviare il pc da floppy.
Entrando in dos ho avuto modo di vedere la temperatura della Cpu che ieri sera alle 23 dopo 17 ore di lavoro si attestava sui 62 gradi, in questo arco di tempo la cpu si trova in case aperto da un lato ed in un ambiente che ha presentato dai 24 ai 27 gradi.
Memtes è entrato in funzione intorno alle ore 23, preventivamente ho tolto la funzione di risparmio energetico al monitor lasciandolo così sempre acceso.
Sono andato a letto ed al mattino, con mia sorpresa, memtest era sempre lì a girare ed il pc non aveva fatto crash dopo circa 8 ore che girava memtest.
Non essendo sicuro se si poteva fare un riepilogo di tutto il monitoraggio fatto ho eseguito subito una foto in digitale che allego in fondo.
Dopo di che sono uscito da memtest ed entrato nel bios, dal quale ho monitorato la temperatura sempre intorno ai 62 gradi, dopo un totale di 25 ore di lavoro.
Una volta riavviato il pc rimettendo hard disk in bios, al caricamento di windows c'è stata una serie impressionante di schermate blù, circa 10 in 30 minuti, crash continui a mozilla firefox, crash continui ad incredimail. il pc era inutilizzabile, per cui ho deciso di spegnerlo per 30 minuti.
Al successivo riavvio presenta in questi primi minuti stabilità.
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 09:51
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 10:22
Bene, la RAM non dovrebbe aver problemi.
La temperatura è alta ma il p4 è caldo di suo... e poi se a caldo va meglio, di sicuro non è quello il problema.
hai poi visto il registro eventi?
HAi un secondo hard disk da usare per fare una installazione fresca, per depennare anche eventuali problemi software?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 10:31
Dici in memtest? l'ho cercato ma non l'ho trovato per questo ho fatto una foto, sai indirizzarmi dove sia?
Dunque dato che la ram SEMBRA non essere lei la causa dei mali, volevo fare una copia GHOST dell'hard disk. Nel pc dell'ufficio, sempre che qualcuno non l'abbia già sciacallato, ci dovrebbe essere un hard disk che ricordo era proprio di 80 GB come il mio, volevo attacarlo al mio pc, così da avere due hard disk, e attraverso il programma EASEUS TODO backup fare appunto una copia esatta, poi stacco l'HD diciamo originale e faccio girare solo il secondo e vedo se ci sono differenze, che ne pensi come mosse?
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 10:49
Canga sei unico..nel bene e nel male però.
Prendi un nuovo HD, ora ocstano quanto? 05/1€ per GB di capacità.. tu hai pure dei vecchi EIDE.. e che cazz...se vuoi ne ho una decina a casa che posso venderti.
I tuoi crash non sono altro che WINDOWS impallato che ha bisogno di una nuova reinstallazione pulita.
Se fai una copia ghost, ti ritroverai primo ad avere un pc più incasinato di prima, secondo, gli stessi problemi.
Poi fai come credi, ma a quest'ora avresti già risolto settemila volte.
E poi.. giri con 512mb di ram..
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 10:56
se ho un HD che posso prendere a 0 euro perchè dovrei venirlo a comprare da te per di più vecchio uguale?
poi guarda che per fare una copia ghost più il secondo HD è uguale al primo è meglio è per cui non ha senso prenderne uno anche che costa 500 euro perchè inutile all'uopo che devo farne.
Poi non so che ci fai tu con il pc ma a me per quello che devo farci 512 mb bastano alla grande.
E poi i problemi non sono affatto legati a un problema software o di SO ma evidenti problemi di natura hardware.
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 10:58
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 11:16
Visto che vai al risparmio, assicurati che lo HD che recuperi sia sano e non abbia cluster danneggiati.
Collega il "nuovo" HD al pc vecchio, scaricati HDtune e fai un test.
Se mai ti servisse hardware vetusto, ti ho offerto una soluzione. occhiolino
Si certo, ottima soluzione.. buhahahha.. questa te la sei sognata stanotte?
Tutto basta, ma 512mb si usavano credo dieci anni fa ormai.
Nel PIII 500mhz acceso 24/24 7/7, ne ho 1gb perchè gira meglio, vedi tu..
Eccerto.. infatti da bios funziona perchè il SO non è contemplato, mentre appena entra in funzione il SO ti si impalla..
come sopra.. se sei convinto tu buona fortuna.
Se non ti leggiamo più vuol dire che avevi torto mi sa.
Non c'è peggior cosa di spiegare le cose a chi non vuole capirle visto che hai la MB con condensatori gonfi e pin bruciati..
Modificato da CJ - 25 Ago 2010 alle 11:17
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 11:32
Postato originariamente da CJ
dunque se metto come "Primay master", ovvero la prima uscita del cavo piatto, l'attuale HD e come "Primary slave", ovvero la seconda uscita del cavo piatto per il "nuovo" HD, è corretto?
Questo non è un dato significativo poiché ci sono momenti che anche sotto windows Xp il pc funziona senza problemi per le stesse 8 ore.
Infatti per questo penso che il problema stia nella MB però volevo fare delle prove "indolori" prima su Ram come ho fatto con memtest e poi su HD con copia gost, se anche con la copia gost i problemi rimangono i medesimi direi che il problema è nella MoBo viceversa hai ragione tu.
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 11:33
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 11:47
Si, per giocare al piccolo informatico.
Devi impostare i jumper nei due HD.
Eh no, non è un dato significativo.. ovvio.. è solo il dato.
Il tempo che stai a pettinar le bamole prendi e ti fai una nuova, pulita, veloce, aggiornata installazione di Win.
Come usare i coriandoli per pulirsi il culo.. uguale..
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 11:50
Senza contare che a forza di riavvi e riavvi. prima o poi non avrai più accesso ai dati perchè Win non partirà più..
fare una copia ghost di un SO che non GIRA..ha dell'incredibile..
la copia ghost si fa appena il SO, programmi, driver e quant'altro è installato e "vergine" da impicci vari, non quando è tutto a donnine.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 12:11
Però anzichè fare una copia ghost stavo pensando sul "nuovo" hard disk di installare previa formattazione Xp e farlo girare per qualche giorno, se il SO è stabile allora vuol dire che il vecchio HD aveva problemi o di SO instabile oppure virus, viceversa se anch'esso da problemi simili allora la causa è da ricercarsi in un hardware.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 12:42
Esatto, quella col clock + basso e che probabilmente avrà anche timing + "laschi" di quella a 400 settata a 333.
Allora mi domando perchè non l'avevo fatto prima, ho aggiunto la RAM dell'ufficio quella da 256 Mb a quella preesistente sul pc che era da 512 Mb, poi ho riavviato tasto destro su risorse e me ne segna correttamente 768 Mb!
Per quanto concerne la clock allora quella vecchia come sapete ha frequenza 333 Mhz quella nuova ha una frequenza maggiore 400 Mhz, allora c'erano due slot liberi su un totale di tre, il primo era occupato ovviamente dalla Ram da 512 Mb er era posizionato più come dire internamente alla scheda madre, la "nuova" ram l'ho messa nel secondo slot quello centrale. Mi sembravano le mosse più giuste da fare. Adesso quella da 400 mhz dovrebbe adattarsi a quella da 333 Mhz.
Tra 30 minuti vado a pranzo e faccio ripartire per sicurezza Mementest.
Però il pc sembra non aver avuto peggioramente da questa nuova ram vediamo nelle prossime ore.
Questa pagina è stata generata in 0,621 secondi.
