MX5 Passion Roma: Valori corretti per l'assetto "magneto"
Icona di Messaggio Topic: Valori corretti per l'assetto "magneto" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Mag 2011 alle 12:07
perchè non [...] rivitalizziamo quello di magic80  "Scimmia coilover"
L'avrei fatto a breve, dato che la scimmia sta peggiorando...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Mag 2011 alle 19:38
marcellino....lo vedi che serve subbito subbito una guida agli ammortizzatori.....
e non solo a me!!!
sbrighete
Modificato da tipiaraldici - 23 Mag 2011 alle 19:39
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 15:39
preso appuntamento per venerdi'da Andrea per ROSSA-NA,speriamo che rifatti gli angoli.....................................vengano bene i tondiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 16:01
il comitato di accoglienza "l'angolo della Vigile di Viale Somalia" è convocato al solito posto venerdì 27 maggio alle ore 14.30 dance1
Modificato da tipiaraldici - 24 Mag 2011 alle 16:01
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 16:58
Aòh!!!! Sta a diventà un lavoro!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 17:40
Sly... se solo il "tuo capo" leggesse, capirebbe che durante l'orario di lavoro non stai li a far niente, anzi!!!!
Cmq se ce la faccio, io c'è
Colgo l'occasione per continuare  a descrivere il comportamento dell'assetto Magneto per esperti.
Stasera ho effettuato un giro nel mio circuito privato allagato artificialmente (pioveva
)... col bagnato confermo le mie sensazioni: in percorrenza è neutra, basta pochissimo per passare al sovrasterzo od al sottosterzo, ma ora è molto più progressiva e quindi più facilmente controllabile.
Vi ricordo sempre che al posteriore ho delle gomme "di marmo/da gioco", probabilmente con 4 pneumatici uguali sarebbe un po' più piantata al posteriore ma non troppo sottosterzante.
Modificato da Magic80 - 24 Mag 2011 alle 17:41
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 18:17
in modo più graduale e prevedibile. In pratica è molto più divertente
be, mi sembra che siamo d'accordo .... ma che fai, copi????
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 21:03
E per fortuna che abbiamo fatto 2 setup diversi lol
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 24 Mag 2011 alle 21:50
 sono anni che pubblicizzo angoli, andrea e coilover
coilover?
A proposito di coilover, giusto per sapere il vostro parere, assssssssolutamente non interessato all'acquisto, ma....
quale marca consigliereste come upgrade agli ammo standard per procedere nella giusta strada del divertimento supremo???
ho provato solo i miei (Koni).
Molto soddisfatto, regoli le altezze (dal gommarolo) e poi gestisci la durezza, da cassapanca a (più o meno) morbidezza di serie, non a scatti ma con continuità.
Un'altra auto.
Invece le barre antirollio (monto le Flyin'Miata) mi hanno lasciato "medio", non fanno una gran differenza.
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 27 Mag 2011 alle 20:03
Allora oggi subito dopo la "tubizzazione" (eliminazione del silenziatore centrale) ho voluto provare per bene la piccola, non ci crederete ma da quando ho fatto l'allineamento non l'avevo ancora provata per bene e il 1000 miglia incombe.
Ringrazio mamma Mazda che ha prodotto i cerchi da 16' per la sua SPORT, e Andrea per l'esecuzione dell'allineamento. Dopo un anno ho trovato il modo di portarla, è stato bellissimo. Stavo quasi per rinunciare, la macchina è cambiata moltissimo e ora si porta come una vettura sportiva normale. Si può farle fare le curve strette in modo impensabile prima, e su quelle veloci ci si sente padroni del mezzo e non si stringono più le chia**e!!!!!
Ci sarà da divertirsi in pista............
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 27 Mag 2011 alle 20:37
OT
Oggi non sono passato io, ma e' passato Francuccio (tm) da me!!!!
Fine OT
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Mag 2011 alle 23:18
OT
Fine OT
non è OT perchè l'angolo era quello giusto!!!!!
ore 15,25 angolo Viale Libia - Piazza Gondar... c'era con i suoi occhioni laghetti di montagna e cerbiattini che saltellavano tra le ciglia.....era li con il fischietto tra le morbide labbra........ehhhhhhhh
ehmmm 85 euri perchè sono passato con il rouge.....ma era solo una scusa per avere i miei dati......azz se però me li chiedeva e basta io glieli davo lo stesso senza $$$$$$ eek  eek  eek  eek
Francuccio (tm) come va la rossa-na ??????? la riconosci ????
sly, kecco e marioland assenti ingiustificati.
Modificato da tipiaraldici - 27 Mag 2011 alle 23:19
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2016 alle 01:03
Ciao a tutti, con assetto e cerchi standard il massimo di campanatura anteriore è 0,6 gradi?
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 15:11
Ragazzi oggi sono finalmente andato da Cellucci gomme, su consiglio di Magic, ha delle ottime attrezzature ed è veramente competente, mi sono trovato bene. [object HTMLImageElement]
Ora però leggendo i valori che mi ha impostato, leggo per la campa natura posteriore sx -1.53 e dx -1.05, mentre quelli magneto esperto riportava -1.30 per entrambi i lati. Secondo voi devo tornarci e farlo correggere? O la differenza è minima e quindi può starci?
Modificato da MANUELsport - 05 Mar 2016 alle 15:13
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 18:38
Postato originariamente da MANUELsport
sinceramente non mi sembra una differenza tanto minima. Ma non stavi li mentre te li faceva? Non te ne sei accorto? Io me le farei fare perlomeno piu uguali possibili tra loro.
Io ad esempio al posteriore ho -1.09 e -1.07 quando me le feci fare qualche mese fa
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2016 alle 19:02
Falli rifare.
Inoltre l'assetto magneto non è nemmeno troppo corretto. Solita leggenda da forum seguita da molti senza cognizione di causa e senza capire il perché dei valori riportati.
Campanatura maggiore all'anteriore rispetto al posteriore. Convergenza, poca comunque, anteriore aperta leggermente maggiore rispetto alla posteriore,
chiusa.
Incidenza positiva al massimo.
Visto che i 3 valori si influenzano reciprocamente conviene partire dal meno importante (incidenza) per poi passare alla campanatura ed infine alla convergenza.
Non fatevi infinocchiare da quello che leggete sui fora. Eccezion fatta per il mio messaggio, ovviamente :)
Questa pagina è stata generata in 7,934 secondi.
