MX5 Passion Roma: Modifica aspirazione
Icona di Messaggio Topic: Modifica aspirazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Lug 2016 alle 11:19
Non sei in sotto vuoto... l'acqua non ce la fa a passare.
Beh se sei in un guado e la bocca è sommersa aspiri eccome, nonostante i buchini di scolo della scatola filtro........
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Lug 2016 alle 12:00
Gna fà... tutti gli organi non sono così ermetici... per tirare l'acqua su ce ne vuole... il fatto che ci siano pure dei buchi di scolo, fa si che l'aria entri anche altrove... fai le bolle... ma non tiri.
Nella mia c'è un tubo da 75mm di diametro con l'ultima parte praticamente in verticale.... per far si che succeda quello che dici tu, l'acqua dev'essere almeno all'altezza dell'airbox... a quel punto mi preoccuperei di altro
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 18 Lug 2016 alle 20:44
Io ho fatto un foro di scolo (bello grande tipo come una mandorla per capirci) sul tubo prima del tratto verticale che sale altezza faro proprio per stare tranquillo.
Testato sotto i diluvi, sia in strada e anche in pista a vallelunga, con pista allagata e temporale in atto con pioggia a vento a velocita superiori a 160 e acqua non ne e' entrata.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Lug 2016 alle 12:38
Non sono ermetici dici? Dal filtro dell'aria in poi lo sono eccome, altrimenti entrerebbe sporcizia "non filtrata"...
Poi basta aspirare un bicchiere d'acqua per far danni, mica ne servono litri...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 19 Lug 2016 alle 18:33
Non sono ermetici dici? Dal filtro dell'aria in poi lo sono eccome, altrimenti entrerebbe sporcizia "non filtrata"...Poi basta aspirare un bicchiere d'acqua per far danni, mica ne servono litri...
Appunto...
1) la modifica inizia proprio prima dell'airbox
2) dove sono presenti i buchi di scolo?
3) l'aria entrare nell'airbox e passa dal filtro passando verticalmente.
Questo significa che per far funzionare tutto come una cannuccia, tutti gli organi fino all'uscita dell'airbox devono essere completamente allagati... compreso quest'ultimo.
Quindi l'aspirazione del motore dovrebbe vincere completamente la forza di gravità e tirare su l'acqua in una situazione in cui bocchetta di aspirazione e airbox non possono usufruire della legge dei vasi comunicanti, perché su diverse altezze (se l'acqua fosse all'altezza del filtro...l'auto è già da buttare).
Domanda... quando piove forte chi ha una presa frontale o sul cofano non può uscire?... perché di acqua li ne entra a secchiate, non c'è bisogno di finire in una pozzanghera.
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 00:00
Ecco qui montato, ho deciso di fare la zanzariera verde.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 00:15
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 14:56
Quella zanzariera non è un po' troppo "chiusa"? Sarà la foto ma mi sembra limitante al passaggio di aria
Appunto...
I buchi di scolo sono in fondo all'airbox, appunto per scolare eventuali liquidi che riescono a entrare. Son piccoli eh, non ci passa una matita... anzi forse è solo uno.
Cmq PER DIRE in un motore 1.8 come il tuo entrano 1.8lt di aria ogni 2 giri motore, non credo proprio che il foro si scolo sia sufficiente a tale passaggio di aria, tranne forse al regime minimo.
Le secchiate non fanno nulla finchè l'acqua non riesce ad arrivare al motore (e li già se c'è una salita o un foro di scolo la vedo dura), si sta parlando di immesione della bocca!!!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 15:51
Bravooo!!!
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 18:29
Quoto magic per la zanzariera... Fori troppo piccoli.
Io ho messo una retina d'alluminio a maglie fine quadrate da mezzo cm per lato.
PS. Stai facendo ottimi upgrade, bravo!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 20 Lug 2016 alle 18:43
quanto mi piace il fluo verde sul grigio...
cmq quoto magic sia per la funzione risucchio sia per la situazione zanzare, sembra già di suo un filtro..
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 21 Lug 2016 alle 01:37
Grazie per le approvazioni!!!
Per la zanzariera a me non sembra così stretta, domani faccio una foto da più vicino!!
Ora dovrei mettere corpo farfallato maggiorato e togliere lo scalino sul plenum
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 21 Lug 2016 alle 08:09
3d109
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 21 Lug 2016 alle 20:10
Che dite? Troppo chiusa?
Visto che c'ero, mozzo Slim e volante Personal Fittipaldi
Modificato da MANUELsport - 21 Lug 2016 alle 20:13
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Lug 2016 alle 09:21
Postato originariamente da MANUELsport
Hai ragione, le maglie sono abbastanza larghe... hihihi
Quota Luke Rispondibullet Postato: 22 Lug 2016 alle 09:38
secondo me la rete ha maglie troppo fitte e potrebbe creare problemi di "quantità" di flusso (fa da tappo) e di "qualità" di flusso (lo rende più turbolento con aumento delle perdite di carico)
io utilizzerei una rete che risulti "invisibile" (in senso aerodinamico) al flusso d'aria tipo almeno 1x1 cm.
Questa pagina è stata generata in 7,754 secondi.
