Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2830
Data di Stampa: 09 Ott 2025 alle 08:51
Topic: Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte...
Postato da: cangaceiro
soggetto: Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte...
Postato in data: 12 Ago 2010 alle 17:32
Salve,
non so se qualcuno può aiutarmi.
Pochi istanti fà mi sono accorto dalla finestra che il cancello scorrevole di marca Beninca non si era richiuso, per cui ho premuto il pulsante dalla pulsantiera di casa ma stranamente non si chiudeva.
Sono uscito fuori e mi sono accorto che il cancello rimaneva bloccato anche se aveva fatto qualche centimetro in avanti rispetto alla posizione quando è tutto aperto.
La luce del lampeggiante lampeggia ma con una frequenza insolita, ovvero il lampeggio è più frequente non so se mi spiego. Ho toccato il motore ed era molto caldo, giornata sui 29 gradi ma nuovolosa.
Non so se qualcuno può dirmi da cosa può dipendere, il cancello è lngo 3 metri, scorrevole, motore marca Beninca posto in opera 13 anni fà sempre andato alla grande.
Apro una parentesi con l'occasione, il tecnico che lo installa mise il "prelampeggiamento", ovvero una volta dato il comando di apertura la luce lampeggia per 5 secondi prima di iniziare l'apertura dello stesso. Onestamente è un po' una palla perchè è prospiciente una zona a bassissima frequenza di passaggio di utenze deboli e veicoli quindi se qualcuno può dirmi come eliminarlo mi farebbe un favorone.
Postato in data: 12 Ago 2010 alle 18:12
Ho ritrovato il libretto è il modello RI.5E modello benincà posato in opera nel 2000. Cancello scorrevoleelettromeccanico.
Postato in data: 13 Ago 2010 alle 09:54
Allora ho ritrovato le chiavi di sblocco.
Il cancello non ha problemi meccanici nel senso che manualmente scorre bene tra l'albero e la cremagliera.
Poi ho riattaccato la corrente ed ho notato:
1. la fotocellula vicino al motore sente il relé perchè scatta fà click click al passaggio della mia mano, ma non ho provato con la seconda fotocellula.
2. il lampeggiante lampeggia regolare come quando il cancello scorreva senza problemi.
3. sento che il motore gira e la testa si riscalda velocemente (ho tolto il "cappello" di protezione in plastica) ma non parte niente
Da cosa può dipendere?
Se lo faccio girare a vuoto rischio di bruciare il motore o ha un fusibile che lo salvaguarda?
I cancelli (oltre allo scorrevole ho un battente) hanno un differenziale dedicato.
Grazie in anticipo.
Postato in data: 14 Ago 2010 alle 09:37
Per identificarlo, è un cilindro di plastica, con una vite ad una estremità e due fili che fuoriescono. Sopra ci sono delle scritte in particolare la capacità scritta in uF e la tensione scritta in Volt. Potrebbe essere 10uF 400v.
L'ho identificato! Ed è probabilmente lui la causa dei miei guai perchè ha uno dei due fili rotti!! Ma non mi sono meravigliato che si sia rotto perchè è troppo lungo!! batte sul coperchio interno di plastica!! e quindi sta tutto storto verso il basso ed era così da aspettarselo che si rompesse!!
E' questo:
50v come tensione elettrica.
1000 uf come capacità.
Adesso la domande sono:
1. come lo trovo?dove lo vendono?
2. dato che è troppo lungo per la sua scatola che lo ospita non è possibile trovare un cilindro di un altra forma delle stesse caratteristiche elettriche?
Poi magari posterò un paio di foto è che stamani stava per piovere e ho fatto veloce a richiudere tutto.
Postato in data: 15 Ago 2010 alle 09:37
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"><>
Postato in data: 24 Ago 2010 alle 10:57
E' questo:
Raga secondo me il condensatore del tipo in foto è ancora buono perchè non ha malformazioni fisiche ma solo un filo spezzato, la prima prova da fare e risaldare una delle due gambe spezzate sullo stampato della scheda grafica, ora la "gamba" risulta corta.
Domanda: se utilizzo dello stagno per fare da collante tra il filo spezzato e lo stampato elettrico va bene? i due fili che fuoriescono dal condensatore elettrolita di che materiale sono fatti? Grazie.
Postato in data: 24 Ago 2010 alle 18:25
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"> file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - <>
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - Vi mostro i ferri del mestiere che come Magica Emi sono riuscito a tirare fuori da dove ve lo lascio immaginare.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - Trattasi di:
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - 1. saldatore marca Elto modello soudel 45, 220 volt 45 Watt, comprato 30 anni fà. (non mi ricordavo più di averlo)
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - 2. filo di stagno dove sopra al cartoncino sul quale è avvolto è riportato la misura 0.58, che vorrà dire? deve essere stato acquistato circa 10 anni fà in una ferramenta, probabilmente è al 100% di stagno, manca per cui la componente di 40% al piombo e probabilmente manca anche il classico antiossidante che è presente nell'anima del filo di stagno ed è colui che fa il classico filo di fumo poichè brucia ad una temperatura inferiore.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - 3. barattolo giallo dove all'interno è presente un materiale allo stato gelatinoso di colore uvetta che ricorda la marmellata della nonna. Anche questo è marchio Elto e poi c'è scritto "soldering Paste with kleentin". kleentin....che sarà!?!!
Postato in data: 24 Ago 2010 alle 18:27
Postato da: isotta
Postato in data: 24 Ago 2010 alle 20:11
sii più preciso, Canga: cancello bloccato, ma tu sei dentro o fuori?
Postato in data: 25 Ago 2010 alle 10:02
devo ridere?
Postato in data: 25 Ago 2010 alle 11:07
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - Dopo le alte cariche della culligan si sono mossi anche i vertici della Benincà i quali fanno sapere anche attraverso schemi quanto segue:
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - Buongiorno,
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - di serie veniva montato un condensatore con contenitore ridotto e piegato di 90° verso lo stampato, per esigenze di produzione è stato omologato il condensatore C1, sempre da 1000 uf 50v con un contenitore piu grosso,il quale veniva supportato alla base con della resina.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml - N.B.: la scheda è stata rivista nella disposizione dei componenti gia da 6 anni, perfettamente compatibile con la precedente. Sotto riporto la nuova disposizione
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEMANUE%7E1.CHI%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml">
Postato da: isotta
Postato in data: 26 Ago 2010 alle 19:57
devo ridere?
e perché no, male non farebbe ride
Postato da: isotta
(cmq non hai risposto, mi è rimasta la curiosità)
Postato in data: 27 Ago 2010 alle 07:42
Postato originariamente da isotta
Utente Isotta La prego di non andare OT sui post tecnici
Grazie
L'Admin
Postato da: isotta
Postato in data: 27 Ago 2010 alle 11:07
chiedo venia
(fine OT)
Postato in data: 28 Dic 2011 alle 15:23
Ciao Claudio,
volentieri, scrivimi la tua e-mail come messaggio privato così dal mio client di posta ti posso allegare tutta la documentazione che possiedo.
Aspetto la tua e-mail. saluti.
