MX5 Passion Roma: work in progress
Icona di Messaggio Topic: work in progress Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
gufodellabreva
Iscritto n° 183
dal: 03/06/2008 20:19:42
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Topic: work in progress
    Postato: 01 Set 2009 alle 22:40
Piano piano procedono i lavori per la mia piccola 313!
Fatta una piccola revisione da un bravo meccanico, con annesso cambio gomme (pirelli P6). Un po' caro devo dire, pero' e' tutta a posto! messo anche filtro speciale, cosi' ora ha un suono piu' cupo.
Ho ancora la sensazione che lo sterzo sia troppo lasco nelle curve a sinistra.... che cosa potrebbe essere??
Sabato poi abbiamo comprato l'autoradio!!Volevamo usare la vecchia autoradio di massimo, ma il costo del montaggio e del cavo di connessione tra autoradio e caricatore CD (che mancava) era eccessivo, per cui abbiamo optato per una nuova!!
http://www.alpine-europe.com/italy/products/details/cd-head-units/cde-102ri.html
Bellissima! (piaceva tanto a Massimo!!)
Preso panno in pelle per pulizia e spray al silicone per le guarnizioni (ora devo solo trovare il tempo per metterlo!!)
Manca solo la capotte da risistemare...
e poi tante piccole cose di estetica interne, e in futuro cerchi e assetto!!
peccato che sia caldissima, per cui per ora e' stata usata poco... ora che le temperature esterne iniziano un pochino a scendere spero di usarla un po' di piu'!!
Consigli???
Modificato da tabaccaio - 02 Set 2009 alle 07:16
Francesca
Milano-Pavia-La Thuile-Mandello del Lario
NA Montego Blue
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 02 Set 2009 alle 07:19
Postato originariamente da gufodellabreva
Consigli???
Goditela!
L'autoradio mi sembra molto carina anche se forse sarebbe stata perfetta con l'illuminazione verde anzichè rossaocchiolino
per la capotte già sai, ribadisco che sistemerei con una spesa minima il lunotto e metterei sotto Massimo per farla tornare pulita e lucente.
Per lo sterzo... potrebbe essere un problema di convergenza se non l'hai fatta fare quando hai cambiato le gomme, i braccetti mi parevano a posto
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 02 Set 2009 alle 09:13
Consigli???
Goditela!
io metterei sotto massimo tout-court.
pensa: giovane medichessa, single, con spider superfiga....
Modificato da trac-k71 - 02 Set 2009 alle 09:13
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 02 Set 2009 alle 11:27
Questo modello ha (come la mia) le quattro colorazioni dei tasti: blu, verde, rosso e ambra.occhiolino
E brava Gufetta!!! Ormai sei diventata più esperta e tecnica di tutti noi messi assieme!!!! cool
Modificato da Sly* - 02 Set 2009 alle 11:27
gufodellabreva
Iscritto n° 183
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Postato: 02 Set 2009 alle 19:29
Esatto! pero' effettivamente l'illuminazione e' rossa.... anche a me non piace, pero' nella linea piu' economica quello c'era....
uff!
Cmq ancora non ci capisco una mazza di tutte queste cose...ne ho da imparare!!
per ora mi accontento, ho tutto il tempo per imparare e godermela!
ottima l'idea di mettere massimo sotto.......... per la capotte!!! adesso vedo di convincerlo con gli occhioni dolci!! hihihi
Sabato teoricamente cambio marmitta, poi appena riesco faccio fare una sistematina anche ai finestrini, che lentamente lentamente vanno su.... e lentamente lentamente vanno giu..... masimo vorrebbe provare con il fai da te, ma non so so poi saremo in grado di rimontare i pannelli senza rompere qualche cosa...................
dai, dai...piano piano sta risorgendo!!
(all'inizio ero un po' scoraggiata...)
Francesca
NA Montego Blue
Quota CJ Rispondibullet Postato: 03 Set 2009 alle 08:55
Pensandoci bene, la tua visione potrebbe essere interessante..
La gufetta Crocerossina Drive In style dovrebbe essere interessante  leccaleccaleccaleccaleccalecca
Per il resto Buon lavoro e buona scelta autoradio, col tempo la luce rossa non sta male, sulla mia verde non la vedrei più oramai arrossito
Finestrini, se sono originali hanno il cavo che fa il giro, forse basta pulire e ingrassare il tutto.
I pannelli, una volta smontato il bracciolo prendi il pannello da sotto e tiri con calma, ci sono solo delle clip e poi lo spingi verso l'alto et voilà.. vien via da solo.
Per sistemare i cavi però devi rimuovere il nylon sottostante il pannello, quindi poi devi cambiarlo..
6€ cadauno da IL e il nastro sui 18 mi sembra. occhiolino
Modificato da CJ - 03 Set 2009 alle 08:56
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 03 Set 2009 alle 17:13
Massimo ha lavato la macchina (e fatto il pieno) le tre volte che l'ha utilizzata. La prossima volta proverò con lo Chante Clair. evil2
No, no, Tommi. Tadini (il preparatore) quando ha cambiato le gomme ha fatto la convergenza e sistemato anche gli angoli. Il problema si è notevolemente ridotto, ma è ancora presente.
Modificato da voghera - 03 Set 2009 alle 17:13
voghera provincia
Quota CJ Rispondibullet Postato: 03 Set 2009 alle 17:34
Per lo sterzo, spero non sia la scatola a dare noie..
A bushing vari come sta messa? magari uno è rotto e nelle curve a sinistra la sospensione non lavora bene.
gufodellabreva
Iscritto n° 183
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Postato: 03 Set 2009 alle 18:57
Postato originariamente da CJ
ehm.......
dicevamo???
sabato la porterei dal meccanico, cosa gli devo chiedere esattamente??
Francesca
NA Montego Blue
gufodellabreva
Iscritto n° 183
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 12:37
sabato cambiata anche la marmitta e posizionata la staffa per la batteria (così evita di picchiare contro la carrozzeria...).
Il discorso sterzo lo farò sistemare da qualcun altro.... alla fine è proprio vero che se non conosci bene il lavoro che devi far fare è facilissimo che ti freghino. Il problema è che io non ne so una cippa. che diamine!hihihi
Cmq appena cambiata la marmitta massimo mi ha detto "ti vengo a prendere, così facciamo un giro".... morale: ha guidato per un'ora tra le campagne pavesi.... e oggi si è pure lamentato che non se la gode abbastanza....
ma è mia o che cosa'???!!!!!ride (per un 40%.................)
Francesca
NA Montego Blue
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 12:38
Ehm, chiedi un po' se la spesa per la marmitta è adeguata...
550 euro
voghera provincia
gufodellabreva
Iscritto n° 183
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 12:47
550 euro
vabbè, dire proprio che mi hanno fregato così......
piangepiange
cmq teoricamente marmitta pagata 390. Mi sembra un po' tantino............magari bastava solo cambiare un pezzo.
Cmq lo scarico è bello e mi piace anche il rumore che fa.
Ah, consigliava anche il cambio ammortizzatori:siccome ha 118mila km, potrebbe essere arrivato il momento giusto..... e consigliava gli ammortizzatori speciali.....
pareri? costi?
Francesca
NA Montego Blue
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 12:50
pareri? costi?
Assetto.
E qui LEI ha detto di volere quello regolabile... eek
voghera provincia
Quota CJ Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 14:24
Francesca.. prima di spendere soldi, chiedi!!
con 390€ ti prendevi due ammortizzatori e la marmitta!!
Gli ammo se sono andati sono da cmabiare, se sono ancora buoni, tira avanti!
gufodellabreva
Iscritto n° 183
Milano-Pavia
Quota gufodellabreva Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 14:41
hai ragione.
ma un po' la fretta, un po' tutti questi lavori sono stati fatti ad agosto, periodo in cui non c'era praticamente nessuno sul forum.
uff.....................................
Francesca
NA Montego Blue
Quota CJ Rispondibullet Postato: 08 Set 2009 alle 14:46
mmhh.. non hai scuse, bhè forse tu si, ma massimo nessuna!!
Nessuno sul forum ma un colpo di telefono non muore nessuno.
Lo dico per te, spendere e farsi "fregare" così non ha senso.
hai ragione.
Questa pagina è stata generata in 1,383 secondi.
