MX5 Passion Roma: Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte...
Icona di Messaggio Topic: Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte...
    Postato: 12 Ago 2010 alle 17:32
Salve,
non so se qualcuno può aiutarmi.
Pochi istanti fà mi sono accorto dalla finestra che il cancello scorrevole di marca Beninca non si era richiuso, per cui ho premuto il pulsante dalla pulsantiera di casa ma stranamente non si chiudeva.
Sono uscito fuori e mi sono accorto che il cancello rimaneva bloccato anche se aveva fatto qualche centimetro in avanti rispetto alla posizione quando è tutto aperto.
La luce del lampeggiante lampeggia ma con una frequenza insolita, ovvero il lampeggio è più frequente non so se mi spiego. Ho toccato il motore ed era molto caldo, giornata sui 29 gradi ma nuovolosa.
Non so se qualcuno può dirmi da cosa può dipendere, il cancello è lngo 3 metri, scorrevole, motore marca Beninca posto in opera 13 anni fà sempre andato alla grande.
Apro una parentesi con l'occasione, il tecnico che lo installa mise il "prelampeggiamento", ovvero una volta dato il comando di apertura la luce lampeggia per 5 secondi prima di iniziare l'apertura dello stesso. Onestamente è un po' una palla perchè è prospiciente una zona a bassissima frequenza di passaggio di utenze deboli e veicoli quindi se qualcuno può dirmi come eliminarlo mi farebbe un favorone.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 12 Ago 2010 alle 18:12
Ho ritrovato il libretto è il modello RI.5E modello benincà posato in opera nel 2000. Cancello scorrevoleelettromeccanico.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 13 Ago 2010 alle 09:54
Allora ho ritrovato le chiavi di sblocco.
Il cancello non ha problemi meccanici nel senso che manualmente scorre bene tra l'albero e la cremagliera.
Poi ho riattaccato la corrente ed ho notato:
1. la fotocellula vicino al motore sente il relé perchè scatta fà click click al passaggio della mia mano, ma non ho provato con la seconda fotocellula.
2. il lampeggiante lampeggia regolare come quando il cancello scorreva senza problemi.
3. sento che il motore gira e la testa si riscalda velocemente (ho tolto il "cappello" di protezione in plastica) ma non parte niente
Da cosa può dipendere?
Se lo faccio girare a vuoto rischio di bruciare il motore o ha un fusibile che lo salvaguarda?
I cancelli (oltre allo scorrevole ho un battente) hanno un differenziale dedicato.
Grazie in anticipo.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 14 Ago 2010 alle 09:37
Per identificarlo, è un cilindro di plastica, con una vite ad una estremità e due fili che fuoriescono. Sopra ci sono delle scritte in particolare la capacità scritta in uF e la tensione scritta in Volt. Potrebbe essere 10uF 400v.
L'ho identificato! Ed è probabilmente lui la causa dei miei guai perchè ha uno dei due fili rotti!! Ma non mi sono meravigliato che si sia rotto perchè è troppo lungo!! batte sul coperchio interno di plastica!! e quindi sta tutto storto verso il basso ed era così da aspettarselo che si rompesse!!
E' questo:
50v come tensione elettrica.
1000 uf come capacità.
Adesso la domande sono:
1. come lo trovo?dove lo vendono?
2. dato che è troppo lungo per la sua scatola che lo ospita non è possibile trovare un cilindro di un altra forma delle stesse caratteristiche elettriche?
Poi magari posterò un paio di foto è che stamani stava per piovere e ho fatto veloce a richiudere tutto.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 15 Ago 2010 alle 09:37
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"><>
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 10:57
E' questo:
Raga secondo me il condensatore del tipo in foto è ancora buono perchè non ha malformazioni fisiche ma solo un filo spezzato, la prima prova da fare e risaldare una delle due gambe spezzate sullo stampato della scheda grafica, ora la "gamba" risulta corta.
Domanda: se utilizzo dello stagno per fare da collante tra il filo spezzato e lo stampato elettrico va bene? i due fili che fuoriescono dal condensatore elettrolita di che materiale sono fatti? Grazie.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 18:25
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 18:27
Modificato da cangaceiro - 24 Ago 2010 alle 18:28
isotta
ZANZARA
Iscritto n° 116
dal: 20/03/2008 14:35:44
Da: MI
Quota isotta Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 20:11
sii più preciso, Canga: cancello bloccato, ma tu sei dentro o fuori?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 10:02
devo ridere?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 11:07
isotta
ZANZARA
Iscritto n° 116
Da: MI
Quota isotta Rispondibullet Postato: 26 Ago 2010 alle 19:57
devo ridere?
e perché no, male non farebbe ride
isotta
ZANZARA
Iscritto n° 116
Da: MI
(cmq non hai risposto, mi è rimasta la curiosità)
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 27 Ago 2010 alle 07:42
Postato originariamente da isotta
Utente Isotta La prego di non andare OT sui post tecnici
Grazie
L'Admin
isotta
ZANZARA
Iscritto n° 116
Da: MI
Quota isotta Rispondibullet Postato: 27 Ago 2010 alle 11:07
chiedo venia
(fine OT)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 28 Dic 2011 alle 15:23
Ciao Claudio,
volentieri, scrivimi la tua e-mail come messaggio privato così dal mio client di posta ti posso allegare tutta la documentazione che possiedo.
Aspetto la tua e-mail. saluti.
Questa pagina è stata generata in 0,480 secondi.
