MX5 Passion Roma: Candele bloccate
Icona di Messaggio Topic: Candele bloccate Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Luca2801
Iscritto n° 3999
dal: 17/11/2016 23:56:29
Quota Luca2801 Rispondibullet Topic: Candele bloccate
    Postato: 27 Nov 2016 alle 23:46
Ciao Ragazzi! per chi mi ha conosciuto oggi al raduno, sono Luca della NA Rossa! stasera, una volta tornato a Roma, ho provato a togliere le candele per sostituirle ma niente ..premetto che ci ho già provato a motore freddo e non si muovevano (avevo quindi riposto le speranze nello smontarle a motore caldo dopo il raduno) ...provato con litri di wd40 e niente da fare, avete qualche idea?
Modificato da Luca2801 - 27 Nov 2016 alle 23:49
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 00:04
mai a motore caldo.
chiave buona, molto buona.
leva lunga, molto lunga.
chiave nel congelatore per almeno un ora. wd40 e poi chiave su candela.
attendere 20 minuti.....l'ideale sarebbe aggiungere ghiaccio spray.
botta secca
Modificato da tipiaraldici - 28 Nov 2016 alle 00:30
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 12:32
Mio Dio... Questo mi fa rabbrividire!
L'ultima sostituzione è stata fatta nel '38!?
Tipi ha ragione, botta secca e ci sei! :-)
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 13:42
Si ma a macchina calda...
@ tipi: a macchina calda vengono via meglio...
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 13:59
Onestamente a macchina calda penso che hai solo più chance di romperle. A caldo non darei la fatidica "botta secca" xD
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 14:03
L'importante è metterle a motore freddo, eventualmente con un po' di antigrippante se la testa è in alluminio.
In teoria andrebbero anche tolte a freddo, ci si può provare a motore tiepido ma solo se solo se la rimozione risulta davvero ostica.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 14:12
Conry a macchina calda togli candela e filettatura dal blocco.
non a caso parlavo di chiave in congelatore lasciata in sede venti minuti o ancora meglio inondare di ghiaccio spray.
devi abbassare la temperatura dei metalli non alzarla....
i binari ferroviari (prima delle linee av) erano separati tra di loro perchè con il caldo il metallo si dilata ed i tronconi si univano...
le candele vanno sempre gestite a motore freddo, mai serrate troppo e sempre accompagnate nel montaggio dal classico filo di olio motore sulla filettatura....
poche chiavi ma buone.
Modificato da tipiaraldici - 28 Nov 2016 alle 14:15
Luca2801
Iscritto n° 3999
Quota Luca2801 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 14:18
L'ultima sostituzione dicono risalga all'età della pietra... Ho preso l'auto pochissimo tempo fa e non ho la minima idea purtroppo... Ora provo così come avete detto, per adesso nulla ha funzionato
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 14:20
@ tipi: ce lo ha detto gianko che a freddo non c'è riuscito
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2016 alle 14:34
@conry:
1) purtroppo gianko non ha più la forza ne li bracci de 'na volta..
2) tipi (parecchio anziano) ti dice ghiaccia.....come a lui diceva un certo Fausto ben noto anche a Magic !!
Fausto era il mio vecchio meccanico quando armeggiavo su bicilindrici facendo regolarmente danni che lui era chiamato regolarmente a riparare con pochi attrezzi e tanta esperienza.
ps2
ma gianko che fine ha fatto ?
Modificato da tipiaraldici - 28 Nov 2016 alle 14:39
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 29 Nov 2016 alle 08:47
E' molto strano che per quanta acqua o umidita' abbiano preso si siano serrate/saldate cosi' forte. Aumenta la leva di potenza fino a quando "sviti o spacchi" le candele.... se viene via la filettatura... pazienza, doveva andare cosi'.
Quota Luke Rispondibullet Postato: 29 Nov 2016 alle 17:01
quoto tipi
il calore fa dilatare il metallo e quindi non agevola la rimozione delle candele
meglio provare a freddo cercando se possibile di allungare la leva della chiave
gianko1957
Iscritto n° 618
dal: 03/08/2011 15:32:51
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 02 Dic 2016 alle 09:24
che spettacolo di amici...io aspetterei altri 50000 km cosi da consumare anche il ciborio...e vedrete che si tolgono al volo...
non è mai troppo tardi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Dic 2016 alle 10:26
aho chi si rivede !!!
Gianko sblocca le mascelle....il pranzo finale è in arrivo !!!
e non sarà un pranzo.....a lume di candela !
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 02 Dic 2016 alle 10:38
Il caro Gianko.....a forza di stare sott'acqua si e' arrugginitohihihihihihihihihi
gianko1957
Iscritto n° 618
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 02 Dic 2016 alle 11:17
quello di fine anno non posso mancare...è vero mi sono arrugginito....ma sono il membro anziano caxxx.... un abbraccione amici sbiellati....
