MX5 Passion Roma: Castrol "the EDGE"...
Icona di Messaggio Topic: Castrol "the EDGE"... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Eunos Rispondibullet Topic: Castrol "the EDGE"...
    Postato: 03 Giu 2008 alle 15:14
Qualcuno l'ha già provato?
Qualcuno ne sa qualcosa in più di quello che si trova in rete?
Tra un po' dovrò far il tagliando, e quest'olio mi incuriosisce.....
Modificato da Eunos - 05 Mar 2010 alle 19:33
Quota argo Rispondibullet Postato: 04 Giu 2008 alle 19:44
...io l'ho messo all'ultimo cambio olio...
mi trovo molto bene...   non ricordo i codici esatti, ma li controllo appena torno a casa e te li mando...
io ho preso su ebay la tanica da cinque litri per eventuali rabbocchi...   ma al momento non è servito....
contrariamente a quanto accadeva prima....
quindi il Sintoflon FUNZIONA!!!
 ti fò sapere....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 05 Giu 2008 alle 11:59
Quanto l'hai pagato Argo???
Facciamo un gruppo d'acquisto???
Io ho sempre usato il Mobil1 10W40 è non ho mai avuto problemi di consumo anomalo (sgrat sgrat....)
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 05 Giu 2008 alle 15:02
Leggo che del Castrol fanno il 5W30, il 10W60 e il 0W40...
Il primo è un po' poco prestante col caldo, il secondo forse troppo denso (anche se molto consigliato per motori un po' "vecchiotti") e l'ultimo sembrerebbe il più performante...
Quota argo Rispondibullet Postato: 07 Giu 2008 alle 14:50
Beh... io ho preso questo...
EDGE formula RS - 10W-60
API SL/CF _ ACEA A3/B3/B4
il motore della mia piccolina ha 140000 km suonati, quindi ho preferito un olio un po più denso... unito al trattamento con il Sintoflon...
la confezione da 5L mi è venuta una 40ina di €uri....
se ne trovano a tonnellate in Germania....
mah....  valli a capire sti italiani.....
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 07 Giu 2008 alle 19:45
Hai notato differenze da quando l'hai cambiato? Maggior consumo di carburante o prestazioni inferiori... Prima che gradazione avevi?
Anch'io sono quasi a 140000, ho aggiunto al cambio precedente il Ceramic Power e ora ho il Mobil 1 0w40... Se decidessi per il Castrol, non so se passerei al 10w60...
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 05 Mar 2010 alle 17:57
Ravvivo.
Dopo più di un anno con il Castrol (EDGE 0W40), posso dire di trovarmi molto bene.
Il motore è sempre fluido e in generale ho la sensazione che sia leggermente superiore al mobil.
All'inizio credevo consumasse un po', ma ad un controllo più accurato è tutto a posto.
C'è da dire che da quando ce l'ho ho sempre messo olio 100% sintetico... magari anche più "pregiato" di quel che servisse, ma ne vale assolutamente la pena!
Cmq, mi sa che la prossima volta passo al 10W60 anch'io...
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Mar 2010 alle 18:45
Confermo che ad oggi e' il miglior lubrificante che ho avuto modo di provare, compreso il Mobil1 che tra l'altro e' piu caro...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 09:22
E allora al prossimo cambio (fra non molto...) provo anch'io l'Edge 0W40...
Quota argo Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 19:16
per le nostre forse è meglio il 10W60...
un pelino più viscoso...
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 19:30
Sulla mia che ha qualche annetto di sicuro al prox tagliando ci metto un 10W60!
Su quella di Silvio, che è relativamente recente, nonostante l'anzianità del proprietario... magari ci sta anche lo 0W40.
...non so, quanti km ha?!?
Modificato da Eunos - 08 Mar 2010 alle 19:31
Quota argo Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 20:15
la mia ne ha compiuti già 200.000..... (la giovine!!!)
la sua credo sia sulla metà circa...
Modificato da argo - 08 Mar 2010 alle 20:16
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 22:43
Secondo me arrivare fino a W60 non serve a na ceppa (tranne che ad alleggerire il portafoglio). Per un motore con alti chilometraggi un 10W40 o al limite un 15W50 se mangia olio vanno più che bene.
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 23:03
Eh... ma non ce ne sono tante gradazioni....
E poi... per dove lo prendiamo noi... costa uguale... cool
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 12:06
e per il mio 1.6 con 40KKm che gradazione potrebbe essere indicata?
grazie, ciao!
Gianluca
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 12:09
Sono a 88.000!!!! cool
Questa pagina è stata generata in 0,548 secondi.
