MX5 Passion Roma: cornici strumentazione
Icona di Messaggio Topic: cornici strumentazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Endrix
Iscritto n° 315
dal: 26/02/2009 17:38:16
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Topic: cornici strumentazione
    Postato: 27 Feb 2010 alle 19:14
ok ragazzi ho una domanda per i più smanettoni
ho comprato delle cornici cromate per gli strumenti
della Na, solo che non ho la più pallida idea di come
smontare la protezione trasparente davanti agli indicatori arrossitoconfuso
c'è per caso qualche anima pia che mi può dare delle
indicazioni che mi permettano di aprire e chiudere
il tutto senza fare danni???????
inutile dire che in caso di indicazioni positive
una birretta pagata è d'obbligo
dance1
dance1
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 01 Mar 2010 alle 17:40
nussuno che mi possa aiutare?????
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 01 Mar 2010 alle 19:06
Su miata.net c'è qualche articolo sull'argomento, li avevo cercati per fare il lavoro con l'utente Marcolino di installare le cornici cromate alla sua strumentazione...
Il primo che m'è ricapitato sotto mano è tutto questo articolo per smontare il cruscotto, ti potrebbero interessare pagina 9 e 10... potresti dare un occhio anche a queste istruzioni per cambiare i fondini, che però sono un po' meno chiare...
O forse potrebbe esserti utile questo Thread (in inglese) proprio su come smontare il quadro strumenti...
Cmq, se avessi ancora dubbi o problemi, fammi sapere!!!
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 01 Mar 2010 alle 19:39
i primi due  li avevo già controllati e concordo con te
che sono un pò fumosi eek
per quanto riguarda il tread non so se possa andare
bene perchè parlano di una NB, a me interessa per una NA,
comunque nel dubbio mi leggo il tread.
grazie per il momento
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 02 Mar 2010 alle 07:10
Leggo solo ora
L'operazione è molto semplice, anche io l'ho fatto sulla Merlot (riusciremo mai a farle conoscere?)
prima cosa devi togliere il coperchio sopra e il sotto il volante, prima si smonta la parte inferiore e poi quella superiore (sono ad incastro).
A questo punto togli le viti che compaiono magicamante e tengono fermo alla plancia tutto il quadro strumentazione (palpebra compresa).
fatta questa operazione ti rimane la palpebra con con il plexiglass attaccato. L'attacco è ad incastro quindi togli il plexiglass molto facilmente.
I cerchi cromati sono a pressione, non usare colle o altro altrimenti con il quadro chiuso i fumi della colla ti corrodono tutte le plastiche. Approfittane per pulire il quadro con un pennellino (senza prodotti) e il plexiglass con acqua, detersivo per piatti ed una spugnetta morbida.
Spero di esserti stato d'aiuto
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 02 Mar 2010 alle 18:12
ciao Tommy come va?
speriamo di far incontrare presto le sorelline.
ho capito (e già fatto) come arrivare al quadro strumenti,
i miei dubbi sono fondamentalmente due:
     - come stacco il cavo del contachilometri?
     - riesco a sfilare la copertura in plastica dagli incastri
       in plastica senza rovinare tutto???
per quanto riguarda gli incastri degli anelli, non ho idea
se incastrino o meno dipende, credo, dove si siano comprati.
grazie per adesso
occhiolino
Modificato da Endrix - 02 Mar 2010 alle 18:21
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 02 Mar 2010 alle 19:27
Postato originariamente da Endrix
...Se puoi lavorare vicino alla macchina, non c'è nemmeno bisogno che stracchi tutto...
riesco a sfilare la copertura in plastica dagli incastri in plastica senza rovinare tutto?
??? non è molto chiaro quello che intendi, ma, sempre per tornare ai link già postati, in quelle famore pagine 9 e 10 si spiega bene il passaggio che credo stai chiedendo qui...
quelli che avevo montato sul quadro di Marcolino si incastravano ma non benissimo, così per essere sicuri avevamo usato pochissima colla a caldo (avendo io la "pistola" per la stessa...), colla che non sporca e non reagisce con niente...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Mar 2010 alle 13:41
Hai fatto poi?
Il cavo basta tirare..con calma e si sgancia da solo, al massimo ha un fermo, ora non riccordo perfettamente.
Quale copertura intendi? quella superiore, il guscio, o quella trasparente chiamata vetro? Se la seconda.. io non ci proverei, rischieresti di fare tanti pezzi..
Mac Gyver
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 18 Mar 2010 alle 17:09
Smonta la strumentazione e vedrai che la parte trasparnte ha delle linguette di plasica tutto intorno, le alzi e si stacca la parte trasparente... poi inserisci le cromature, lo feci sulla verde e ho ancora il conta km a cas a come ricordo
Modificato da Mac Gyver - 18 Mar 2010 alle 17:09
E andiamoooo!!!
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 01 Apr 2010 alle 18:23
grazie ragazzi delle informazioni,
faccio ora il punto della situazione, mentre stavo procedendo
a togliere la palpebra in plastica superiore ho sentito uno
SCSKAAAACK seguito da un simpaticissimo STONK!!!!!
evilevilevilevilevilevilevil
morale della favola molletta centrale incollata e palpebra
rotta  eekeekeek
per cui tutte le restante informazioni mi sono servite a una beneamata
mazza evil
ora devo trovare una palpebra integra per la sostituzione
e tutto il resto lo faccio fare dal carrozziere visto che teoricamente
la prossima settimana le faccio fare una rinfrescata generale
evil
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 09:55
Se non ricordo male Elysa ne aveva una in vendita... prova a contattarla con MP
P.S. ammazza che sfiga
Mac Gyver
Iscritto n° 274
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 09:58
Io dovrei averla, se sei di Roma ci organizziamo...
E andiamoooo!!!
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 16:12
occhiaiencazzato2perplessolacrimesanguencazzato
spiritosone
hihihihihihi
offeso
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 16:14
Postato originariamente da Mac Gyver
....mmmmmmmmmmmm..
purtroppo no, però se la vuoi vendere
ed è relativa ad una M1 seconda serie
sono molto interessato, tra l'altro ne ho
comprato uno sulla baia che poi ho scoperto
essere di una M1 prima serie, quella con il mensolone
evilevilevil
evil
Quota CJ Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 16:28
Elysa ne aveva una per NB..
Che io sappia, la cover per NA è una unica.. pre e post 93 che fosse.
Ma ti si è rotta la cover, o il gancio e basta?
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 02 Apr 2010 alle 16:34
senti per rompere solo il gancio neanche mi ci metto lol
o rompo per bene o non rompo nulla dance1
scherzi a parte ho notato che mentre la mia cover
ha un andamento curvilineo omogeneo, quella che ho
comprato ha due curvature, per cui ho immaginato
che essendoci una differenza nella plancia,
mensolone prima serie andamento curvilineo
unico nel secondo caso, ci fossero due tipi
di cover
dance1
Modificato da Endrix - 02 Apr 2010 alle 16:35
Questa pagina è stata generata in 0,652 secondi.
