MX5 Passion Roma: Se cambio l'alimentatore con questo è ok?
Icona di Messaggio Topic: Se cambio l'alimentatore con questo è ok? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 6 Successiva >>
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Se cambio l'alimentatore con questo è ok?
    Postato: 22 Ago 2010 alle 00:50
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"><>
Allora posto qui le caratteristiche tecniche del mio pc per farvi conoscere che tipo di alimentatore ho perchè quest'ultimo mi dà problemi:
Ho rimediato ad ufo questo alimentatore:
domanda: va bene?
Modificato da cangaceiro - 22 Ago 2010 alle 00:59
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 04:52
per andare va, nel senso che è compatibile...
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 09:01
cosa è che te lo fa credere?
non ho mai cambiato un alimentatore in vita mia sono vergine che dici c'è la posso fare?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 14:58
me lo fa "credere" il fatto che i pc sono modulari, quindi i pezzi (rimanendo nel periodo di costruzione degli stessi) sono intercambiabili senza problemi.
in più gli alimentatori sono uguali (dimensionalmente) dalla dire degli anni 90 ad oggi, mentre a livello di cablaggio hanno passato 3 fasi (in breve): pre-pentium4 (connettore atx 20 pin), pentium4 (connettore atx 20 pin + connettore ausiliario 4 pin) e attuale (connettore atx 24 pin + connettore ausiliario 4 pin).
questo per dire che il tuo pc è un pentium4, sull'alimentatore che hai postato il model number finisce con p4... quindi è ok!
cambiarlo è una cazzata, 4 viti e un po' di memoria... dove stacchi un connettore ce ne devi rimettere un altro uguale. non ti preoccupare se avanzano connettori.
l'unico scoglio potrebbe esserci se il tuo pc è un assemblato di marca (tipo hp) che usa alimentatori custom, in questo caso... auguri!!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 15:41
no è un assemblato essedy shop!
apro una parentesi:
ho rimediato una pila cr2032 va bene per la mia smart key che dovrebbe essere cr 2025? ok sì lo so sono un barbone :lol:
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 16:47
la 2025 è più spessa... quindi nada ;-)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 22 Ago 2010 alle 17:07
peccato.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 09:43
Raga quando stavo prendendo il "nuovo" alimentatore dal pc dell'ufficio c'era un pezzo volante che lo presi per farci delle prove di saldatura, poi stamane l'ho guardato meglio e mi sono accorto che è una memoria ram esattamente: Elixir 256 MB DDR - 400 MHz CL3
Però io letto che ho un 333 MHz (PC2700), questo vuol dire che mi è inutilizzabile? non lo posso sommare alla mia preesistente RAM?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 12:24
Puoi aggiungerla.
Anche se è a 400MHz, questa scenderà a 333 per adattarsi al banco più lento già presente.
Ciao!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 12:26
Ho letto in rete che in molti casi ram diverse hanno CAS e RAS latency diverse che creano quasi sempre problemi di compatibilità tra le ram stesse, è vero?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 12:52
Ni.
Se la motherboard funziona bene, imposta le ram nei valori più lenti riscontrati tra i 2 banchi e tutto va alla grande.
E' buona norma mettere al primo posto la ram peggiore, cmq se hai problemi scambiale... se continui ad avere problemi, quati soldi hai buttato? ZERO... c'è gente che fa di queste prove buttandone centinaia
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 14:19
E' buona norma mettere al primo posto la ram peggiore.
per peggiore intendi quella con la clock più bassa? ovvero 333 Mhz?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 14:55
Esatto, quella col clock + basso e che probabilmente avrà anche timing + "laschi" di quella a 400 settata a 333.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 15:58
Bene direi che abbiamo tracciato una strada. Ovvero prendere il case del pc dell'ufficio dove è installata la scheda madre e partire da qui come punto di partenza e montarci sopra (lasciandoci anche il floppy):
1. alimentatore
2. scheda audio
3. scheda video
4. lettore dvd
5. lettore cd che al contempo è masterizzatore cd
6. ram partirò con la sua originale da "256 Mb" (poi in un secondo tempo dovrò ingrandirla perchè già una 512 mi stava stretta)
7. Hard disk
Mi sembra di non aver dimenticato nulla.
Per fare una cosa fatta bene dovrò fare una prima partenza dal bios e verificare se le impostazioni sono tutte ok, scritto bene?
Modificato da cangaceiro - 24 Ago 2010 alle 16:12
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 16:04
HAi dimenticato l'hard disk
Cmq nn capisco perchè tutto sto lavoro per un alimentatore... non puoi lasciare il suo case??
Ah, se cambi scheda madre DEVI reinstallare il sistema operativo!! ergo fatti un backup!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 16:16
apro una parentesi:
ho rimediato una pila cr2016 va bene per la mia smart key che dovrebbe essere cr 2025? ok sì lo so sono un barbone :lol:
Questa pagina è stata generata in 0,652 secondi.
