MX5 Passion Roma: le guide di b&t -sostituire il vetro tria
Icona di Messaggio Topic: le guide di b&t -sostituire il vetro tria Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: le guide di b&t -sostituire il vetro tria
    Postato: 10 Mag 2015 alle 21:19
la guida completa è disponibile nella sezione "tutorial e guide" ed è disponibile anche in formato pdf inviando un pm a tipiaraldici indicando la propria mail
dance1
Modificato da tipiaraldici - 10 Mag 2015 alle 22:45
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 09:40
Ottima guida come sempre ...
ed una domanda da 1000000000 di caffè:
esistono vetri triangolari "basculanti" (tipo vecchia serie fiat 500) da mettere sulla NBFL?
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 09:51
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 09:52
No, ma puoi sempre montare quelle della vecchia 500
Quota kecco Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 10:37
esistono però dei vetri in lexan o plexi con foro per un'ulteriore ventilazione:
Quota kecco Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 10:41
mi autocorreggo dopo manco un minuto.. esistono:
ulteriore conferma che su quest'auto è stato detto tutto... :)
http://forum.miata.net/vb/archive/index.php/t-437992.html
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 11:39
Detto ma soprattutto "FATTO"
sposator
Iscritto n° 731
Quota sposator Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 13:00
Non sembra siano in vendita ... o mi sbaglio?
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 14:17
Ma io desidero questi deflettori!
Anche se forse a vetro chiuso sono brutti a vedersi
sposator
Iscritto n° 731
Quota sposator Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 14:26
Battere i piedi e piangere forte ... please http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_hihihi.gifhttp://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_hihihi.gifhttp://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_hihihi.gif
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 15:42
Grazie per la guida tipi!!!! :)
Quota kecco Rispondibullet Postato: 11 Mag 2015 alle 17:23
è un progetto, dovresti provare a scrivergli e capire se rimarrà solo un prototipo..
http://www.kgworks.co.jp/4-c-999-english.html
rimane comunque una figata!!!
Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 12 Mag 2015 alle 15:11
un piccolo appunto sulla introduzione che avete fatto alla guida.
"ho dovuto rompere il vetro triangolare perche avevo dimenticato le chiavi dentro".
mi è successo proprio ieri, e con due cacciaviti ho ripreso le chiavi senza rompere vetri o squarciare il tettuccio in vinile.
facile e comodo (e ho anche capito quanto sia facile rubare una MX facendolo), con un cacciavite sottile si sfila la guarnizione del finestrino (ovviamente quella piu avanti, verso il volante intendo), e poi si smonta la slitta in alluminio che regge la guarnizione. ora si ha uno spazio di circa 3cm per agire:
con due cacciaviti lunghi, uno piegato a mano (quindi prendeteli sottili), si agisce sui ganci del tettino, usandone uno per premere il pulsante e l'altro per abbassare il gancio stesso. poi si fa lo stesso con il lato passeggero.
in dieci minuti avevo aperto il tetto e ho ripreso le chiavi, senza rompere nulla
Modificato da Patrizio - 12 Mag 2015 alle 15:12
In fase di restauro\ pumping
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 12 Mag 2015 alle 16:45
Speriamo che non mi succeda mai.....anni indietro mi capito'con la Saxo,giubbotto con documenti messo in macchina,fucile in macchina,chiavi nel quadro,e motore acceso ed io lasciato fuori dalle chiusure centralizzate.....come un PIRLONE
P.S.fortuna un vetro anteriore leggermente abbassato,e con un bastoncino sono arrivato al pulsante dell'alzacristallo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Mag 2015 alle 09:09
premesso che non ho capito la tecnica usata da Patrizio (smonti la guarnizione della capote ?), avevo il topo duro montato e quindi la predetta tecnica non avrebbe funzionato.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 13 Mag 2015 alle 09:14
effettivamente è una buona idea!!
avrebbe salvato danko, se non avesse ritrovato le chiavi in casa.....
merci!
