Roll-Bar by Sassa - review
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6831
Data di Stampa: 24 Lug 2026 alle 23:18
Topic: Roll-Bar by Sassa - review
soggetto: Roll-Bar by Sassa - review
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 17:37
Apro il topic dopo che tutti i roll-bar sono stati spediti e 3 sono stati già montati. Insomma c'è chi lo ha montato, chi sta aspettando e chi lo ha messo in giardino...
...di seguito il risultato dopo una verniciatura a polvere con fondo zincante alla iperbolica cifra di 27,50€ al pezzo...
...ma parliamo del progetto.
Arrivato in Sassa l'ingegnere di riferimento guarda il GPV Trlane e mi dice subito... "...non lo faccio uguale...lo faccio meglio"... a quel punto ci fidiamo.
Come già sapevate l'arco sarebbe stato di un diametro superiore (5cm) e sistemarlo non era facile.
All'istruzione di dover tagliare il bordo laterale, ci viene detto che non sarebbe stato necessario e che si sarebbe optato per una soluzione che non prevedeva il taglio per non infierire troppo sulla carrozzeria...
...come vedete il tubo parte dal basso in diagonale per tornare dritto vicino alla torretta.
Le piastre su cui poggia l'arco, sfruttano ben 6 buchi esistenti di cui 2 con bulloni già esistenti e fissati alla lamiera...
...in totale ogni piastra anteriore ha ben 5 punti di ancoraggio che potete vedere in dettaglio...
...un dettaglio della piastra posteriore...la contro piastra è molto simile
La contro piastra dell'arco principale è molto particolare... sotto la lamiera il telaio forma, concedetemi il termine, uno "scatolato".
...di seguito lo schema su come viene fissata
...questi sono i bulloni, dadi e rondelle con cui è fornito il roll-bar.
La configurazione è:
-bullone-
-rondella-
-piastra-
-telaio-
-contro piastra-
-rondella-
-dado-
Risultato finale del prototipo...
Alcuni dati per mettere a confronto il roll-bar Sassa con quello di Trlane...
Piastre... magari significherà qualcosa..
Dimensioni proiezione a terra e superficie - coming soon
Peso.... :D ...e qui mi viene proprio da ridere...
Roll-bar GPV Sassa con harness bar Kg 11
Roll-bar GPV Trlane senza harness bar Kg 11.5
Detto questo posso tranquillamente confermare che Sassa si è dimostrato un professionista serio e che ha fatto il proprio lavoro bene e con tempi record nonostante ci fossero feste e ponti di mezzo.
Prima di blaterare cose senza senso faccio presente che ogni soluzione scelta da Sassa è in conformità alle regole costruttive FIA.
Ogni disegno dei roll-bar è stato sottoposto a stress test superandoli senza problemi.
Mi sembra che il prodotto sia per qualità che lavoro impiegato, possa mettere una pietra tombale sulle idee che insinuavano motivi "economici" sulla realizzazione del modello TT. Non è certo una piega o una saldatura in più a far paura ad un'azienda come Sassa.
Come d'accordi, avevo chiesto che se il GDA avesse avuto successo, il prezzo dei roll-bar sarebbe stato congelato ...e così è stato.
Perciò da questo momento, chiunque volesse comprare anche un solo un roll-bar da Sassa lo può fare al prezzo del GDA.
Infine sempre Sassa ha premiato il mio impegno dandomi l'esclusiva sui roll-bar per mx-5. Di conseguenza se volete ordinarne uno non esitate a chiamarmi... sono a vostra disposizione.:)
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 17:40
applausi a scena aperta.
complimenti, hai fatto due ottimi lavori:
uno) realizzare questo gda fissando i prezzi per il futuro
due) resistere e non sterminare alcune centinaia di utenti nel mondo di la
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 18:00
ahahah! ...e comunque il merito non è solo mio... il merito va anche a Mark, Simonlong, Magic...che sono stati determinanti... a te per l'HT... Patch per i frankenstein e a tutti gli altri utenti che hanno creduto nel GDA.
Postato da: Wolfango
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 18:06
Grandi complimentoni per l'impegno! L'ho visti ieri montati a marcello e simone e mi fa proprio gola  rolleyes
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 21:02
Bello bello bello!!
Insomma per averne uno bisogna chiedere a te?... ah ma già ce l'ho!!!
Gran bell'acquisto!!!
Son stato contento di aver partecipato alle visite da Sassa e poter quindi vedere come lavorano e come si relazionano col pubblico, ovvero con quattro bambini in attesa del proprio giocattolo!!
L'attesa è stata decisamente ripagata, sia con le battute durante il montaggio dei rollbar sia con l'ottenimento di un retrotreno decisamente più "autosterzante" rispetto a prima
e poi l'estetica
Ho trovato anche il modo di aprire e chiudere la capote da seduto.... ma cosa voglio di più!!!
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 22:06
...no tirare... svtaaaaareeee...
Postato in data: 11 Mag 2014 alle 22:29
Ahahahahahahhahahahahah
Sto ridendo come un cretino
Postato da: ddamiano
Postato in data: 12 Mag 2014 alle 08:38
Ottimo lavoro!!
Postato in data: 12 Mag 2014 alle 11:44
come già detto ero interessato, e risolto il problema con hard top, lo sono ancora di più.
complimenti per il lavoro, per il fatto di aver mantenuto costante il prezzo, per l'esclusiva e per la guida.
insomma
spero di poterti contattare per l'ordine a breve
Postato in data: 12 Mag 2014 alle 12:31
Benny dovresti fare il rappresentante per qualche azienda.
Hai evidenziato perfettamente perchè il Trlane è un prodotto pessimo (come il 99,9% dei prodotti made in uk).
Se qualche italiano decidesse di comprare un TRLane anzichè un rollbar Sassa andrebbe castrato per impedirgli la perpetuazione del suo pool genetico.
Bravissimo!
Postato in data: 12 Mag 2014 alle 12:40
La scelta di un mx5 è già castrante di suo...
Postato da: reddriver
Postato in data: 13 Mag 2014 alle 09:59
Bravo Benedetto!! visto sulla mx di Marcello e Simone,veramente belloocchiolino
Postato in data: 13 Mag 2014 alle 20:02
Bravo?... e non te ne compri uno?
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 10:26
veramente un bel lavoro!! complimenti!
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 10:30
Non ce lo vedo su Rossa-NA............troppo sportivoarrossitoarrossitoarrossito per una Mx5........acqua e sapone come lei nel fiore dei 22 anniocchiolino
Postato da: Patch87
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 11:19
Che spettacolo! :-)
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 11:55
soprattutto originale..........
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 12:25
@ Brontolo:Antipatico3d33.................per pochissimi interventi...........esteticihihihihihihihihihihihihi
Postato in data: 14 Mag 2014 alle 12:28
...e sopratutto.... "MAI PISTA".
Postato da: Alexdoublek
Postato in data: 15 Ott 2014 alle 13:56
finalemnte ho trovato il 3d giusto xD di là ho scritto che la voglio con l'harness bar ma sono indeciso, non sò se monterò mai cinture da competizione e ho paura che mi dia fastidio... sono obbligatorie nei trackday? voi che mi consigliate?
Postato in data: 15 Ott 2014 alle 14:09
Non sono obbligatorie in alcun trackday.
Postato in data: 15 Ott 2014 alle 17:04
Io ti consiglio di metterla!!!
Postato in data: 15 Ott 2014 alle 20:15
ma da fastidio quando voglio mettere oggetti dietro sul pianale?
Postato in data: 16 Ott 2014 alle 10:37
sembrerebbe di no
Postato in data: 16 Ott 2014 alle 12:35
Postato originariamente da Alexdoublek
è alta quanto il frangivento originale col labbro abbassato.
Ti da fastidio il frangivento originale?
Postato in data: 16 Ott 2014 alle 13:11
non lo sò lo devo levare quello cmq? per ordinare come devo fare?
Postato da: trac-k71
Postato in data: 16 Ott 2014 alle 14:48
Bravissimo!
guai a chi si avvicina al mio pisello! Ma quindi ho comprato una cagata? a questo punto se dovessi ammazzarmi cappottando verrò a disturbare le vostre notti....
Postato in data: 16 Ott 2014 alle 18:30
Bravissimo!
E' una cagata perchè è fuori dima, i bulloni non sono buoni ed i tubi sono più pesanti del necessario.
Il tuo è stato già raddrizzato dalle sapienti mani di Marco, i bulloni sono stati sostituiti (diventate sapienti dopo l'inculata presa con la sua puffa....) ed il peso in più sul ghiaccio è tutto vantaggio.
Tradotto: hai fatto un affare!
Inoltre ho una kitcar, ormai odio qualsiasi cosa fatta in inghilterra a prescindere!
