MX5 Passion Roma: Problemino su cambio marcia
Icona di Messaggio Topic: Problemino su cambio marcia Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
camuffo
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Topic: Problemino su cambio marcia
    Postato: 28 Lug 2010 alle 21:31
ciao ragazzi,scusate se sono sparito ma tra l'esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari (che ho passato subito ) e l'inizio dell'attività,non ho avuto un minuto libero da 2 mesi a questa parte...
comunque veniamo al punto.
in pratica quando rilascio la frizione sull'innesto della seconda e poi anche sulla terza (ma anche sulla quarta,però di meno),avverto un sussulto molto pronunciato,come se la macchina s'impuntasse...sembra un singhiozzo e devo dire che a volte è veramente fastidioso (lo senti sullo schienale)
Secondo voi è la frizione? la macchina ha 7 anni,nbfl 1.6, ed ha 41500 km.Poi non so a voi,ma a me stacca molto in alto,quasi a 3/4 della corsa del pedale...
poi bò,sarò entrato in paranoia,ma anche l'innesto stesso delle marcie,sul cambio,non mi sembra molto fluido,preciso..ogni tanto gratta...
speriamo non sia nulla di preoccupante...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 29 Lug 2010 alle 10:58
Si sente anche un rumore??? Se è così è il famigerato 'rallo' della frizione che ha caratterizzato le prime FL... Soluzione??? Sostituzione della frizione...
Ad ogni modo falla controllare, compresi master&slave.
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 31 Lug 2010 alle 19:38
rumore??? ogni tanto come se sbattese qualcosa di metallico da dietro,tipo un tra tra tra abbastanza sordo...però non sempre
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Lug 2010 alle 19:42
Il rumore e' accompagnato dallo scuotimento di tutta la macchina?
E' rallo :-(
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 01 Ago 2010 alle 09:31
Però il rallo su un 2003 mi sembra strano
Illivello dell'olio del cambio è ok?
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 01 Ago 2010 alle 13:03
ho letto un pò in giro.in effetti quando è fredda si sente molto di più...soprattutto il "sintomo" del cambio duro mi pare molto azzeccato...
cazzarola,quindi che si deve fare?cambio frizione,spingidisco e poi?
per un totale di euro ??
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 02 Ago 2010 alle 14:26
Prima di fare ipotesi scorrette, falla vedere da un meccanico di fiducia...
Se sostituisci tutto, master & slave compresi, con una manodopera sui 300 euro, arrivi ad un totale di ca. 500 euro...
