MX5 Passion Roma: AIUTO!! Non mi parte più la Miata
Icona di Messaggio Topic: AIUTO!! Non mi parte più la Miata Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Topic: AIUTO!! Non mi parte più la Miata
    Postato: 17 Ott 2016 alle 13:24
Buongiorno ragazzi!
Problemone: l'altro giorno sono andato a disinserire l'allarme, sono salito in macchina, ho acceso il quadro e messo in moto, il motorino d'avviamento gira ma la macchina non da segni di vita!
Già provato ad escludere e staccare l'allarme, idem.
Con Gianfranco e l'elettrauto stiamo diventando pazzi, la pompa della benzina gira ma non si accende.
Avete idea di che può essere?
Ed in più, qualcuno di voi ha il programma per eseguire la diagnostica del veicolo?
Grazie raga!
Embè certo!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 13:52
io ho la obd per leggere i codici.
il relay verde è ok ?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 13:53
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7545&KW=relay+verde
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 15:05
chi ha tipi non trema!
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 15:36
Corrente alle candele ?..... Benzina effettiva nel serbatoio ?... Fasatura ?...
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 15:57
Grazie tipi, proprio quella mi sa che ci serve!
Alle candele mi sa che non arriva corrente, lo avevamo provato col meccanico prima di chiamare il carroattrezzi, benzina c'è.
Sembra(forse) che la pompa non gira al girare del quadro. Ma se gli si da corrente gira.
Un'altra cosa che non da segni di vita è il circuito dell'impianto GPL.
Embè certo!
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 19:20
Pare la colpa sia del relais verde, vi tengo aggiornati!
Embè certo!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 19:29
il pezzo dovrebbe essere disponibile nei ricambi di emergenza del forum....
più tardi ti aggiorno
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 17 Ott 2016 alle 21:58
Dalla prima lettera di San Biraghi ai Miatisti: "con sta macchina puoi andare ovunque, basta che ti porti 3 ricambi: relè iniezione, slave frizione e sensore albero a camme!!!"
Modificato da theblindbard - 17 Ott 2016 alle 21:58
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Ott 2016 alle 10:58
il pezzo è a disposizione presso "Luke Garage"
ero convinto di avercelo............ sto proprio invecchiando
obd invece disponibile occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 18 Ott 2016 alle 10:59
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 18 Ott 2016 alle 13:48
controlla pure i fusibili nell'abitacolo
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Ott 2016 alle 23:11
Risolto??
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 19 Ott 2016 alle 11:35
Non ci tenere sulle spine...
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 03 Nov 2016 alle 18:42
news ?
sono solo un poco svalvolato
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 22 Ott 2018 alle 17:01
Perdonate l'assenza prolungata :D
Comunque risolto NI, ho visto che c'e' anche un'altra discussione in merito.
Come dicevo probabile problema anzianita', dispersioni, calore eccessivo e conseguente deformazione dei materiali. Al momento vado in giro con il rele funzionante (leggi sotto come) ed un altro di scorta tenuto normalmente chiuso.
Qualche mese fa mi si e' ripresentato per la terza volta il problema, ho aperto il rele e gli ho dato una bella ripulita sulle flange interne con pulisci contatti e carta vetrata fine. Da allora funge bene!
Come detto, perdonate la tempistica bibbbblica ma era doverosa la risposta per non lasciarvi sulle spine!!!
Modificato da RichieRich87 - 22 Ott 2018 alle 17:02
Embè certo!
