MX5 Passion Roma: Modifica aspirazione
Icona di Messaggio Topic: Modifica aspirazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 6
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 26 Lug 2016 alle 20:18
secondo me la rete ha maglie troppo fitte e potrebbe creare problemi di "quantità" di flusso (fa da tappo) e di "qualità" di flusso (lo rende più turbolento con aumento delle perdite di carico)io utilizzerei una rete che risulti "invisibile" (in senso aerodinamico) al flusso d'aria tipo almeno 1x1 cm.
Ho provato ad allargare i buchi, ma viene una schifezza, altri consigli? Dite che è meglio girare senza? Il problema è che ho paura di ritrovarmi nel filtro qualche "ragazzino" che gioca a pokemon go!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2016 alle 22:40
Amen.
Questa è molto meno "Piena" ma le vespe le ferma comunque: http://www.carbuildersolutions.com/it/satin-black-anodised-expanded-aluminium-mesh-1000x330mm
E' molto simile a quella per le grondaie venduta nei vari brico a prezzi irrisori.
Le turbolenze non importano così in basso, i problemi sorgono in zona MAF e nei collettori d'aspirazione zona iniettori. Anzi, molte auto hanno proprio retine tipo "zanzariera" prima della maf (15cm circa mi pare) per raddrizzare il flusso.
La fluidodinamica è una mer*a!
Modificato da bse50 - 26 Lug 2016 alle 22:41
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 26 Lug 2016 alle 22:55
Quota Luke Rispondibullet Postato: 27 Lug 2016 alle 07:55
la foto postata da benny è perfetta
rete a maglie larghe e costituita da alette "per raddrizzare il flusso"
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 06 Giu 2017 alle 12:56
Ho una nuova scimmia questi giorni
Vorrei eliminare il ricircolo vapori olio, quindi invece di tappare il foro sul tubo che va' dall'airbox al corpo farfallato, vorrei sostituire tutto il tubo.
Il dilemma è: "meglio in alluminio o in carbonio?"
Non vorrei che l'alluminio scaldandosi, scaldi l'aria che poi respirerà il motore.
Mi sto facendo una pippa mentale esagerata?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Giu 2017 alle 22:03
Cambia poco ma, nel dubbio, sceglierei carbonio.
