MX5 Passion Roma: Valori corretti per l'assetto "magneto"
Icona di Messaggio Topic: Valori corretti per l'assetto "magneto" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 5
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 20:39
Postato originariamente da MANUELsport
 Ragazzi oggi sono finalmente andato da Cellucci gomme, su consiglio di Magic, ha delle ottime attrezzature ed è veramente competente, mi sono trovato bene. [object HTMLImageElement]
Ora però leggendo i valori che mi ha impostato, leggo per la campa natura posteriore sx -1.53 e dx -1.05, mentre quelli magneto esperto riportava -1.30 per entrambi i lati. Secondo voi devo tornarci e farlo correggere? O la differenza è minima e quindi può starci?
 sinceramente non mi sembra una differenza tanto minima. Ma non stavi li mentre te li faceva? Non te ne sei accorto? Io me le farei fare perlomeno piu uguali possibili tra loro.Io ad esempio al posteriore ho -1.09 e -1.07 quando me le feci fare qualche mese fa
Si ero lì, ma non ci ho fatto caso. Gli anteriori li ha fatti perfetti, poi mi sono messo a chiacchierare e non ci ho badato al posteriore.
Lunedì lo chiamo così li faccio sistemare.
La differenza sembrava tanta anche a me, ma capendoci poco di queste cose, ho preferito chiedere qui sul forum.
Modificato da MANUELsport - 05 Mar 2016 alle 20:40
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 21:46
Manuel senti Marco e falli rifare
Ma riesci a fare i magneto esperti con le eibach? io non riuscivo...
Giusto quello che dice BSE, ma è anche vera una cosa: i Magneto sono una base sicura dalla quale si può cominciare a capire cosa si vuole e cosa non si vuole. Personalmente non li amo come angoli perchè vanno dalla parte sbagliata rispetto ai miei gusti, ma qualcuno che li ama c'è!!
Gli angoli che mi piacciono non ve li dico perchè sono in parte folli
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 23:03
Io su NA\NB li farei semplici semplici.
Incidenza al massimo
Camber -1°30' anteriore o comunque il massimo se minore. Camber posteriore -1° o -0°48' se l'anteriore è minore di un grado e mezzo.
Convergenza aperta 2mm davanti, chiusa 1,4mm dietro.
Poi da lì si parte... Avere più camber dietro che davanti mi sembra uno spreco, anzi lo è visto che in curva il peso non è di sicuro spostato al posteriore.
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 00:28
<font ="smText"><font ="smText">[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_cool.gif" hspace="1" />
Si, o almeno all'anteriore almeno li ha fatti. Io monto B8 ed Eibach, tu avevi i B6 e le Eibach giusto?
Io vorrei una macchina che in pista accompagnasse le curve in sovrasterzo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 04:00
Avevo i Bilstein originali e le eibach, comprata così...
Come ti dicevo il modo di farla sovrasterzante c'è, ma non voglio nessuno sulla coscienza :-D
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 10:14
Comunque più che alla campanatura io penserei alla convergenza. Tanto gli pneumatici stradali hanno la spalla di burro, Il camber dinamico più che abbasta per consumare bene le gomme.
Ad ogni modo già che devi riportargliela tira fuori i dati completi. A me, a differenza di Magic, frega poco o nulla di avere qualcuno sulla coscienza [object HTMLImageElement]
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 12:02
ahahah dimmeli sti angoli, anche in PM
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 12:11
I dati completi sono quelli del magneto esperto. Tranne la campanatura posteriore errata, il resto è identico a quello indicato sul forum
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 13:02
Posso essere sincero?
Io manerrei un maggior divario tra campanatura anteriore e posteriore.
1°50' sono 1\6 meno di 2°. 1°30' sono un grado e mezzo.
Meglio aumentare l'anteriore a 2° (se ci arriva) e lasciare il posteriore invariato o ridurre un po' il posteriore. Si parla d auto usate in strada, con gomme stradali e carichi laterali ridicoli alla fine.
Meglio giocare sulla convergenza, a mio parere tutta sbagliata sul magneto "esperto".
0,1mm (positivi o negativi? mah..) per lato sono 0,2mm totali all'anteriore. Ovvero 0 nel mondo reale. Gli strumenti dei gommisti fanno cagare e nessuno la misurerà mai col filo ed il calibro. Anche se lo facesse sarebbe inutile, le boccole e gli organi meccanici hanno comunque delle tolleranze superiori.
Per curare l'inserimento in curva ci sono due strade da seguire.
Tanto camber e poca convergenza (toe out all'anteriore, in al posteriore) o poco camber e tanta convergenza. I risultati in termini di "feeling" sono simili. Per gli altri risultati tocca bestemmiare su telemetrie, temperature, tipo e pressione gomme etc quindi lasciamoli da parte.
Su un'auto stradale il "tanto" camber contribuisce solo a ridurre la vita degli pneumatici. Meglio usare valori onesti tenendo mediamente il 50% di camber in più all'anteriore che cercare angoli esasperati ed inutili.
Giocando con la convergenza invece si può davvero cambiare il comportamento dell'auto a velocità da codice favorendo l'inserimento in curva o la morte certa a seconda dei gusti.
Io sinceramente la aprirei 1,6mm all'anteriore (0,8mm per lato.. in gradi non saprei convertirla non sapendo misura pneumatico etc) e la chiuderei di 1 o 1,2mm al posteriore.
Così l'inserimento sarà migliore ed al contempo il culo sarà decentemente stabile.
Ovviamente per il camber la differenza tra quello scritto sul magneto e quello consigliato qui è minima. Fate come azzo vi pare.
Sulla convergenza invece sono fermamente convinto di aver ragione.
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 13:27
senza contare lo scalino che ha il registro che passa da 1,59° a 2,00... con catorci del genere è inutile cercare di migliorare qualcosa, meglio comprarsi un serie 3 con il Mc Pherson
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Mar 2016 alle 13:41
senza contare lo scalino che ha il registro che passa da 1,59° a 2,00... con catorci del genere è inutile cercare di migliorare qualcosa, meglio comprarsi un serie 3 con il Mc Pherson [IMG]smileys_nuovi/002_occhiolino2.gif" align="middle" />
Muoro :D
Quota kecco Rispondibullet Postato: 09 Mar 2016 alle 15:24
sisi, proprio nessuno.
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 09 Mar 2016 alle 16:28
Infatti!!!
Vuoi avere Kecco sulla coscienza e non me, questa è discriminazione!!!
Modificato da MANUELsport - 09 Mar 2016 alle 16:28
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2016 alle 18:40
E' selezione naturale...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 19:56
Dai non fate così: kecco so come guida, Manuel no!
Ergo non mi fido.
