Candele bloccate
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8191
Data di Stampa: 06 Ott 2026 alle 00:34
Topic: Candele bloccate
Postato da: Luca2801
soggetto: Candele bloccate
Postato in data: 27 Nov 2016 alle 23:46
Ciao Ragazzi! per chi mi ha conosciuto oggi al raduno, sono Luca della NA Rossa! stasera, una volta tornato a Roma, ho provato a togliere le candele per sostituirle ma niente ..premetto che ci ho già provato a motore freddo e non si muovevano (avevo quindi riposto le speranze nello smontarle a motore caldo dopo il raduno) ...provato con litri di wd40 e niente da fare, avete qualche idea?
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 00:04
mai a motore caldo.
chiave buona, molto buona.
leva lunga, molto lunga.
chiave nel congelatore per almeno un ora. wd40 e poi chiave su candela.
attendere 20 minuti.....l'ideale sarebbe aggiungere ghiaccio spray.
botta secca
Postato da: Patch87
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 12:32
Mio Dio... Questo mi fa rabbrividire!
L'ultima sostituzione è stata fatta nel '38!?
Tipi ha ragione, botta secca e ci sei! :-)
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 13:42
Si ma a macchina calda...
@ tipi: a macchina calda vengono via meglio...
Postato da: Patch87
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 13:59
Onestamente a macchina calda penso che hai solo più chance di romperle. A caldo non darei la fatidica "botta secca" xD
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:03
L'importante è metterle a motore freddo, eventualmente con un po' di antigrippante se la testa è in alluminio.
In teoria andrebbero anche tolte a freddo, ci si può provare a motore tiepido ma solo se solo se la rimozione risulta davvero ostica.
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:12
Conry a macchina calda togli candela e filettatura dal blocco.
non a caso parlavo di chiave in congelatore lasciata in sede venti minuti o ancora meglio inondare di ghiaccio spray.
devi abbassare la temperatura dei metalli non alzarla....
i binari ferroviari (prima delle linee av) erano separati tra di loro perchè con il caldo il metallo si dilata ed i tronconi si univano...
le candele vanno sempre gestite a motore freddo, mai serrate troppo e sempre accompagnate nel montaggio dal classico filo di olio motore sulla filettatura....
poche chiavi ma buone.
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:18
L'ultima sostituzione dicono risalga all'età della pietra... Ho preso l'auto pochissimo tempo fa e non ho la minima idea purtroppo... Ora provo così come avete detto, per adesso nulla ha funzionato
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:20
@ tipi: ce lo ha detto gianko che a freddo non c'è riuscito
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:34
@conry:
1) purtroppo gianko non ha più la forza ne li bracci de 'na volta..
2) tipi (parecchio anziano) ti dice ghiaccia.....come a lui diceva un certo Fausto ben noto anche a Magic !!
Fausto era il mio vecchio meccanico quando armeggiavo su bicilindrici facendo regolarmente danni che lui era chiamato regolarmente a riparare con pochi attrezzi e tanta esperienza.
ps2
ma gianko che fine ha fatto ?
Postato da: GoldLion
Postato in data: 29 Nov 2016 alle 08:47
E' molto strano che per quanta acqua o umidita' abbiano preso si siano serrate/saldate cosi' forte. Aumenta la leva di potenza fino a quando "sviti o spacchi" le candele.... se viene via la filettatura... pazienza, doveva andare cosi'.
Postato da: Luke
Postato in data: 29 Nov 2016 alle 17:01
quoto tipi
il calore fa dilatare il metallo e quindi non agevola la rimozione delle candele
meglio provare a freddo cercando se possibile di allungare la leva della chiave
Postato da: gianko1957
Postato in data: 02 Dic 2016 alle 09:24
che spettacolo di amici...io aspetterei altri 50000 km cosi da consumare anche il ciborio...e vedrete che si tolgono al volo...
non è mai troppo tardi
Postato in data: 02 Dic 2016 alle 10:26
aho chi si rivede !!!
Gianko sblocca le mascelle....il pranzo finale è in arrivo !!!
e non sarà un pranzo.....a lume di candela !
Postato da: reddriver
Postato in data: 02 Dic 2016 alle 10:38
Il caro Gianko.....a forza di stare sott'acqua si e' arrugginitohihihihihihihihihi
Postato in data: 02 Dic 2016 alle 11:17
quello di fine anno non posso mancare...è vero mi sono arrugginito....ma sono il membro anziano caxxx.... un abbraccione amici sbiellati....
Postato in data: 03 Dic 2016 alle 20:37
Ragazzi Risolto!! tanto ghiaccio e ha funzionato! Grazie a tutti!!
Postato in data: 04 Dic 2016 alle 00:43
adesso ricordati il trucchetto che ti ho insegnato e porta sempre con te un po di cubetti.....
se non devi cambiare le candele al massimo....ci spariamo un cuba libre !!!
Postato da: paolo
Postato in data: 04 Dic 2016 alle 12:22
Tipi colpisce ancora! d'ora in avanti tutti con le borse termiche piene di ghiaccio in auto! studiamo anzi una macchina per la produzione del ghiaccio portatile poi la proponiamo anche alla NASA
