MX5 Passion Roma: Un pò di domande
Icona di Messaggio Topic: Un pò di domande Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
camuffo
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Topic: Un pò di domande
    Postato: 08 Set 2009 alle 15:57
eccomi qui al mio primo vero post...
allora,come vi dicevo nella mia presentazione,ho un pò di domande da porvi.
posto che a me interessa la prima serie:
volevo sapere se tra il 1.6 e il 1.8  c'è tanta differenza in termini di consumo e sopratutto se questa viene compensata,in termini di performance,dalla maggiore potenza del 1.8
per l'affidabilità,quale motore da più sicurezza ?
comprando usato,fino a che kilometraggio posso essere tranquillo?(in sostanza,posso cercare tranquillamente auto con 120.000 km?)
conviene effettivamente acquistare un auto del 1991/1993 con la promessa che al compimento dei 20 anni potrà essere registrata come auto storica (risparmiando quasi 1.200 €/anno di RC) oppure quel risparmio viene comunque "bruciato" in interventi di manutenzione?
vi fidate dei concessionari oppure meglio un privato?
mi fermo qui, altrimenti vi confondo troppo le idee...
grazie in anticipo per le risposte che mi darete
Modificato da camuffo - 08 Set 2009 alle 15:57
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 17:50
Proviamo a rispndere con un pò di calma
Tra 1.6 e 1.8 c'è sempre da preferire il 1.8, i consumi sono simili e le prestazioni (oltre che alcune dotazioni particolari) sono nettamente a favore del 1.8.
Affidalità ottima per tutti i motori, solo il 1.8 prodotto dal 1998 al 2000 (quello della NB) ha dato qualche problema
Comprare un 1991/93 aspettando che diventi storica per risparmiare può essere una soluzione ma considera che comunque tutte le M1 possono usufruire tramite il RIVA ad una assicurazione agevolata che costa 390€ l'anno. Se lo fai solo per risparmiare non conviene IMHO,  puoi prendere una M1 del 1997 con meno KM e più fresca e ti costa meno IMHO
120.000km si può fare ma considera che comunque non sono pochi, lavoretti e noi saltano fuori (nulla di grave per carità); importante è che la manutenzione sia stata fatta regolarmente
Meglio un privato magari appassionato, se cerchi nei forum trovi molte M1 in vendita a prezzi migliori. le assicurazioni che danno le concessionarie le puoi fare anche da solo privatamente e costano 500€ per l'anno
Bubbacu
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 19:30
Driftare non è facile come impennare...saranno le gomme o sarà il manico?!
Bubbacu
Iscritto n° 372
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 19:35
Ciao, io la mia l'ho presa da pochi mesi in un concessionario, ma ho ben capito per esperienze varie che se te la vogliono dare, te la danno cmq la sola...sia i conc. che i privati. Devi essere un pò scaltro e stare a sentire chi come gli altri del forum, le conosce bene ste auto. Per il motore..francamente la quadratura sarebbe il 2mila...anche se purtroppo su NA ed NB..come sai....Insomma è un peccato sacrificare un così bel telaio a un motore piccol...ci vorrebbe una "Monster Miata" per intenderci quella che si trova negli states o almeno la "Turbata" australiana...poi sono fissato da motociclista col motore sai..Per concludere io faccio 12.5 circa in autostrada e tra gli 8 e i 9.5 in città,..dipende dal traffico e da come ti svegli la mattina
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 09 Set 2009 alle 17:22
questa cosa del RIVA non la sapevo...ero a conoscenza dell'ASI (+20 anni)
e dell'RIAR con la lista chiusa in caso di acquisto alfa gtv...
il vostro club non permette l'agevolazione vero? devo iscrivermi all'M1 Club Italia...
mentre non mi è chiara questa cosa dell'assicurazione dei concessionari e dei 500 euro.
Tornando al motore,in definitiva mi consigliate il 1.8...devo dire che mi aspettavo consumi leggermente più tranquilli...certo,immagino sia un'auto così divertente che ti "stimola" a  spingerla alla prima curva o rotonda disponibile....
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 09 Set 2009 alle 21:22
Dunque prima di scegliere il motore ricorda che la miata ha un telaio capace di sfruttare potenze ben superiori del 1.8 da 140 cv.
In più fai conto che su entrambi i motori la coppia è scarsa tuttavia tieni presente che il limitatore arriva fino a 8k
Detto questo per quanto riguarda i motori assicurati che non perdano olio e fai sentire il rumore anche agli alti regimi da un bravo meccanico di fiducia.
Tralascio la questione usura generale, che ti fà capire più o meno quanti chilometri ha realmente l'auto...
La cosa da controllare a parere mio è una, le sospensioni, perche dato che la macchina in questione va molto bene fra le curve spesso gli assetti sono messi alla frusta.
Comunque ci sono altri utenti molto più esperti di me in campo mx5 questi sono solo i consigli di uno che è miatista da poco, ma che da quando è piccolo stà con le mani sotto a moto ed auto
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 09 Set 2009 alle 21:44
la cavalleria della M1 è facilmente incrementabile ? presumo che non abbia centralina,o mi sbaglio?
Elysa
Iscritto n° 113
dal: 19/02/2008 12:25:02
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 10 Set 2009 alle 08:12
tommy se non erro pero' RIVA ti mette dei limiti alti per quanto riguarda il kilometraggio e richiede l'iscrizione ad un club...
io avevo fatto il preventivo ed alle loro condizioni non mi conveniva...
Quota argo Rispondibullet Postato: 10 Set 2009 alle 10:55
La cavalleria non è facilmente incrementabile...
se vuoi più cavalli, dimentica il "soft tuning"...  devi andarci giù pesante.
L'opzione che io ritengo più equilibrata sulla miata è il compressore, ma molti preferiscono il turbo...
ma tieni conto che devi upgradare tutto...  impianto frenante, raffreddamento, assetto...  la cosa non è semplice e non pensare di mettere mano alla centralina e di aver risolto tutto...
Daltronde, l'MX non è un'auto da velocità, il gusto della guida in MX sta proprio "nella guida"
è un piacere il solo guidarla e sentire le sue reazioni ai tuoi comandi, farle fare quello che vuoi, nel momento esatto in cui lo vuoi e come lo vuoi.
Fidati, di auto ne ho avute parecchie, anche mooolto più potenti, ma la MX è un'altra cosa!!!
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 10 Set 2009 alle 11:59
IO HO 2 MIATA ENTRAMBE 1.6
LA PRIMA E' UNA FL  DEL 2005  110 CV  E' UN MOTORE PER ANDARE A SPASSO ... TOGLITI DALLA MENTE LE PRESTAZIONI ...  LA GUIDABILITA' E' OTTIMA E SICURA ....  OTTIMA FRENATA E UN ECCELLENTE COMPROMESSO DI ASSETTO .. CONSUMI DA SUPER CAR !!!!
QUINDI VISTI ANCHE I DISCORSI ASSICURATIVI ...ECC CHE FA TI SCONSIGLIO VIVAMENTE  DI OPTARE X QUESTE VERSIONI
ATTENZIONE IL REGISTRO RI.VA  HA UNA CONVENZIONE OVER 10 UN PO' RISTRETTA CONTATTATE SEMPRE PRIMA ...QUINDI SONO ASSICURABIL RI.VA  AD OGGI VETTURE FINO AL 98
I CLUB DEL LAZIO CHE ACCETTANO MAZDA SONO PIU' DI UNO CHIEDI AL RI.VA.
LA SECONDA E' UNA V SPECIAL DEL 91 MOTORE DA 116 CV E A LIVELLO DI REATTIVITA' E DI GUIDA DIVERTENTE  NON C'E' PARAGONE CONSIDERANO CHE IL MOTORE HA SU 120.000 KM ....
RIPRESA ... TRAVERSI (DIFF.AUTOBLOCCANTE) :-)
LE M1 DI SUO NON E' CHE HANNO UNA GRAN FRENATA...
PERO' ACCETTABILE NEL COMPLESSO ...
CONSUMI BUONI  CON UNA GUIDA ALLEGRA MA NON ECCESSIVA I 13/14  KM/L LI FAI TRANQUILLI
CERTO DEVI VALUTARE QUELLO CHE TROVI
IO HO EFFETTUATO UN RESTAURO TOTALE DELLA VETTURA E TI POSSO ASSICURARE  CHE HO SPESO  OLTRE 4000 €  PIU' IL COSTO DI ACQUISTO DELLA MACCHINA ALLA FINE IL GIOCATTOLO MI E' COSTATO QUASI 8000 €
DEVI VEDERE TU QUELLO CHE TI INTERESSA DI PIU'
ELY
Modificato da ELYSABETTA - 10 Set 2009 alle 12:01
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 10 Set 2009 alle 12:27
bene, bene...
per quanto riguarda le modifiche per aumentare le prestazioni devo dirvi che non sono il mio obbiettivo principale...considerando che se mi faccio una spider è proprio perchè voglio gustarmela  per le sue caratteristiche,altrimenti mi facevo il golf....
per quanto riguarda l'assicurazione,in effetti è meglio cercare qaulcosa di sicuro,magari spendendoci di più...utilizzando la M1 tutti i giorni,e dentro roma, preferirei stare più tranquillo...
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 16 Set 2009 alle 12:23
mi è capitata sotto mano una M1 mod. americano con il motore appena rifatto (la vende un'officina a conca d'oro). devo ancora vederla perchè stanno finedo l'assemblaggio. è del '90  e non gli ho chiesto la cilindrata,però la vedo appena è pronta.
questo modello ha qualche vantaggio/svantaggio nei confronti del nostro europeo,tipo pezzi di ricambio?
Quota argo Rispondibullet Postato: 16 Set 2009 alle 12:52
Al limite vantaggi...
potrebbe avere l'aria condizionata, il cruis control, credo ma non so l'ABS etc. etc.
tutte quelle dotazioni che da noi non erano ancora previste...
Questa pagina è stata generata in 0,430 secondi.
