MX5 Passion Roma: Adattatore maf
Icona di Messaggio Topic: Adattatore maf Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: Adattatore maf
    Postato: 27 Feb 2014 alle 10:10
Ragassuoli ho un bel filto a cono seminuovo che avevo sulla mini jcw ma avevo lo scarico troppo rumoroso e lo tolsi subito per rimontare il filtro orginale bmc che prevedeva la works.......ora vorrei provare a montarlo sulla miatozza!! Ho cercato sulla baia e su altri siti, ma ho trovato solo spedizioni dall'america, e sinceramente pagarci la dogana e un mese su una stupidaggine del genere è fuori discussione!
Allora visto che mi piace accroccare smugnere e costruire, è possibile autocostruirsi un adattatore che da uscita quadrata faccia si che diventi tonda per montarci un bel cono cafone?
La mia domanda è se lo faccio in materiale plastico e ben siggillato posso avere problemi?
La cosa da fare vedendolo sembra piuttosto semplice!
Lo so dovrei partecipare al programma tamarreide ma vorrei provare!! Oppure se qualcuno lo hà mi faccia sapere!
Modificato da andreone82 - 27 Feb 2014 alle 10:11
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:15
un sifone siliconico come lo vedi ?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:19
Appunto pensavo di fare una piastra in plastica fare il foro e metterci un pezzo di tubo anch'esso plastica e siggillare la parte con del mastice apposito!!
Modificato da andreone82 - 27 Feb 2014 alle 10:20
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:21
tubo siliconico...magari un po' scaldato e sopratutto fascette! ...per la precisione 4 una dentro l'altra per ogni lato del quadrato, da tirare man mano per creare gli angoli retti.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:21
guarda nel topic le aspirazioni di monella se avevo messo qualche link di tubofori...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:36
Vorresti creare una soluzione tipo il racing beat? Io lo ho e sto cercando di permutarlo con un filtro aria originale.
Ho in mente altri progetti per la miata :)
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 10:45
Bse io il filtro aria originale ce l'ho ma è secondo me è buono solo per il secchione dell'immondizia!!
Peró se mi dite che è fattibile metto in opera
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 11:29
Secondo me il filtro originale è la soluzione migliore sotto molti punti di vista, soprattutto su un'auto stradale.
La vera strozzatura è il debimetro!
O si monta quello rx7 classico oppure questo: http://www.blinkmotorsport.com/airflow.html
Un po' più costoso ma da fuori 100% originale anche nel look (e non necessita di adattatori).
Il racing beat lo cambio perchè pesca aria calda a velocità normali ed agli alti gli eventuali benefici sono comunque vanificati dal collo di bottiglia a valle (debimetro).
Prima di fare modifiche è opportuno valutare quali siano i limiti della pompa della quale vogliamo migliorare l'efficienza.
Nel nostro caso: testa penosa, compressione bassa, debimetro restrittivo, . scarico, cams centralina, volano pesante. E' un motore preso da una ford escort degli anni '80 del resto...
Lavorando cum grano salis si può arrivare a 90hp\litro senza stravolgere il motore.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 11:35
Concordo bse diciamo che la mia è più voglia di soddisfare curiosità ed avere un pó più di sound alla fine il filtro ce l'ho e se riesco a farmi l'adattatore a costo zero, vorrei vedere che succede!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 11:44
Se è per una questione di "sound", abbiamo avuto risultati tangibili sostituendo, su una anniversary (AndreaP), lo snorkel con quello della nbfl.
Un altro sistema è tagliare via i vari risuonatori ma a quel punto vale la pena garantire un ingresso forzato dell'aria... (es. randaloo)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 11:48
I risuonatori di helmholtz servono per garantire qualche newtoncriceto di coppia in più. Salvo una sostituzione "completa" con un'aspirazione accordata per un determinato range di giri non li toccherei.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 11:55
O si monta quello rx7 classico oppure...
BLA BLA BLA BLA
...io ancora sto a aspettà...neutrael
hihihihihihi kiss
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 12:15
se ti occupi te di pagare e rimediare gli altri 3 faccio partire l'ordine oggi stesso :p
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 13:12
BEnny, dove metteresti le fascette in una flangia del genere?
Andrea, compra/rimedia un adattatore di questo tipo, su ebay stanno a meno di 10$...:
Modificato da Magic80 - 27 Feb 2014 alle 13:15
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 13:21
Si lo so marcè ma ci mette un boato di tempo dagli states io lo voglio subito!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Feb 2014 alle 13:31
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=square+to+round+adapter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmaf+adapte&_nkw=maf+adapter&_sacat=0
da uk ci mette meno!
Questa pagina è stata generata in 0,957 secondi.
