MX5 Passion Roma: aspirazione frontale per la NBFL
Icona di Messaggio Topic: aspirazione frontale per la NBFL Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 26 Feb 2013 alle 13:31
Lo abbiamo definitivamente contagiato...
Cmq la tua soluzione è ok basta che il tubo non faccia troppe curve.
Lo snorkel originale va eliminato...
hihihihihihihihihihihihi
apparte scherzi, io volevo mantenerlo lo snorkel... va bene lo stesso???
lo snorkel ha una retina plastificata di protezione per l'eventuale entrata di oggetti?
altra domanda, l'air box di serie nella parte inferiore ha un foro di scolo dell'acqua? (quando l'ho aperto per montare il k&n me so scordato di vedere, ancora non avevo la scimmia "dell'aspirazione tubosa" evil2
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Feb 2013 alle 13:42
Allunghi inutilmente il percorso dell'aria, le fai fare delle curve inutili in più... a che pro?
Calcola che per eliminare lo snorkel devi togliere un bullone e viene via, non seghi nulla.
Assolutamente no
Si ce l'ha...
visto che ormai sei nel tunnel, leggiti pure questo topic cool
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 26 Feb 2013 alle 13:57
interessante la tua modifica magic, ma è un pò più laboriosa... non voglio forare niente... (anche perchè non ho gli attrezzi...
 comunque sto valutando, l'una o l'altra la faccio sta cosaevil2
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 26 Feb 2013 alle 16:06
mi è partita la scimmia[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_twisted.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" /> ok studio un pò come / cosa fare visto che ho i fendinebbia io...
pensavo di far sbucare il tubo a lato presa d'aria (vicino ai ganci di traino per intenderci...)
per il tubo serve per forza il rivestimento in tessuto interno?
io pensavo di collegare il tubo di plastica alla protuberanza dell'airbox di serie, che dite?
L'importante è che l'interno del tubo sia liscio per limitare le turbolenze.
Sei sicuro di riuscire ad arrivare li davanti?...c'è il radiatore di mezzo...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 26 Feb 2013 alle 21:21
guarda, a una rapida occhiata dovrebbe passarci.... devo fare indagini più approfondite però... io non vorrei nemmeno tagliare la lamiera come hai fatto tu.... quindi dovrei utilizzare un tubo più piccolo mesà
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 05 Gen 2016 alle 01:10
Allora: oggi, insieme al mio compagno di merende ho realizzato l'aspirazione frontale in stile danger, prendendo spunto dalla sua ottima guida.
Recensione a caldo, dopo un'oretta e mezza di prova:
Premetto che ho staccato volutamente la batteria, accendo e nel primo quarto d'ora della prova (dopo una seconda accensione causa rifornimento) la macchina non era in formissima: un paio di volte mentre mi sono fermato al semaforo in folle faticava a tenere il minimo, era molto irregolare facendo su e giu tra 600 e 900 rpm.
Il giretto e' continuato sul Gra, per dare qualche affondo (sempre a norma di codice naturalmente) nelle varie marce...
La miata a incominciato a girare bene! Piccola sosta, spento, riacceso, fatto raccordo, citta, semafori. Tutto ok!
A culometro booooh mi aspettavo un po piu di sound ( credo che sia aumentato comunque) e sara tutto placebo ma sento che in velocità maggiori di 100 km/h E' bella " piena".
NON ho tolto il risuonatore sul tubo aspirazione e credo di non farlo mai, anche per avere modifiche il più possibile reversibili.
Chiedo, anche se spero che mi sono risposto da solo: le irregolarita' del minimo ( ballerino quando sfollavo e mi fermavo) sono dovuti al reset della batteria scollegata ( volutamente da me)?????
Grazie, della guida , delle idee e delle scimmie che mi fanno passare giornate come questa.
Attendo impressioni dei piu' tecnici e di chi ha fatto modifiche analoghe.
Ciao raga
Modificato da adry drift - 05 Gen 2016 alle 01:11
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 05 Gen 2016 alle 10:27
Si, il minimo irregolare è normale quando stacchi la batteria. A me capita spesso :-)
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 05 Gen 2016 alle 10:33
Grazie!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Gen 2016 alle 23:54
Il DIY da sempre soddisfazioni!!Vogliamo foto, vogliamo che elimini lo snorkel (non solo il risuonatore)!Il sound non è aumentato perchè hai allontanato la "fonte sonora" dalle tue orecchie... col randall te la portavi sotto al naso
Modificato da Dangerfield - 07 Gen 2016 alle 00:01
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Gen 2016 alle 17:41
Naturalmente lo snorkel è stato eliminato. Il tubo d'alluminio prende aria dal fendinebbia e la porta alla'attaccatura dell'airbox.
Ieri test sotto la pioggia, tutto a posto! Soddisfatto!
Ho praticato un foro di scolo a 5 centimetri dal fendinebbia per far scolare l'acqua.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Gen 2016 alle 17:46
quindi hai tolto il faretto ?
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Gen 2016 alle 18:08
Si tipi, ho tolto tutti e due i faretti fendinebbia.
Al loro posto ho messo una retina (come anche bella bocca principale del paraurti.
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 25 Gen 2016 alle 20:33
Riporto una esperienza in merito a questo tipo di aspirazione. Ho notato che il filtro si sporca di più rispetto a prima (sintomo che riconduco al notevole apporto di aria in più dentro all'airbox) , infatti oggi ho provveduto a lavarlo ed oliarlo.
per il resto tutte note positive!
Questa pagina è stata generata in 0,533 secondi.
