MX5 Passion Roma: Roll-Bar by Sassa - review
Icona di Messaggio Topic: Roll-Bar by Sassa - review Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Dangerfield Rispondibullet Topic: Roll-Bar by Sassa - review
    Postato: 11 Mag 2014 alle 17:37
Apro il topic dopo che tutti i roll-bar sono stati spediti e 3 sono stati già montati. Insomma c'è chi lo ha montato, chi sta aspettando e chi lo ha messo in giardino...
...di seguito il risultato dopo una verniciatura a polvere con fondo zincante alla iperbolica cifra di 27,50€ al pezzo...
...ma parliamo del progetto.
Arrivato in Sassa l'ingegnere di riferimento guarda il GPV Trlane e mi dice subito... "...non lo faccio uguale...lo faccio meglio"... a quel punto ci fidiamo.
Come già sapevate l'arco sarebbe stato di un diametro superiore (5cm) e sistemarlo non era facile.
All'istruzione di dover tagliare il bordo laterale, ci viene detto che non sarebbe stato necessario e che si sarebbe optato per una soluzione che non prevedeva il taglio per non infierire troppo sulla carrozzeria...
...come vedete il tubo parte dal basso in diagonale per tornare dritto vicino alla torretta.
Le piastre su cui poggia l'arco, sfruttano ben 6 buchi esistenti di cui 2 con bulloni già esistenti e fissati alla lamiera...
...in totale ogni piastra anteriore ha ben 5 punti di ancoraggio che potete vedere in dettaglio...
...un dettaglio della piastra posteriore...la contro piastra è molto simile
La contro piastra dell'arco principale è molto particolare... sotto la lamiera il telaio forma, concedetemi il termine, uno "scatolato".
...di seguito lo schema su come viene fissata
...questi sono i bulloni, dadi e rondelle con cui è fornito il roll-bar.
La configurazione è:
-bullone-
-rondella-
-piastra-
-telaio-
-contro piastra-
-rondella-
-dado-
Risultato finale del prototipo...
Alcuni dati per mettere a confronto il roll-bar Sassa con quello di Trlane...
Piastre... magari significherà qualcosa..
Dimensioni proiezione a terra e superficie - coming soon
Peso.... :D ...e qui mi viene proprio da ridere...
Roll-bar GPV Sassa con harness bar Kg 11
Roll-bar GPV Trlane senza harness bar Kg 11.5
Detto questo posso tranquillamente confermare che Sassa si è dimostrato un professionista serio e che ha fatto il proprio lavoro bene e con tempi record nonostante ci fossero feste e ponti di mezzo.
Prima di blaterare cose senza senso faccio presente che ogni soluzione scelta da Sassa è in conformità alle regole costruttive FIA.
Ogni disegno dei roll-bar è stato sottoposto a stress test superandoli senza problemi.
Mi sembra che il prodotto sia per qualità che lavoro impiegato, possa mettere una pietra tombale sulle idee che insinuavano motivi "economici" sulla realizzazione del modello TT. Non è certo una piega o una saldatura in più a far paura ad un'azienda come Sassa.
Come d'accordi, avevo chiesto che se il GDA avesse avuto successo, il prezzo dei roll-bar sarebbe stato congelato ...e così è stato.
Perciò da questo momento, chiunque volesse comprare anche un solo un roll-bar da Sassa lo può fare al prezzo del GDA.
Infine sempre Sassa ha premiato il mio impegno dandomi l'esclusiva sui roll-bar per mx-5. Di conseguenza se volete ordinarne uno non esitate a chiamarmi... sono a vostra disposizione.:)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 17:40
applausi a scena aperta.
complimenti, hai fatto due ottimi lavori:
uno) realizzare questo gda fissando i prezzi per il futuro
due) resistere e non sterminare alcune centinaia di utenti nel mondo di la
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 18:00
ahahah! ...e comunque il merito non è solo mio... il merito va anche a Mark, Simonlong, Magic...che sono stati determinanti... a te per l'HT... Patch per i frankenstein e a tutti gli altri utenti che hanno creduto nel GDA.
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 18:06
Grandi complimentoni per l'impegno! L'ho visti ieri montati a marcello e simone e mi fa proprio gola  rolleyes
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 21:02
Bello bello bello!!
Insomma per averne uno bisogna chiedere a te?... ah ma già ce l'ho!!!
Gran bell'acquisto!!!
Son stato contento di aver partecipato alle visite da Sassa e poter quindi vedere come lavorano e come si relazionano col pubblico, ovvero con quattro bambini in attesa del proprio giocattolo!!
L'attesa è stata decisamente ripagata, sia con le battute durante il montaggio dei rollbar sia con l'ottenimento di un retrotreno decisamente più "autosterzante" rispetto a prima
e poi l'estetica
Ho trovato anche il modo di aprire e chiudere la capote da seduto.... ma cosa voglio di più!!!
Modificato da Magic80 - 11 Mag 2014 alle 21:06
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 22:06
...no tirare... svtaaaaareeee...
Modificato da Dangerfield - 11 Mag 2014 alle 22:07
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Mag 2014 alle 22:29
Ahahahahahahhahahahahah
Sto ridendo come un cretino
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Mag 2014 alle 08:38
Ottimo lavoro!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 12 Mag 2014 alle 11:44
come già detto ero interessato, e risolto il problema con hard top, lo sono ancora di più.
complimenti per il lavoro, per il fatto di aver mantenuto costante il prezzo, per l'esclusiva e per la guida.
insomma
spero di poterti contattare per l'ordine a breve
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Mag 2014 alle 12:31
Benny dovresti fare il rappresentante per qualche azienda.
Hai evidenziato perfettamente perchè il Trlane è un prodotto pessimo (come il 99,9% dei prodotti made in uk).
Se qualche italiano decidesse di comprare un TRLane anzichè un rollbar Sassa andrebbe castrato per impedirgli la perpetuazione del suo pool genetico.
Bravissimo!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 12 Mag 2014 alle 12:40
La scelta di un mx5 è già castrante di suo...
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 13 Mag 2014 alle 09:59
Bravo Benedetto!! visto sulla mx di Marcello e Simone,veramente belloocchiolino
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 13 Mag 2014 alle 20:02
Bravo?... e non te ne compri uno?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 14 Mag 2014 alle 10:26
veramente un bel lavoro!! complimenti!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 14 Mag 2014 alle 10:30
Non ce lo vedo su Rossa-NA............troppo sportivoarrossitoarrossitoarrossito per una Mx5........acqua e sapone come lei nel fiore dei 22 anniocchiolino
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 14 Mag 2014 alle 11:19
Che spettacolo! :-)
