MX5 Passion Roma: GPL o Benzina?
Icona di Messaggio Topic: GPL o Benzina? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Dolce
Er Lepre è de moda!!!
Iscritto n° 37
dal: 18/10/2006 21:54:30
Quota Dolce Rispondibullet Postato: 22 Mar 2010 alle 14:26
Giro di prova...
Sta mattina sono passato in officina...verdetto la carburazione era troppo grassa da questo deriva l'accensione della spia e i consumi esagerati...
la spia è stata spenta e la centralina rimappata...adesso restano da verificari i consumi che ad occhio sembrano dimunuiti...anche se devo aspettare un pieno...che rispecchi di più le condizioni di guida abituali, a questo pieno manca un po di traffico intenso...
M@ury D&G
Francesina Capri edition...
http://www.angelocelli.com/contatti.php
Dentro er Lepre non c'è er Lepre....[IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
futuro_mx5
Iscritto n° 3942
dal: 28/01/2016 22:05:38
Quota futuro_mx5 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2016 alle 09:31
Ciao a tutti sono nuovo e volevo riesumare questo post per levarmi dei dubbi prima di acquistare una mx5 nc hard-top. Purtroppo per questioni di kmetraggio sono costretto a montare il gpl e volevo sapere su quale motorizzazione della nc sarebbe stato meno invasiva e dannosa per il motore, dato che ho visto pareri discordanti volevo sapere se dopo 6 anni la situazione è cambiata. grazie in anticipo a tutti. [object HTMLImageElement]
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 29 Gen 2016 alle 22:55
Il problema è che nessuno degli utenti che io ricordi monta un impianto a gpl su NC:
su NA ed NB qualcuno ha montato il bombolotto ma su quella che a te interessa ancora niente
Danko
Vincitore FantaPassion2015
Iscritto n° 3859
dal: 26/11/2014 22:36:29
Da: Terracina
Quota Danko Rispondibullet Postato: 29 Gen 2016 alle 23:39
confermo. io una nbfl con 100mila km, la uso tantissimo e ho il gpl. A me va benissimo, l'auto rispetto alla benzina perde pochissimo, se però voglio il massimo mi basta premere un pulsante e ritorna a benzina. Il mio impianto prevede un serbatoio a parte per un liquido speciale che serve per non far seccare le valvole, tipico problema degli impianti a gpl. Inoltre ho comprato delle candele specifiche
nato per correre
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2016 alle 10:48
Non Credo ci siano problemi a montarlo!
Ormai l'evoluzione del gpl è andata talmente avanti che quasi tutte le auto possono montarlo! Il motore della nc che sia 1800 o 2000 sono motori normali, comunque per ogni dubbio chiama la BRC sicuramente sapranno risponderti......ad esempio sulla nuova mx5 ND scordatevi il GPL, lo skyactiv sulle prove non ha avuto riscontri convincenti!!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 01 Feb 2016 alle 19:58
devi sempre averne più cura di un'auto "normale".. partenze a freddo no gpl, prima di spegnere no gpl, ogni tanto girare a benzina, manutenzione ogni menomila kilometri. per il resto non credo ci siano problemi!
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 00:39
Prima di spegnere no gpl? davvero? è la prima volta che lo sento, come mai?
Embè certo!
futuro_mx5
Iscritto n° 3942
Quota futuro_mx5 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 09:52
la cura non mi preoccupa, ho sentito la brc ma mi hanno chiesto i codici del motore per vedere la fattibilita, qualcuno sa i codici motore della 1.8?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 09:56
mzr18 ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine
Modificato da tipiaraldici - 02 Feb 2016 alle 10:00
futuro_mx5
Iscritto n° 3942
Quota futuro_mx5 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 09:57
Io da ignorante so che cè di mezzo un L8 per quanto riguarda il 1.8, possibile?
ho trovato un codice potrebbe essere L8290750? ho una foto di un motore mazda mx5 credo sia sicuramente quello ma non so come si postano le foto.
tipiaraldici mi sto leggendo il link che mi hai inviato, molto interessante ma sai qualcosa riguardo al codice che ho inoltrato?
ho trovato questi link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_MX-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_MZR_engine
ulteriore prova:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mazda_engines
Modificato da futuro_mx5 - 02 Feb 2016 alle 11:24
Quota kecco Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 14:27
sapevo essere una buona norma per farla rimanere carburata più grassa, probabilmente e' solo mio cugino che mi ha detto la solita bufala.. anche se ha un senso logico
Modificato da kecco - 02 Feb 2016 alle 14:27
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 15:27
Boh... Sarà... :-)
Non ho mai spento l'auto a benzina se prima andavo a GPL.
Sarà per quello che ho buttato un motore? xD (scherzo)
Comunque se il GPL è installabile anche sul Wankel, perchè non si potrebbe installarlo su NC!?
Modificato da Patch87 - 02 Feb 2016 alle 15:28
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 15:29
Sarebbe forte una rx7 o 8 a gpl
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 15:31
L'unico problema è dove installare gli iniettori del GPL... E' tutto un altro mondo. Per non parlare poi delle temperature... Gia il Wankel scalda di suo. Con il GPL scalda al punto di lasciare la scia di fuoco! vd. Ritorno al Futuro xD
futuro_mx5
Iscritto n° 3942
Quota futuro_mx5 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 16:50
l'unica soluzione potrebbe essere iniezione liquida?
futuro_mx5
Iscritto n° 3942
Quota futuro_mx5 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2016 alle 16:52
L'unica cosa ancora di cui non sono convinto è la fragilità delle sedi valvole della nc 1.8, è reale questo problema? Si può ovviare in qualche modo?
Questa pagina è stata generata in 0,629 secondi.
