MX5 Passion Roma: MX-5 MY 2019
Icona di Messaggio Topic: MX-5 MY 2019 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
diaccio
Iscritto n° 564
dal: 12/02/2011 16:58:03
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 17 Mag 2018 alle 16:22
Personalmente non ho nessuna avversione verso il 1.5 - che reputo migliore quanto a carattere ed erogazione rispetto al 2 litri ... non sono un ingegnere ne un pilota ma l'erogazione della 2.0 non mi piace.
Dico però che nel fare una serie speciale che costa di più ... sceglierei la base "prestazionale" migliore ed è innegabile che la 2 litri vada di più avendo (pressoché a parità di peso) + 29 cv.
Ciò posto lo spirito della mx5 è ben più che salvo con la 1.5 131 cv ... la macchina va tutt'altro che piano e su strada ti fa comunque divertire.
Modificato da diaccio - 17 Mag 2018 alle 16:22
BatMiata18
Prima ND del Forum
Iscritto n° 3962
dal: 12/05/2016 22:28:38
Quota BatMiata18 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2018 alle 19:09
Personalmente non ho nulla contro il 1.5, anzi invidio l'allungo fino a 7500 g/m che il 2.0 si scorda.
Ciò che mi ha fatto scegliere il motore più grande è in realtà la dotazione tecnica: assetto Bilstein, LSD, duomi e cerchi da 17. A parità di dotazioni avrei scelto il 1.5
ND 2.0 Exceed Jet Black
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 21 Mag 2018 alle 11:00
Infatti credo sarebbe intelligente proporre un pacchetto tecnico simil versione yamamoto disponibile anche sulla 1.5
"...And as things fell apart
diaccio
Iscritto n° 564
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 22 Mag 2018 alle 16:12
A che fine scusa?
La 2 litri per pochissima differenza di prezzo offre ... "più motore potenza e prestazioni", un differenziale autobloccante e cerchi da 17" (già omologati) ...
Chi vuole "perfezionare" la sua 1.5 può tranquillamente farlo in aftermarket.
In Italia credo che di ND ne abbiano vendute pochine ... io personalmente ne ho viste davvero solo pochi esemplari ...
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 23 Mag 2018 alle 09:06
Premetto che non le ho guidate però mi sembra di capire che il 1.5 sia più fedele allo spirito MX5 che non è mai stato quello di avere prestazioni brucianti ma il divertimento di guida. Poi per carità buono che per chi vuole qualcosa in più (anche magari a costo di "snaturare" l'idea originale) possa avere una alternativa.
Tra parentesi:
tando a quanto riportato dal sito tedesco "Motor Talk", la gamma della roadster Mazda MX-5 sarà presto aggiornata con le nuove motorizzazioni a benzina conformi alla normativa antinquinamento Euro 6 D-Temp, ma senza ricorrere all'installazione del filtro antiparticolato.
La novità più interessante per la popolare spider giapponese sarà la nuova unità a benzina 2.0L SkyActiv-G da 184 CV di potenza, capace di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. Le modifiche meccaniche hanno permesso di ottenere maggiori prestazioni, dato che l'attuale motore 2.0L SkyActiv-G della Mazda MX-5 eroga 160 CV di potenza e consente di coprire lo spunto 0-100 in 7,6 secondi.
Inoltre, è stato aggiornato alla suddetta omologazione anche l'altro propulsore a benzina 1.5L SkyActiv-G, accreditato della potenza di 132 CV. Per l'occasione, la Mazda MX-5 dovrebbe adottare anche il volante regolabile sia in altezza che in profondità per ottenere la migliore posizione di guida.
quindi ancora meglio per tutti :)
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 23 Mag 2018 alle 12:11
aggiornamenti mooolto interessanti...
diaccio
Iscritto n° 564
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 24 Mag 2018 alle 12:07
La 2 litri con + 24 cv immagino che a questo punto non sarà più venduta a 1000/1500/2000 extra rispetto alla 1.5.
Ad ogni modo con 184 cv - specie se "veri" (nel senso di non soltanto dichiarati ma reali) - la ND può davvero dire la sua.
paco
Iscritto n° 3977
dal: 11/07/2016 18:29:47
Quota paco Rispondibullet Postato: 12 Giu 2018 alle 16:15
diaccio
Iscritto n° 564
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 18 Giu 2018 alle 11:43
Con 184 cv (sebbene di un motore aspirato - dunque poca coppia in basso) dirà assolutamente la sua!
Personalmente tiferò per questa ND 2.0 ... finalmente accreditata di una potenza "degna".
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 18 Giu 2018 alle 12:37
pero'.. la poca coppia in basso... bah.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2018 alle 13:47
E' un aspirato benzina, non un turbodiesel.
La coppia in basso non serve asssolutamente a nulla su un'auto sportiva.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 19 Giu 2018 alle 07:30
sono d'accordo con te se parliamo di pista o strade che permettono un alto numero di giri.. allora ti diverti ad essere sempre "in coppia", ma su strade affollate di traffico, lo scatto al semaforo aiuta a districarsi.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 19 Giu 2018 alle 08:22
La coppia in basso serve soprattutto ad auto pesanti o diesel. Le nuove generazioni di motori turbo spalmano la coppia a tal punto che è difficile pure capire se c'è o meno. Lo sparo al semaforo dice molto poco di una vettura.
diaccio
Iscritto n° 564
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 19 Giu 2018 alle 11:37
La coppia in basso "serve" su tutte le auto che circolano su strada. Ovviamente si parla di un 2 litri quindi quando io dico ignorantemente "poca coppia" ha comunque la stessa coppia di un motore magari più piccolo ma turbocompresso.
L'equazione aspirato = zero coppia in basso evidentemente non funziona sulle cilindrate più alte.
Per far correre le Lotus elise non a caso da una decina di anni a questa parte si sono inventati le versioni con compressore.
Se invece l'utilizzo è prettamente da track day indubbiamente un motore aspirato può essere più idoneo oltre che più gestibile.
Sull'aspetto auto pesante = bisogno di turbo sono d'accordo ... provate una mini "recente" (serie R50/R56) aspirata e una turbo (anche turbodiesel) e capirete perché quella auto va presa per forza turbo.
Esistono tuttavia auto leggere che grazie al turbo ... volano ... tipo la 4C.
Aggiungo che mettere un turbo su uno "sfilatino" significa rischiare sempre ...
Io una variante "turbo" della ND l'avrei considerata ... è pur vero che se la faranno con 184 cv certo non andrà piano.
Modificato da diaccio - 19 Giu 2018 alle 11:38
Questa pagina è stata generata in 0,541 secondi.
