MX5 Passion Roma: angoli sulla nc
Icona di Messaggio Topic: angoli sulla nc Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 16:38
Buoni...
PS io ci capisco poco ma cerca di provarla per bene per quello che ci devi fare e poi eventualmente correggi, non esistono gli angoli perfetti, ognuno a seconda dell'utilizzo e della guida si trova più o meno bene con determinati valori.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 17:44
Postato originariamente da andreasooyeon
ho capito che con valori piu bassi lo posso fare "piu avanti e meno dietro"
ps CONTENTO TU CONTENTI TUTTI...in maniera indiretta mi dai del tonto e non credo io ti abbia mai mancato di rispetto
Non ti do del tonto ma del testardo, è diverso!
Hai detto che l'auto non ti piace sottosterzante e ti vengono fornite tutte le soluzioni per renderla scorrevole ma neutra o leggermente sovrasterzante e tu cosa fai?
Riducendo "l'incidenza" (caster) hai reso l'auto più nervosa e meno precisa e con lo sterzo più leggero.
Riducendo il divario di camber ant\post probabilmente hai ridotto il sottosterzo ma questo sarà comunque presente e l'usura degli pneumatici mi darà ragione.
Lo stesso discorso vale per la convergenza.
Su un'auto come la nc1.8 (pesante e senza differenziale, con pneumatici dalla spalla non proprio bassissima e carcassa stradale) la cosa che veramente fa la differenza è la convergenza, non la campanatura. La spalla fa quello che le pare vanificando completamente gli sforzi.
I bracci anteriori e posteriori sono diversi, così come la distribuzione dei pesi in percorrenza. Hai provato col gommista a vedere gli X° da "fermo" quanto diventano a livello dinamico? Potresti avere belle soprese sul cambio della differenza di camber dinamico tra ant\post. Prendendo due misure e con un po' di trigonometria puoi fare il calcolo anche senza comprimere la sospensione.
Considera che solo negli ultimi 10 mesi avrò rifatto gli angoli completi almeno 6 volte e domani sono di nuovo dal gommista. Ogni volta ho anche giocato parecchio col pirometro per vedere dove intervenire successivamente... un minimo di esperienza ormai penso di averla.
andreasooyeon
Iscritto n° 3843
dal: 19/07/2014 01:09:57
Quota andreasooyeon Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 17:51
ora si mi hai aperto gli ochhi!!!ps non me lo potevi di prima questo!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 18:09
Ci ho provato in tutti i modi!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 21:40
MX-5 1.8 NC anno 2007
ANTERIORE
TOE Convergenza sin. (mm)
0.0 mm
TOE Convergenza dx (mm)
0.0 mm
TOE Convergenza totale (mm)
0.0 mm
CAMBER Campanatura sn ( ° + ' )
-1° 10'
CAMBER Campanatura dx ( ° + ' )
-1° 10'
CASTER Incidenza sin ( ° + ' )
+6° 40'
CASTER Incidenza dx ( ° + ' )
+6° 40'
POSTERIORE
1 mm
1 mm
-1° 40'
-1° 40'
 Se puo'tornarti utile questo è il mio
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2014 alle 08:39
Man of steel non ci siamo...
Ancora non hai provato come t'avevo detto l'altra volta? :D
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Ott 2014 alle 08:43
ahahahh no Gio' volevo una cosa un pochino piu' tranquilla, ma con questo non mi trovo male ... su questa base cosa cambieresti restando sul moderato?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Ott 2014 alle 08:44
la macchina cool
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2014 alle 08:48
Mi spieghi io e te cosa abbiamo di moderato?
Scherzi a parte proverei giusto ad invertire camber anteriore e posteriore per renderla più precisa in inserimento. Considera che la differenza sarebbe talmente poca che nel 99.9% delle situazioni non sentiresti praticamente alcuna differenza.
Parlando chiaramente... gli angoli servono solo se si guida allegri, in tutti gli altri casi l'importante è che la convergenza non sia sballata ed il caster sia abbastanza positivo.
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Ott 2014 alle 09:05
ahahahha Tipi ... te la scartavetro  la tua con la 00 appena ti vedo e poi te la faccio cromata.
A Gio' te sei molto meno moderato de me .... comunque grazie per il consiglio ....
andreasooyeon
Iscritto n° 3843
Quota andreasooyeon Rispondibullet Postato: 13 Feb 2015 alle 10:59
come di dovere ringraziamenti a bse50 per i consigli
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2015 alle 11:24
Buon divertimento!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 14 Feb 2015 alle 14:27
Che angoli hai fatto alla fine?
Personalmente sulla NC giro con questi:
Campanatura ant -1.5gradi
Convergenza ant 0
Caster non ricordo :( forse 5gradi
Campanatura post -0.6gradi
Convergenza post 0
Non mi trovo male ma si può migliorare...
PS: assetto stock ma con barre antirollio maggiorate
andreasooyeon
Iscritto n° 3843
Quota andreasooyeon Rispondibullet Postato: 14 Feb 2015 alle 15:50
Giro simile a te solo convergenza aperta davanti e neutra dietro il culo scivola che e un piacere
andreasooyeon
Iscritto n° 3843
Dimenticavo caster tutto avanti sui 6 gradi
Come mi ha consigliato bse50 di concentrarmi solo sulle conv perché gli ammo stock fanno un po quello che voiono
Comunque aperta avanti e neutra dietro mi diverto da matti
Modificato da andreasooyeon - 14 Feb 2015 alle 15:56
andreasooyeon
Iscritto n° 3843
Quota andreasooyeon Rispondibullet Postato: 16 Feb 2015 alle 11:25
Convergenza ant 0
Convergenza post 0
tu hai una 2.0??? io con la 1.8 e ammo stock davanti non vado oltre  1grado
Questa pagina è stata generata in 0,762 secondi.
