MX5 Passion Roma: Modifica aspirazione
Icona di Messaggio Topic: Modifica aspirazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
camuffo
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 12:25
si ma il tubo dentro deve essere liscio e non corrugato...se lo ritrovo ti posto uno studio sulle correnti e le superfici..in pratica le ondine rallenterebbero troppo il flusso d'aria e creerebbero altri problemini...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 15:17
Eh lo so andrè... ma chi me lo fa un tubo "come voglio io"?
Cmq i tubi che vado a usare sono "corrugati" da fuori, ma nella parte interna la "ruga" è riempita da un filo metallico, quindi le "asperità" diminuiscono! diciamo che è un po' come un condotto aeronautico... e se lo usano loro...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 16:10
Serve un tubo più liscio possibile all'interno.
Fate delle ricerche su google, non ricordo ora, ma avevo visto un sito che li vendeva e costavano poco, tipo quello della prima foto postata.
Per cassoncino JR intendo il cold air duct jackson racing.
Lo trovavate su IL al costo di circa 600€ completo, costo esagerato ma era carbonio e sulla carta rendeva circa 15cv.
Più veritieri una decina.
Il randall originale per FL, che trovate su flynmiata costa circa 200$, carbonio e da rullate pre e post, l'incremento è di circa 5cv.
Quella zona è ottima per pescare aria fresca.
Altrimenti, alloggiamento fendinebbia lato guida, infatti Lazza, ha fatto il suo LAI che altri non è che  una presa d'aria diretta.
circa 180€ mi pare, in carbonio occhiolino
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 16:11
cercate su miata.net dove parlano di randall
http://lh3.ggpht.com/_pX29jaXLLAI/SCovygYu4II/AAAAAAAAB5M/MCAeDDwPiqY/05-13-08_1739.jpg
Modificato da CJ - 05 Ago 2010 alle 16:24
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 17:08
Mi informerò ancor di più
Cmq resto dell'idea che il tubo BMC, pensato per quello, vada bene!!
Come ingresso (nella vasca) metterei questo...
Per avere un insieme simile (CDA a parte
Il LAI non l'ho preso in considerazione perchè la sport nei fori dei fendinebbia ha... i fendinebbia!!
Mi dispiacerebbe privarmene
Modificato da Magic80 - 05 Ago 2010 alle 17:10
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 17:43
Quel tubo corrugato è un'offesa ad un filtro sportivo.
Poi fate vobis
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 18:01
Asp... ti ripeto... è corrugatone fuori ma non dentro!!
Un po' come QUESTI... fuori corrugato dentro "liscio"!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 18:24
Dalle foto sembrava corrugato anche se poco dentro.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=365558
http://www.aircraftspruce.com/menus/ap/ducting.html
occhiolino
Modificato da CJ - 05 Ago 2010 alle 18:58
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Ago 2010 alle 13:40
Eh, piacciono anche a me quei prodotti... e so che sono certamente migliori!!
Ma comprare dagli states quanto mi ci vuole (tempo)? troppo...
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 14:28
beh?.....   allora?....   a che punto siamo?.......
come corrugato, io ho utilizzato un corrugato per condotti di aria ad alta pressione che si usano per le rotative, con anima a spirale in acciaio e condotto interno corrugato ma super liscio...
l'anima a spirale "dovrebbe" dare maggiore dinamismo al flusso d'aria...
Modificato da argo - 18 Ago 2010 alle 14:36
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 14:37
lassame perde Max... a agosto è tutto chiuso!
sennò m'avresti trovato col trapano e la punta a tazza in mano!
tutto rimandato a settembre quando riapre la BMC :-(
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 14:42
và bbè!...
allora lo facciamo assieme, sempre che il meccanico non mi ridia la macchina prima che rientri a lavorare, allora lo fo prima di te....
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 14:46
và bbè!...
Non starai ancora combattendo con la vaschetta dell'acqua spero!?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 14:47
ma già hai tutto l'occorrente (specie il "tromboncino")?
se si facciamo un garage e lo si fa insieme!
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 15:18
 si! sto ancora aspettando la maledetta vaschetta!!!!!!!!!!
Ho il tromboncino del BMC....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2010 alle 15:34
quello nero che ho postato io o quello rosso del DIA?
se io fossi un uomo senza scrupoli te lo ruberei ahahahahah :-D
Questa pagina è stata generata in 0,680 secondi.
