MX5 Passion Roma: problema raffreddamento
Icona di Messaggio Topic: problema raffreddamento Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
miatamax
Iscritto n° 205
dal: 13/06/2008 09:50:44
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Topic: problema raffreddamento
    Postato: 01 Lug 2008 alle 09:40
Ciao a tutti, mi ritrovo con un problema apparentemente insolubile.... qualche mese fa si è rovinato (e poi bucato) uno dei manicotti dell'impianto di raffreddamento della mia M1 1,8.
La cosa ha comportato dapprima dei surriscaldamenti (nelle file, specie in salita ad esempio) e poi la perdita del liquido.
Ovviamente ho cambiato il manicotto e, già che c'ero, ho fatto cambiare anche il liquido nell'impianto.
Da quel momento però, saltuariamente, ho notato che la temperatura tende ad alzarsi (vedo l'indicatore salire).
Per scrupolo ho cambiato il termostato (nella M1 che avevo prima tendeva ad incastrarsi e faceva uno scherzo simile) ma non sembra aver risolto la questione....
Allora ho pensato fosse la pompa non funzionante oppure dell'aria nel circuito e un giorno dopo aver fermato la macchina in salita 30 secondi a motore acceso ho visto la temperatura alzarsi e riabbassarsi subito dopo la ripartenza.
Pensavo fosse la prova dell'aria nel circuito che poi si era liberata ma sabato scorso dopo m'è capitata una cosa ancora più strana:
Ero in giro da un pò con l'aria condizionata accesa (era l'ora di pranzo e ci saranno stati almeno 35 gradi), anche autostrada ma senza esagerare, e tutto funzionava perfettamente. Poi ho preso una strada con un certa pendenza (saliva costantemente per 2/3 km) e ho visto il termometro salire un pochino.
Ho pensato fosse normale per via dell'aria condizionata accesa e il salitone .... e infatti appena finita la salita tutto è tornato normale in pochi metri (sempre con AC accesa).
Dopo 5 minuti sono arrivato a casa, ho fermato la macchina davanti al garage, il tempo di scaricare un po di cose (5 minuti a motore acceso e macchina ferma con AC spenta) e quando l'ho spenta sorpresa: ho sentito il classico rumorino di acqua in ebollizione nel vaso d'espansione !!! Non fortissimo ma si sentiva anche a cofano chiuso.
Il bello che a quel punto ho riacceso il quadro e m'aspettavo di vedere il termometro verso il fondo corsa e invece niente, era appena dopo la metà come al solito !!!
Come ultima informazione aggiugno che non c'è consumo di liquido refrigerante (pensavo alla guarnizione della testata andata) !
Qualcuno ha qualche idea ??
Grazie a tutti e scusate la lunghezza del post .
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:01
PENSO SIA   UNA BOLLA D'ARIA NEL CIRCUITO  ...
IN ALTERNATIVA (COSTOSA E ROMPIBALLE) LO SCAMBIATORE DI CALORE DEL RISCALDAMENTO...
DEL PROVA A FARE COSI'...  APRI IL TAPPO DEL RADIATORE FAI ANDARE IN TEMPERETURA LA MACCHINA   ... FAI USCIRE UN PO' DI LIQUIDO DAL RADIATORE 2/3 VOLTE  ...RABBOCCANDOLO DALLA VASCHETTA ... POI  VEDI SE IL DIFETTO LO FA ANCORA... L'ABBIAMO FATTO SU QUELLA DI RICCARDO IL MIO VICINO DI CASA M1 1.6  210.000 KM... PROBLEMA RISOLTO
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:14
Ottimo consiglio, proverò !!!
La cosa che però non mi spiego e com'è possibile che mi vada in ebollizione l'acqua senza che il termometro si muova.... e il termometro funziona sicuro perchè pochi minuti prima (salitone + AC) l'ho visto muoversi.....
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:17
Postato originariamente da miatamax
la macchina di Riccardo saliva la temperatura e lo stumennto  la segnalava... premessa  aveva cambiato da poco sia il temostato sia lo strumento...
nel tuo caso magari c'e' qualche contatto sullo strumento...  dell' ossido ... prova a spruzzarci sopra ai collegamenti  un po' di CRC ...  a memoria non mi ricordo come sono fatti  dovrei avere il cofano aperto davanti
Modificato da ELYSABETTA - 01 Lug 2008 alle 10:21
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:27
ovvio a motore freddissimo
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:37
E dove lo trovo il connettore da spruzzare con il CRC, nel vano motore o dietro il quadro strumenti ??
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Quota CJ Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 10:57
Controlla anche che la ventola faccia il suo dovere
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 15:14
Postato originariamente da CJ-M1
Non l'avevo specificato sopra (nonostante la lunghezza del primo post) ma la ventola parte regolarmente.
Non riesco a capire proprio cosa potrebbe essere... anche perchè non lo fa sempre !!!
evil evil
evil
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 01 Lug 2008 alle 16:36
Il radiatore è a posto?
Altrimenti propendo per la bolla d'aria che vaga allegramente nell'impianto cambiando posizione a seconda dell'iclinazione dell'auto
Quota CJ Rispondibullet Postato: 02 Lug 2008 alle 09:45
Rileggendo, sembra come detto da elysabetta un discorso di apertura e chiusura del circuito o errata taratura del termometro
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 02 Lug 2008 alle 12:40
Il radiatorre credo di si anche perchè non ha mai dato problemi e tutto è iniziato dopo la sostituzione del manicotto.
Non è assurdo pensare alla bolla d'aria proprio per questo motivo....
il metodo più sicuro per eliminarla è quello consigliato da Elysabetta, giusto ??? Lo chiedo perchè non l'ho mai fatto e non vorrei fare danni facendo uscire il liquido dal radiatore a motore acceso.
confuso
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
The Best
Iscritto n° 160
dal: 01/06/2008 19:34:30
Quota The Best Rispondibullet Postato: 07 Lug 2008 alle 17:08
Ma se ha il vaso di espansione separato proprio per evitare bolle d'aria.....!!!..... è inutile aprire il tappo e spurgare l'impianto .....questo si fa solo per gli impianti chiusi .
Giorgio from Castelli Romani ...
Mx-5 Black Special '93 116cv
http://www.m1clubitalia.it (web)
http://m1clubitalia.forumup.it/ (Forum)
http://kitcar73.spaces.live.com
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 08 Lug 2008 alle 14:13
Oggi pomeriggio vado dal meccanico e vediamo che mi dice.... secondo lui potrebbe essere la girante della pompa dell'acqua che, magari per via delle palette rovinate o dell'innesto dell'alberino consumato, fa le bizze.
Vi farò sapere nei prossimi giorni.
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 08 Lug 2008 alle 16:06
Incrociamo le dita!!!!!
miatamax
Iscritto n° 205
Da: Grottaferrata
Quota miatamax Rispondibullet Postato: 11 Lug 2008 alle 08:50
Dopo aver descritto minuziosamente i vari problemi al meccanico la sua diagnosi è stata che il radiatore è sporco e/o ostruito.
Il problema dell'aria nel circuito secondo lui non può esistere, data la portata della pompa dell'acqua se anche di formasse dell'aria sarebbe automaticamente spinta nella vaschetta.....
Mi ha chiesto di lasciargli la macchina un paio di giorni in modo che possa smontarlo e pulirlo.
Nel frattempo però proverò ad allentarlo senza smontarlo e provare a pulire lo spazio che c'è tra il radiatore del motore e quello dell'aria condizionata; in un paio d'orette dovrei riuscire senza grossi problemi e, sempre secondo il meccanico, è probabile che anche li si sia accumulata sporciza che ostruisce il flusso d'aria.
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Questa pagina è stata generata in 0,564 secondi.
