MX5 Passion Roma: Eur Roma 14 04 2018 G.P. F.E.....
Icona di Messaggio Topic: Eur Roma 14 04 2018 G.P. F.E..... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: Eur Roma 14 04 2018 G.P. F.E.....
    Postato: 19 Ott 2017 alle 17:08
è ufficiale,
il 14 aprile 2018 l'atmosfera dell'Eur sarà decisamente elettrizzata dallo svolgimento del primo Gran Premio F.E.
LaRepubblica ha pubblicato questa scheda:
Forte l'impegno delle case automobilistiche in questa categoria: il campionato di Formula E vedrà concorrere produttori del calibro di Audi, Renault, DS, Mahindra e Jaguar, brand futuristici come NIO, e produttori di componentistica come Schaeffler e ZF. Di alto livello quindi anche la competizione, senza mai dimenticare però che di fatto le macchine sono tutte uguali, tutte Dallara. Una strategia seguita negli Usa anche nella Formula Indy e che non ha mai dato problemi allo spettacolo. Anzi. Vedremo se la cosa funzionerà anche con la Formula E. Ecco infine una dettagliata descrizione tecnica di queste complicatissime auto.
- Batteria
Potenza - 200kW (268bhp)
Peso - 320kg (totale) // 200 kg celle al litio (equivalente a 300 batterie di laptop o 4000 batterie per cellulari) Tempo di ricarica - da 0 a 100% in 60 minuti Quanto dura? - circa 25 minuti in modalità gara (180kW)
La quantità di energia che può essere portata al MGU (motore) dal RESS (batteria) è limitata a 28 kWh. Questo dato viene monitorato in modo permanente dalla FIA.
La batteria di Formula E è una delle aree chiave di sviluppo per mostrare l'efficienza, la gamma e le prestazioni dei veicoli elettrici. La batteria - nella sua ultima versione - viene prodotta da Williams Advanced Engineering, un'azienda con una storia nella costruzione di vetture vincenti in Formula 1.
Williams fornisce l'ultima versione della batteria di Formula E a tutte le 10 squadre, per un totale di 40 batterie in griglia - tenendo conto che ogni pilota deve fare un cambio auto obbligatorio a metà della corsa.
La batteria produce 28 kW/h di energia e in qualifica funziona a una potenza massima di 200kW (268bhp). In modalità corsa le vetture funzionano ad un massimo di 180kW (228bhp). Questo costituisce un aumento di 30kW dalla stagione inaugurale, e significa che i piloti guidano le vetture utilizzando l'energia in modo più efficiente e sono quindi in grado di correre più velocemente e più a lungo.
- Inverter, motore e trasmissione - Powertrain
Quanto è rumoroso il powertrain? - 80 decibel (dB) // pari ad un'auto a 70 mph
Inverter
Tasso di conversione corrente / DC a AC - 10.000 volte al secondo
L'inverter prende l'elettricità creata dalla batteria e converte la carica da corrente continua (DC) a corrente alternata (AC), utilizzata dal motore per azionare le ruote. Le squadre e i produttori sono liberi di utilizzare il proprio design, con l'obiettivo di trovare il miglior benefico in termini di dimensioni, peso e packaging.
Motore (rotore e statore)
Giri al minuto (RPM) - 20.000
Il motore prende l'energia prodotta dalla batteria e la usa per azionare le ruote. Nella prima stagione, il motore è stato prodotto da McLaren Applied Technologies e la stessa versione è stata utilizzata da tutte le squadre. Dalla seconda stagione, ogni squadra ha iniziato a sviluppare il proprio motore.
Il motore è suddiviso in due componenti: il rotore e lo statore. Il rotore contiene magneti, mentre lo statore è costituito da bobine di filo di rame. Quando una corrente elettrica passa attraverso i fili, genera un campo magnetico, i magneti nel rotore sono attratti e respinti e fanno girare il motore.
La maggior parte delle squadre e dei produttori hanno optato per un singolo motore, ma NextEV NIO ha scelto di usarne due. Il sistema torque vectoring - usare un motore su ogni ruota per avere un controllo trazione efficiente - è fuori dal regolamento, mentre un differenziale comune viene utilizzato su tutte le vetture.
Trasmissione
Numero di ingranaggi - soluzioni varie (tra 0 e 3 marce)
- Volante
Pulsanti indipendenti - ca. 10 Quadranti mobili - ca. 5 Pale di scorrimento - ca. 2
Il volante è lo strumento più importante per un pilota, non solo per controllare la direzione della vettura ma anche per gestire la distribuzione della potenza, monitorare l'utilizzo e la ricarica della batteria e rimanere collegato con il team.
Il pilota può anche cambiare la marcia sul retro del volante con due pale di marcia, oltre a rigenerare energia durante la frenata e implementare il FanBoost (energia supplementare disponibile per i tre piloti che ricevono più voti).
- Chassis - Dallara Carrozzeria - SPARK Racing Technology
Il telaio e la monoscocca sono le stesse dalla stagione uno. A partire dalla quinta stagione (2018/19) la Formula E introdurrà un nuovo telaio con un design futuristico. I telai delle prime quattro stagioni sono stati costruiti dagli specialisti italiani di auto da corsa Dallara e sono costituiti da un nido d'ape in fibra di carbonio/alluminio composito. Sono stati collaudati agli stessi standard rigorosi di Formula 1. Ognuna delle 10 squadre ha quattro auto.
La carrozzeria, le ali e la sospensione sono prodotte da una società francese denominata SPARK Racing Technology, che è stata fondata per Formula E. Le squadre sono autorizzate a produrre le proprie sospensioni posteriori. Le impostazioni devono essere le stesse su entrambi i lati e il passo deve essere lo stesso della stagione uno.
Le ampie aperture sull'ala anteriore sono progettate per ridurre al minimo la resistenza del vento causata dalle ruote anteriori, mentre le due grandi alette che sporgono dai lati del telaio sono parte della struttura di crash e non offrono alcun beneficio aerodinamico.
- Pneumatici
Diametro - 18 pollici Superficie della gomma - Treaded (all-weather) Sono stati progettati pneumatici Michelin da 18" per l'utilizzo sia in condizioni di meteo umido sia in condizioni di asciutto.
Michelin ha creato pneumatici da competizione su misura per la Formula E, caratterizzati in due modi. In primo luogo, sono a basso profilo e progettati per cerchi da 18 pollici, il che significa che sembrano molto diversi dai pneumatici da 13 pollici ad alto profilo utilizzati nella Formula 1. In secondo luogo,
i pneumatici sono treaded, il che significa che possono essere utilizzati in condizioni di bagnato e asciutto.
La ragione di entrambe le cose è una maggiore efficienza in termini di resistenza al rotolamento (profilo) e il numero di pneumatici necessari (battistrada). Non è possibile utilizzare una slick tradizionale da corsa sul bagnato, il che significa che i pneumatici da bagnato (e talvolta quelli intermedi) devono essere trasportati per le gare solo in caso di pioggia.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 19 Ott 2017 alle 17:51
vista in tv un annetto fa, ebbene trovo terribile il cambio auto, il "rumore" che fanno è imbarazzante, si sente più il rotolamento degli pneumatici e il loro sfrigolio, le traiettorie erano improbabili per via del peso, stare sotto i 400 kg stravolge tutto avvicinandosi al ridicolo.
Però..
però il futuro è questo, dietro c'è la volontà di farci accettare un cambiamento che a detta di chi lo vuole è green, io ho qualche dubbio in merito.
però trovo per Roma finalmente una vetrina interessante, ma avrei preferito il circus collaudato e "sempreverde" della F1.
Ps. a questo punto mi diverte di più la roborace!
sandroEGO
Iscritto n° 4049
dal: 05/09/2017 19:51:16
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 19 Ott 2017 alle 20:15
Da Simdriver (ex?.....boh, forse ricomincerò un giorno, il volante è ancora al suo posto) mi sono incuriosito quando è stata preannunciata la prima stagione senza poi però seguirla attentamente.
Concordo con Kecco sul fatto che sia una bella vetrina per Roma, vediamo che succede...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Ott 2017 alle 22:07
visto qualche gara....
mi sembra di vedere una grande polistil....e purtroppo anche di sentire.
 #nunmepiace.it
per la cronaca è di oggi il ritiro della Renault e l'ingresso della Nissan.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2017 alle 23:00
Ah, è uscita renault ed entrata renault?
Le macchine da corsa hanno le slick e durano tutta una gara. Gomme stradali, batterie ridicole, piste da gokart e prestazioni inferiori alle formula SAE elettriche... Ma in che mondo viviamo?
Aggiungiamoci pu**anate come il fan boost in cui il più simpatico ha più cavalli ed ecco fatta la ricetta per un reality.
Il motorsport è altro.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 07:29
elettrica?? nunmepiace! per ora.
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 10:36
Saro' anziano e poco fiducioso verso l'elettrico,ma sicuramente era piu' divertente quando giocavo con la pista della Polistilocchiolino
Al momento noto che ci stanno facendo una notevole pressione per le vetture elettriche,sorvolando sul costo esagerato ( e dico poco) delle batterie,per non parlare dei successivi costi per lo smaltimento/riconversione.
Una curiosita'.......ma i motori delle navi da crociera/cargo e compagnia cantando ,nonche' i motori per aereo sono tutti Euro 6?cool
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 10:45
mucca pazza spiegò tempo addietro che una enorme percentuale dell'inquinamento da combustione proviene dai motori delle navi e da quelli delle ND.
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 10:51
Ma considerato che spostano merci e......tanti soldini........silenzioocchiolino
L'Nd inquina?hihihihihihihihihihihihihihihi
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 10:55
Yup, sembra che le 15 navi cargo più grosse al mondo inquinino più dell'intero parco auto mondiale.
Così come una ibrida inquina più di una NA se consideriamo l'inquinamento globale: https://www.afdc.energy.gov/pdfs/argonne_phev_evaluation_report.pdf
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 11:09
mode oldtemperasupposte on
George STUDIA !!!!!!!!!!!!!!!!!
mode oldtemperasupposte off
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 11:19
prendendo per buono quello che dice un'amico che lavora in Ferrari,sembra che le batterie al litio costano una fucilata.....e vero?
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 11:31
se le case costruttrici seguiranno la strada dell'elettrico sono convinto che il pianeta avrà nei prossimi 100 anni il problema smaltimento/riconversione batterie,anche se troveranno il modo di renderle più leggere, più semplici, più piccole ed anche con più autonomia. Non sono i nostri motori che inquinano(anche se qualcosa si può fare) ma come dicono altri sono i motori di aerei e navi.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 12:16
ho dimenticato di dire anche alcune fabbriche....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 16:38
Figo, lavoro li dietro: ci asfaltano le strade e spero di riuscire a vedere qualcosa di straforo!
Secondo me è una cosa positiva, un'apertura mentale verso il motorsport (il rally di Roma già passa da queste parti).
Peccato non aver saputo prima della presentazione, avrei tentato l'opzione "portoghese"!!!
Per il resto imho è più motorsport questo (nonostante il silenzio di fondo) che la Formula Prius, ovvero la Formula 1 attuale, con:
- sound ridicolo
- motore elettrico stile prius (Kers)
My 2c
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 20 Ott 2017 alle 17:15
A me non dispiace l’esistenza di una formula alternativa per il Motorsport, ma la boiata delle votazioni se la potevano anche risparmiare.
