MX5 Passion Roma: Sensore di giri
Icona di Messaggio Topic: Sensore di giri Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Marcolino Rispondibullet Topic: Sensore di giri
    Postato: 12 Giu 2008 alle 14:30
Oggi ho ritirato la Mx dal meccanico!
Il lavoro effettuato è stato la sostituzione del Sensore di Giri.
Pezzo origilale Mazda più manodopera Euro 160
Siccome è un ricambio dove non è visibile l' usura...speriamo bene!dance1
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 12 Giu 2008 alle 23:41
Bene Marcolì, sono contento!!!
Scusate la domanda: ma sensore di giri = sensore di fase???? rolleyes
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 13 Giu 2008 alle 02:10
Non credo.......
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 13 Giu 2008 alle 14:28
Per quanto riguarda quello di giri credo di aver capito si tratti di un cavetto dove ad una estremità c'è la connessione alla centralina. Dall'altra un lettore (appunto SENSORE) che legge costantemente dove passa la cinta di distribuzione??  L' usura dovrebbe essere li!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 18 Giu 2008 alle 23:44
Mi sono informato sulla tua domanda e ti confermo che
sensore di giri = sensore di Fase!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 19 Giu 2008 alle 14:44
Denghiu!!!
reisen
Iscritto n° 143
dal: 26/04/2008 19:47:16
Da: TO,
Torino/Napoli
Quota reisen Rispondibullet Postato: 10 Lug 2008 alle 14:46
Ciao!
che tipo di problema ti dava il sensore dei giri?
Perchè da un po la mia mx ha una sindrome di quelle alla dottor House...Intorno ai 4500/5000 giri continua a staccare corrente e il contagiri va giù poi dopo si riprende per un attimo e poi ancora...
Ho cambiato la centralina ,ma non c'entra nulla!!!
Se continua così la rottamo!!
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 10 Lug 2008 alle 14:58
Postato originariamente da reisen
Ciao!
Lo stesso problema che ho avuto io. A me è stato il sensore dell'albero a gomiti.
Mi hanno spiegato che ci sono due sensori di fase, uno sull'albero a gomiti ed uno sull'albero a camme, se uno dei due si rompe non sono più in fase e succede esattamente quello che succede a te.
Mi hanno cambiato il sensore di fase sull'abero a camme ed è rimasto tutto invariato, sistemato quello sull'albero a gomiti (si era rotto un filo) tutto è tornato perfettamente a posto.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 10 Lug 2008 alle 17:08
Ciao!
Quindi da quando hai scritto la prima volta nessuno è stato in grado di sistemartela???? piange
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 10 Lug 2008 alle 17:12
Ciao!
No, perché la diagnosi Mazda da come errore mancata correlazione tra i sensori ma non dice quale è rotto. Cambiato il primo e ripresentato il problema si è passati a sistemare l'altro sensore.
reisen
Iscritto n° 143
Da: TO,
Torino/Napoli
Quota reisen Rispondibullet Postato: 11 Lug 2008 alle 09:26
..... alla mazda non riscontravano errori nella centralina....
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 11 Lug 2008 alle 10:00
A me invece quando verso i 4000 giri tagliava l'alimentazione si accendeva la spia gialla del motore.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 11 Lug 2008 alle 10:51
Anche al mio meccanico quando attaccava il computer alla centralina non gli dava ne impulsi ne segnali di alcun tipo!
A quel punto ha deciso di fare un giro di prova... gli ha dato il problema che io riscontravo e allafine ho cambiato la pompa della benzina!
reisen
Iscritto n° 143
Da: TO,
Torino/Napoli
Quota reisen Rispondibullet Postato: 11 Lug 2008 alle 10:54
La pompa mi è esplosa sull'autostrada a maggio...il problema ce l'avevo allora e ce l'ho anche ora con la pompa della benzina nuova....
reisen
Iscritto n° 143
Da: TO,
Torino/Napoli
Quota reisen Rispondibullet Postato: 15 Lug 2008 alle 17:16
Allora....dopo quasi un anno che i meccanici Mazda ci sbattevano la testa,cambiando candele centraline e pompe di benzina,alla fine si è scoperto che il sensore dei giri dell'albero motore era distante dal dente di lettura di 3 mm anzicchè 1,5 per cui il sensore perdeva delle letture e sballava!!
Deo Gratias!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 15 Lug 2008 alle 17:17
 dove lo hanno risolto?
A lourdes, in qualche officina mazda (ci credo poco) o da meccanico di fiducia?
Questa pagina è stata generata in 0,511 secondi.
