Problemino su cambio marcia
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2791
Data di Stampa: 16 Gen 2026 alle 11:31
Topic: Problemino su cambio marcia
Postato da: camuffo
soggetto: Problemino su cambio marcia
Postato in data: 28 Lug 2010 alle 21:31
ciao ragazzi,scusate se sono sparito ma tra l'esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari (che ho passato subito ) e l'inizio dell'attività,non ho avuto un minuto libero da 2 mesi a questa parte...
comunque veniamo al punto.
in pratica quando rilascio la frizione sull'innesto della seconda e poi anche sulla terza (ma anche sulla quarta,però di meno),avverto un sussulto molto pronunciato,come se la macchina s'impuntasse...sembra un singhiozzo e devo dire che a volte è veramente fastidioso (lo senti sullo schienale)
Secondo voi è la frizione? la macchina ha 7 anni,nbfl 1.6, ed ha 41500 km.Poi non so a voi,ma a me stacca molto in alto,quasi a 3/4 della corsa del pedale...
poi bò,sarò entrato in paranoia,ma anche l'innesto stesso delle marcie,sul cambio,non mi sembra molto fluido,preciso..ogni tanto gratta...
speriamo non sia nulla di preoccupante...
Le cose morte seguono la corrente, ciò che è vivo ci va contro...
Postato in data: 29 Lug 2010 alle 10:58
Si sente anche un rumore??? Se è così è il famigerato 'rallo' della frizione che ha caratterizzato le prime FL... Soluzione??? Sostituzione della frizione...
Ad ogni modo falla controllare, compresi master&slave.
Postato da: camuffo
Postato in data: 31 Lug 2010 alle 19:38
rumore??? ogni tanto come se sbattese qualcosa di metallico da dietro,tipo un tra tra tra abbastanza sordo...però non sempre
Postato in data: 31 Lug 2010 alle 19:42
Il rumore e' accompagnato dallo scuotimento di tutta la macchina?
E' rallo :-(
Postato in data: 01 Ago 2010 alle 09:31
Però il rallo su un 2003 mi sembra strano
Illivello dell'olio del cambio è ok?
Postato da: camuffo
Postato in data: 01 Ago 2010 alle 13:03
ho letto un pò in giro.in effetti quando è fredda si sente molto di più...soprattutto il "sintomo" del cambio duro mi pare molto azzeccato...
cazzarola,quindi che si deve fare?cambio frizione,spingidisco e poi?
per un totale di euro ??
Postato in data: 02 Ago 2010 alle 14:26
Prima di fare ipotesi scorrette, falla vedere da un meccanico di fiducia...
Se sostituisci tutto, master & slave compresi, con una manodopera sui 300 euro, arrivi ad un totale di ca. 500 euro...
