MX5 Passion Roma: Convergenza NC
Icona di Messaggio Topic: Convergenza NC Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 12:38
Adottai Plastica (oltre ad abbassamento :p)
Per una NC divertente ma non esagerata farei così:
Convergenza +0.4mm anteriore (0.8mm totali) \ -0.4 posteriore (0.8 totali)
Camber: -1° anteriore (o -1.5 se inserisci forte...) \ -1.5° posteriore
Caster: al massimo. Rende lo sterzo un po' più pesante ma i benefici a livello di guida e stabilità si sento da morire.
Sulla rx8 giravo così:
Camber anteriore: -3.5°
Posteriore: -3°
Convergenza: Toe out anteriore +0,8mm per lato (1,6mm totali) \ Toe in posteriore +0,4mm per lato.
Caster: Martellate sui mozzi per farlo andare più avanti possibile (7.5° mi pare).
Assetto regolato in modo da avere i braccetti paralleli al suolo avanti e dietro.
Come assetto era abbastanza estremo, però funzionava. Il problema è che con questi angoli non potevo girare a gomme fredde, cercava di uccidermi. Alla NC mancano il tetto e qualche centimetro di passo, quindi per divertirmi in sicurezza non mi discosterei molto dai valori che ti ho indicato, per divertirmi e basta cercherei di lasciar perdere la convergenza ma cercando di non superare i 2.5° di camber.
PS
Ho controllato in balcone ed ho ancora i due pezzi extra che mi ero costruito per la rx8. Se riesci a passare alla consegna GDA te li regalo volentieri :)
Modificato da bse50 - 24 Mar 2014 alle 12:45
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 12:49
Ok, grazie infinite.
Caster al max cosa vuol dire?
Adottasti plastica? Spoiler?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 13:08
Caster al massimo vuol dire avere le ruote anteriore più spostate in avanti possibile.
I pezzi in plastica sono un segreto di stato. Quando li vedrai mi sputerai, a ragione, in un occhio :)
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 13:46
AHAHAHA allora non vedo l'ora che venga il prossimo raduno, non ho la piu' pallida idea di cosa tu abbia fatto !!!!!
OK per il caster e grazie ancora
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 14:47
Occhio ragazzi!!!
Il segno + o - per la convergenza è fondamentale!!!
Al posteriore la convergenza SEMPRE positiva, al max a zero. Convergenza negativa al posteriore si chiama "suicide toe", fate voi...
All'anteriore positiva per stabilizzare, negativa per rendere reattiva.
Se volete aumentare la tendenza sovrasterzante, aumentate la campanatura anteriore per farla avvicinare alla posteriore (potete anche diminuire la posteriore...), non vi do valori precisi perché dipende dalle altezze.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 14:51
Io mi ricordo come deve essere la convergenza con una X.
Aperta avanti, chiusa dietro.
I miei due neuroni ci hanno messo un bel po' ad imparare :D
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 14:54
Si, ma chiusa è + e aperta è -. Questo è più difficile da imparare :-D
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 14:56
Anche tu hai ragione :D
Mi perdo proprio nelle stronzate.
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
dal: 06/02/2013 14:11:08
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 10:41
Credo di cominciare a capirci qualcosina in più di angoli grazie delle spiegazioni ragazzi!
Allora credo che posso portare questi valori che sono poi quelli indicati da bse50:
ANTERIORE
Convergenza sin. (mm) -0,4
Convergenza dx (mm) - 0,4
Convergenza totale (mm) -0,08
Campanatura sn ( ° + ' ) -1,00
Campanatura dx ( ° + ' ) -1,00
Incidenza sin ( ° + ' ) tutto in avanti
Incidenza dx ( ° + ' ) tutto in avanti
POSTERIORE
Convergenza sin. (mm) +0,4
Convergenza dx (mm) +0,4
Convergenza totale (mm) +0,8
Campanatura sn ( ° + ' )  -1,50
Campanatura dx ( ° + ' ) -1,50
Se volessi renderla più sovrasterzante invece dovrei agire sulla campanatura,quindi o portare quella anteriore a -1.5° o quella posteriore a -1°......corretto o sto facendo confusione?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 11:12
Già così è leggermente sovrasterzante. Con l'incidenza al massimo migliorerà la stabilità in rettilineo (o meglio recupererai un po' della stabilità persa con la convergenza ant) e si appesantirà lo sterzo. Vedrai come si centrerà da solo in uscita di curva ;)
Il camber è un elemento sopravvalutato per un utilizzo cittadino. Salvo grandi cazzate in fase di convergenza o valori estremi basta stare intorno al grado negaivo :)
Considera che cambia la quantità di benzina che porti, il passeggero, quanta cacchina hai fatto... tutti valori che influenzano la convergenza. Se giri spesso da solo gli angoli falli con te nell'auto e mezzo serbatoio di benzina.
Stiamo pure sempre parlando di misurazioni statiche... per fare un lavoro davvero pignolo piuttosto che basarsi sul decimo di grado statico bisognerebbe cominciare a calcolare i valori dinamici prendendo anche in considerazione il tipo di pneumatico etc.
Tradotto: inutile essere temperasupposte o paranoici.
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 11:26
Perfetto :)
Ora però la domanda delle domande:
Guardando i miei valori,noto che la convergenza SX e DX sono sfalzate,soprattutto la posteriore:
Anteriore:
Convergenza SX -1.7mm
Convergenza DX -0.4mm
E il gommista ha deciso di riallineare i valori,ora è:
Convergenza SX -0.3
Convergenza DX -0.4
Posteriore:
Convergenza SX 3.1mm
Convergenza DX 0.1mm
Qua invece hanno lasciato il divario invariato:
Convergenza SX 3.2mm
Convergenza DX 0.0mm
Quindi vi chiedo:ma il motivo di questo divario fra convergenza DX e SX sarebbe?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 17:05
Il motivo è che dietro è una rottura di balle farla, mentre davanti c'è un dado e controdado per tirante di sterzo.
Quindi il gommista ha solo spostato la convergenza anteriore e riallineato lo sterzo... tutti gli altri valori invariati. Se leggi differenze è perchè s'è spostata la macchina
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 19:36
Dici??? Io ho subito pensato al peggio.....cioè che la macchina fosse incidentata occhionero
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 23:38
Per così poco? ma dai!
Dalla stampata che hai postato è evidentissimo ciò che ti ho detto.
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 26 Mar 2014 alle 13:00
Ottimo :)
Allora non mi rimane altro che trovare un gommista che abbia voglia di lavorare :D
Modificato da 8ever - 26 Mar 2014 alle 13:01
Questa pagina è stata generata in 0,692 secondi.
