MX5 Passion Roma: Alettone posteriore sulla merlot
Icona di Messaggio Topic: Alettone posteriore sulla merlot Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 14:25
sicuramente e'la soluzione piu'ragionevole della delicata questione....................occhiolino
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 14:37
Q8 il ''giovane'' Marcello!!!!
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
dal: 14/02/2007 22:52:48
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 23:35
io...per sicurezza lo monterei sulla capote in tela....effetto gabbia di protezione contro incidenti!!!!
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 08:09
L' unico appunto che posso fare a Tommi è l'inclinazione dell'alettone: così genera portanza (come per gli aerei), e non deportanza (come per le auto). Quindi messo in quel modo ti fa decollare.
Per il resto
Modificato da Roberto Favalli - 11 Giu 2010 alle 08:10
Miatacci can never die
Quota Copilota Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 10:53
... così è facile... ti voglio vedere quando gli scatoloni sono pieni!!!
Rob72
Iscritto n° 170
dal: 03/06/2008 12:07:07
Da: Ancona
Quota Rob72 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 10:58
Forse andrebbe tenuto conto che 50 anni fa non avevano ben chiaro il concetto di "sicurezza"....
Quota CJ Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:03
Il portapacchi è montato giusto.
Chi lo monta contrario, forse ha una miata che in accelerazione ha paura di perdere il carico, mentre per frenare apre le porte ..
Dico la mia (cazzata? ):
Sono d'accordo con Tommi sul posizionamento....
MA anche con Argo... nel senso che probabilmente il portapacchi posteriore è nato con un posizionamento molto più verticale di quanto non sia sulla Miata, e quindi l'"aletta" stava al posteriore per non far crollare le valigie. POI, orizzontalizzando l'oggetto, è stato necessario posizionare l'"aletta" davanti per non venir decapitati.
Ho preso 2 picciotti con una fava? o solo un abbaglio?
Me sa de si..
montare il portapacchi con il "fermo" in alto sulla MG vuol dire mettere il carico senza alcun sostegno.
La miata ha il cofano orizzontale.
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:11
Vabbè, vabbè.... lo girerò....
mi state facendo venire i sensi di colpa.....
doppiaeffe
Iscritto n° 202
dal: 11/06/2008 13:13:15
canalicchio
Quota doppiaeffe Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:32
concordo con il tabbacaio... in caso di frenata sono volatili..
non voglio l'avatar voglio il chiavatar
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:39
Suggerimenti per il tabaccaio...
www.hertz.it
www.avis.com
www.maggiore.it
..cosi ti affitti un bel furgone ed eviti:
1- di scambiare la miatina per la barca a vela della Q8 o per un fiorino
2- di farti sfottere da tutti per come monti il partapacchi
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:50
[QUOTE=CJ]
Quota argo Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 13:35
aoh!...  ma come cavolo frenate?...
e poi che usate per legare il carico?... lo spago per l'arrosto???
il bagaglio non è sollecitato dall'accelerazione, ma anche dalla resistenza all'aria che si crea viaggiando ai 130 di legge in autostrada....
è inutile che vi sbattete.....  è montato bene così!!!
lordamon
Iscritto n° 359
dal: 26/07/2009 09:50:23
Da: ROMA
Quota lordamon Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 14:03
Mi sono appassionato anche io alla discussione! Premetto che di porta pacchi non ne so nulla, però ho trovato questa foto sul sito italiano della mazda.
Modificato da lordamon - 11 Giu 2010 alle 14:04
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 15:14
Ho trovato questi dati su un vecchio manuale riferiti a circa 150 CV su 1100 Kg con freni a disco (senza abs) che possono chiarire la cosa:
accelerazione da fermo, 400 metri in circa 18 secondi, velocità d'uscita 180 km/h
frenata da 180 km/h a 0 in circa 6 secondi, 120 metri percorsi
  sembrerebbe che la potenza della frenata sia più che tripla rispetto a quella del motore, per cui .... meglio mettere la sbarra in avanti comunque non si sa mai  ... almeno col nostro cofano orizzontale
la resistenza dell'aria secondo me non dovrebbe influire troppo visto che anche col top down il vento tira dall'alto
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota argo Rispondibullet Postato: 12 Giu 2010 alle 21:19
 và bbè....  allora ci ha ragione Tommi.....  ma guarda un po te!!!......
però....  io continuo a montarlo al contrario....  è più bello!!!
uffa!!!!
comunque..... per i nuovi........
si scherzava è?!!!
ad ogni modo, sempre per i nuovi, complimenti per l'interessamento e la relativa documentazione!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Giu 2010 alle 21:48
birra2coppa
Cmq è interessante come ha fatto notare lordamon che il portapacchi originale per l'NC ha la sponda montata verso il lunotto e lì non c'è modo di "sbagliarsi" in quanto dall'altra parte c'è montata la luce del terzo stop
Direi che la spiegazione di Magic80 è la più valida... in sostanza abbiamo ragione tutti, siamo tutti bravi, tutti miatisti appassionati e spiederisti di comprovata esperienza
birra2
Volemose bene
Questa pagina è stata generata in 0,734 secondi.
