MX5 Passion Roma: Batteria scarica...
Icona di Messaggio Topic: Batteria scarica... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Bubbacu
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Topic: Batteria scarica...
    Postato: 13 Nov 2009 alle 08:48
Ragazzi a qualcuno di voi è già capitato? Vi spiego il problema: dopo una settimana o poco meno di inattività dell'auto la batteria và totalmente giù.
Cosa analoga mi diceva cuggino a Latina, capitò a lui a causa dell'autoradio, ma non dovrebbe essere il mio caso. La batteria originale Mazda è stata montata nuova davanti a me qualche mese fà all'acquisto del veicolo.
Ho attaccato il multimetro alla macchina e la carica dell'alternatore è ottima 14.5 v , l'assorbimento di tutti i servizi possibili a pieno carico è basso, cioè la batteria non scende mai sotto i 13 v circa a motore acceso e 12.5 a motore spento,  non ci sono assorbimenti da parte di antifurto o autoradio.
Aggiungo che la luce di cortesia è perennemente spenta, non ho amplificatori  e non mi pare ci siano altre fonti possibili di dispersione...che cmq il multimetro troverebbe interposto tra i cavi e la batteria.
Le misurazioni ovviamente sono state effettuate solo in volt e non in ampere visto che non ho una pinza amperometrica.
Il controllo di dispersione ovviamente è stato effettuato a motore spento e il difetto era identico con la batteria vecchia. Tutto può essere ma non credo sia lei.
Insomma sulla carta sembrerebbe tutto ok...però...
Prima di imbattermi in un elettrauto per vari motivi ( non economici..) sto cercando la risoluzione da solo...
Avete info utili su problematiche analoghe riscontrate?
Grazie mille e scusatemi per essere tanto prolisso.
Modificato da Bubbacu - 13 Nov 2009 alle 09:09
Driftare non è facile come impennare...saranno le gomme o sarà il manico?!
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
Da: ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 13 Nov 2009 alle 08:57
Secondo me le prove a motore acceso non hanno senso, perchè la bat va giù quando è inattiva.
Dovresti misurare l'assorbimento in corrente quando è tutto spento, motore compreso. O c'hai qualcosa che disperde o la bat è in corto, fattela cambiare in garanzia.
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 13 Nov 2009 alle 09:57
confermo, a vettura spenta stacca il cavo sul morsetto del + e metti il tester in Ampere (al massimo della portata che se non erro in quasi tutti i multimetri dovrebbe essere max 20A) in serie tra il cavo ed il polo + della batteria e vedi quanto registri.
Alla fine potrebbe essere semplicemente che ti hanno venduto una batteria che avevano in magazzino da diverso tempo e quindi che aveva già perso parte del potenziale di carica.
Però se è Mazda originale ha un anno di garanzia, se ci rientri potresti provare a fatela cambiare.
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 13 Nov 2009 alle 10:23
I controlli li ha fatti a motore spento e l'amperometro non ce l'ha....
Bubbacu
Iscritto n° 372
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 13 Nov 2009 alle 10:43
Ragazzi le prove che mi avete suggerito, come descritto all'inizio, le ho già fatte tutte... e l'assorbimento max registrato è stato di 0.003amp...cioè nulla! Sul multimetro c'è la possibilità di misurare gli ampere, ma a me manca la "pinza amperometrica", attrezzo col quale si può misurare gli ampere prodotti dall'alternatore. La batteria come dicevo è ottima..anche perchè appena montata il motorino gira fortissimo, e una batteria in corto o vecchia di magazzino, non si ricaricherebbe in pochi minuti col solo alternatore come accade per la mia. La Panasonic di serie  è piccola ma fantastica devo dire. Dopo solo 5 km di marcia la batteria funziona perfettamente, e ciò significa che l'alternatore carica bene e la batteria ha un buon "magazzino" e tenuta....cmq appena possibile provo a montare la batteria dell'altra auto...ma credo proprio che si scaricherà anche quella!!!
Bubbacu
Iscritto n° 372
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 30 Nov 2009 alle 07:03
Ragazzi..trovato il problema. Qualcuno lo aveva detto, ma il multimetro non l'aveva trovata sta dispersione..all'autoradio...ma io ascolto sempre tutti e la prova l'ho fatta.
Ho staccato la radio et voilat..la batteria non si scarica.
Devo approfondire la questione appena possibile, ma credo nello specifico sia  tutto legato ad un cavo(di finta massa) che era a disposizione, esterno ai connettori della radio.
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
Da: ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 30 Nov 2009 alle 09:36
eheheh mi autocito.....
ggcapp
Iscritto n° 388
dal: 04/10/2009 23:37:50
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 15 Dic 2009 alle 20:01
porca boia anche la mia mi secca la batteria se sta qualche giorno ferma...ma che cavolo puo' essere?
il deserto del Sahara e' in Africa, su questo non ci piove!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 15 Dic 2009 alle 20:07
Postato originariamente da ggcapp
In genere è l'autoradio che assorbe corrente se non cablata correttamente. A me lo faceva sia con Alpine che Nakhamichi, adesso ho una Panasonic è non mi è più successo.
Prova a tenere staccata l'autoradio (non solo il frontalino, proprio tutta) per 1 settimana e verifica se così funziona...
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 15 Dic 2009 alle 22:14
e in effetti ho messo su l'autoradio nuova.....cmq i collegamenti sono come da istruzioni e a quadro spento sembra non alimentata....
enigmazeus
Iscritto n° 4131
dal: 25/02/2019 17:06:22
A Roma da un pò :)
Quota enigmazeus Rispondibullet Postato: 12 Ago 2019 alle 11:37
Stesso problema...batteria cambiata meno di un mese fa morta nell'arco di una notte! Ho lo stereo originale quindi non credo possa dipendere da quello. Gli altri possibili imputati potrebbero essere l'antifurto (che non uso sempre), il lettore usb della presa odb, in dispositivo per collegare in aux la radio allo smartphone o le lampadine led della tagra che ho sostituito un mesetto fa...voi che dite? Da dove inizio?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Ago 2019 alle 14:49
Ciao,
inizierei da una misurazione dell'assorbimento a macchina "spenta" (ovvero in assetto da parcheggio), la verificha che gli accessori indicati siano effettivamente "sotto chiave".
Non escluderei l'"infarto" della batteria... magari era difettosa.
Questa pagina è stata generata in 0,441 secondi.
