MX5 Passion Roma: Pulizia raffreddamento e antigelo.
Icona di Messaggio Topic: Pulizia raffreddamento e antigelo. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sandroEGO
Iscritto n° 4049
dal: 05/09/2017 19:51:16
Quota sandroEGO Rispondibullet Topic: Pulizia raffreddamento e antigelo.
    Postato: 28 Ott 2017 alle 14:55
Ciao ragassuoli,
aprendo il vano motore per controllare se la sistemazione del tubo di cui vi avevo parlato in qualche post disperso qui nel forum, ho notato che la vaschetta d'espansione è totalmente vuota. Ho quindi aperto il tappo del radiatore ed ho trovato tutto a posto (l'acqua c'è), ma vorrei sistemare questa cosa riportando tutto come dovrebbe essere. Ho pensato anche di approfittare della cosa per fare un lavaggio del sistema di raffreddamento, mi ricordo che sulla mia vecchissima Hyundai Coupè utilizzai un paio di cucchiai di bicarbonato diluiti in un litro d'acqua che avevo poi rovesciato nel radiatore ma sinceramente ho paura a fare la stessa cosa con Rei.
Cosa mi consigliate per una bella pulizia senza rischi e successivamente cosa mi consigliate come antigelo (possibilmente vorrei utilizzare quello già diluito) da mettere nell'impianto?
E sopratutto, c'è un ordine particolare da seguire nella procedura per la pulizia?
Grazie in anticipo per le risposte.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2017 alle 21:57
Chiedi a gianko!
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 28 Ott 2017 alle 22:19
Lo devo cercare....sono ancora nuovo! [object HTMLImageElement]
Grazie per l'indicazione 😁
Modificato da sandroEGO - 28 Ott 2017 alle 22:19
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2017 alle 22:20
http://www.mx5passionroma.it/forum/member_profile.asp?PF=618
Modificato da IL_corradone - 28 Ott 2017 alle 22:21
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 28 Ott 2017 alle 22:25
Trovato e contattato!
Grazie mille! :)
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2017 alle 22:49
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Ott 2017 alle 13:51
svuota circuito, riempi con acqua, fai girare fino a completa apertura termostato.
Svuota circuito, aggiungi miscela acqua e antigelo.
Fatto.
Poi c'è la versione "il mio meccanico è non è più il mio meccanico" in cui ti lasciano solo poca acqua dentro, in un circuito rimasto vuoto per 5 anni. In questo caso si comincia sfogliando la bibbia in cerca di ispirazione.
Modificato da bse50 - 29 Ott 2017 alle 13:57
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 29 Ott 2017 alle 22:43
Bene, ho passato la domenica in ammollo senza aspettare indicazioni perchè non so quando riavrò una domenica libera.
Ho svuotato l'impianto, fatto un bel lavaggio con acqua ed un pò di aceto bianco e tanta, tanta, tanta, ma tanta, acqua demineralizzata per risciacquare.
Risultato eccellente: dall'ultimo risciacquo è uscita acqua quasi limpida e nessuna perdita improvvisa.
Riempito l'impianto di antigelo pronto all'uso (rosso al glicole etilene) sono andato a farmi un pò di giretti (anche un paio di traversi a dire il vero, ma ancora non sono capace) spingendo anche un pò la piccola Rei che sembrava volare, e sono tornato a casa.
Livelli tutti nella norma e temperatura stampata sulla metà della scala come da programma.
Ultimo dubbio: so che l'impianto porta 6 Lt ma a me ne sono entrati meno quindi ho paura di avere qualche bolla d'aria da qualche parte. Dove trovo la valvolina per lo spurgo?
Modificato da sandroEGO - 29 Ott 2017 alle 22:47
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Ott 2017 alle 07:09
Postato originariamente da sandroEGO
Non c'è, fa da se....
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 30 Ott 2017 alle 07:40
Che spettacolo!
Allora forse la sorpresa di stamattina potrebbe essere frutto dello spurgo automatico?
Ieri ho girato (come ho scritto) un pò mandando tutto in temperatura, al mio ritorno i livelli erano ok, così come lo erano verso sera e non c'era nessuna anomalia.
Stamattina mi sono trovato il vaso d'espansione al minimo ed una chiazza d'acqua non troppo grande a terra in corrispondenza più o meno dell'airbox.
Anche guardando da sopra si vede il carter un pò bagnato ma non saprei proprio cosa ci passa da quelle parti.
Verso le nove devo fare un salto a casa, rabbocco e vediamo che accade.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Ott 2017 alle 13:01
Che spettacolo!
Lo "spurgo automatico" non fa fuoriuscire liquido dal sistema, ma aria dal circuito "chiuso" (ovvero tutto il circuito in pressione escluso il vaso di espansione che è a pressione atmosferica).
Se trovi la vaschetta più bassa vuol dire che lo spurgo ha funzionato (lacqua ha sostituito l'aria), se trovi acqua a terra c'è un problema.
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 30 Ott 2017 alle 18:21
C'è un problema infatti e probabilmente domani smonterò un pò di cose per arrivare ad un manicotto che sta in basso, quasi a contatto con il carter in plastica.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 31 Ott 2017 alle 15:50
Novità?
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 31 Ott 2017 alle 23:56
Data occhiata veloce con un amico, la perdita è veramente blanda ma non voglio tirarla per le lunghe. Appena ho un momento devo smontare airbox e vaschetta del liquido tergivetro in modo da arrivare facilmente al tubo incriminato.
Ma ci sono o-ring da quelle parti?
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 01 Nov 2017 alle 20:16
Bene!
E' stata decisamente la giornata di tutti santi ma ho trovato la perdita, solo che per ora non posso far nulla.
Messa Rei sui cavalletti ho smontato il carter sotto, vaschetta dell'acqua per i vetri, airbox e carterino in lamiera che si trova sotto ed ho trovato la "sorgente" delle pozze d'acqua:
Modificato da sandroEGO - 01 Nov 2017 alle 20:17
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 01 Nov 2017 alle 20:19
Non riesco a postare la foto, quindi metto il link per vederla:
Perdita
Modificato da sandroEGO - 01 Nov 2017 alle 20:20
