MX5 Passion Roma: Carica alternatore NB
Icona di Messaggio Topic: Carica alternatore NB Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
deciomx5
Iscritto n° 4091
dal: 14/05/2018 13:45:05
Quota deciomx5 Rispondibullet Topic: Carica alternatore NB
    Postato: 18 Mag 2018 alle 11:53
Spero che questo sia il forum giusto, e che non sto replicando un post precedente.
Insomma: ho una NB del giugno 2000. Da un po' di tempo ho problemi di carica elettrica: la batteria si scarica spesso, nonostante uno staccabatteria, a volte anche dopo aver camminato. Ho già cambiato vari alternatori, senza risultati. L' officina Mazda che la sta curando ha installato un alternatore originale (rigenerato!) ha cambiato la batteria, ma niente: la tensione di carica che arriva alla batteria è un po' bassa. Hanno fatto controllare la centralina, e risulta ok.
Mi potete dare qualche consiglio?
Grazie!
Modificato da deciomx5 - 18 Mag 2018 alle 11:53
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2018 alle 14:28
Ciao Decio,
le cose che mi vengono da pensare sono:
- alternatore > non eroga abbastanza corrente
- regolatore di tensione > non stabilizza la tensione sui canonici 14V
- batteria > ha perso efficienza/è guasta
- morsetti batteria > sono saldi sia lato batteria che lato cavi? sono ossidati?
- cavi batteria > sono isolati? disperdono da qualche parte?
Infine, ma non troppo, verificherei che non ci siano assorbimenti anomali da parte di qualche servizio.
deciomx5
Iscritto n° 4091
Quota deciomx5 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2018 alle 16:34
Ciao Magic, grazie per la risposta.
Quanto a batteria, morsetti e cavi è stato tutto cambiato e controllato, quindi dovrebbe essere tutto ok. l' alternatore è stato cambiato, ed in effetti alla batteria arrivano un po' meno dei 14V. Quindi si è pensato che la centralina fosse difettosa, ed invece è ok.
Ma tu parli di regolatore di tensione! ma credevo in una NB del 2000 la regolazione fosse fatta dalla centralina, e così dicono i meccanici Mazda.Invece mi stai dicendo che esiste un vero e proprio regolatore di tensione?
??? [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 18 Mag 2018 alle 16:45
Secondo me è la centralina, per caso ha preso acqua?
deciomx5
Iscritto n° 4091
Quota deciomx5 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2018 alle 18:56
Sì Kecco, la centralina ha preso acqua, ma l' hanno fatta controllare da un laboratorio, e sembra ok...almeno così dicono!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 21 Mag 2018 alle 10:26
Probabile che non sia la centralina in se, (qualche dubbio mi rimane però) ma qualche cavo lungo il cablaggio che ha avuto qualche interruzione o danno da sbalzi di tensione derivati appunto dall'acqua che la centralina ha preso.
Prima di tutto controlla i pin dei connettori che vanno alla centralina, puliscili e ingrassali, vedrai ceh sono anneriti sicuramente, se ossidati ancora peggio..magari è solo quello (te lo auguro).
Step successivo è verificare ogni singolo filo del cablaggio, ti ci vuole un elettrauto con un buion tester e molta pazienza. Spesso la centralina dalla obd trasmette un errore in questi casi, digitalo se esce e cerca su internet, tempo fa trovai pure un ragazzo che aveva avuto un problema simile e spiegava pure quale cavo cambiare.
in bocca al lupo..
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Mag 2018 alle 12:31
Postato originariamente da deciomx5
Parlo di regolatore di tensione perchè:
- ho sempre saputo fosse così, su tutte le auto
- non ho mai avuto problemi simili sulla mia NBFL quindi non ho indagato
In realtà ho studiato e su NB/NBFL/NC la regolazione è fatta via ECU (mea culpa, anche se parte del circuito di regolazione/raddrizzamento è nell'alternatore), quindi segui i consigli di kecco o installa (come fanno in USA) un alternatore NA, che ha il regolatore integrato, e bypassa (tramite un alettrauto competente) la ECU:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=390661
Modificato da Magic80 - 21 Mag 2018 alle 12:31
deciomx5
Iscritto n° 4091
Quota deciomx5 Rispondibullet Postato: 21 Mag 2018 alle 14:00
Grazie Kecco e Magic80!
I tecnici della MAzda che ci stanno lavorando hanno detto di aver battuto i cavi fra alternatore, centralina e batteria, e dicono che sono ok, ma francamente non so se le cose stanno davvero a posto, perchè avevo gia avuto problemi di falsi contatti dei cavi! Comunque inoltrerò a loro le vostre osservazioni.
Grazie ancora, speriamo bene!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Mag 2018 alle 18:00
Ultimo ma non da escludere: accendisigari ed orologio.
La mia vecchia NA aveva un problema con questi due e nell'arco di pochi mesi mi ha fatto buttare una batteria panasonic.
Trovato l'inghippo dall'elettrauto poi hi avuto la stessa batteria per 4 anni!
Questa pagina è stata generata in 0,471 secondi.
