Adattatore maf
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6685
Data di Stampa: 30 Set 2026 alle 16:02
Topic: Adattatore maf
soggetto: Adattatore maf
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:10
Ragassuoli ho un bel filto a cono seminuovo che avevo sulla mini jcw ma avevo lo scarico troppo rumoroso e lo tolsi subito per rimontare il filtro orginale bmc che prevedeva la works.......ora vorrei provare a montarlo sulla miatozza!! Ho cercato sulla baia e su altri siti, ma ho trovato solo spedizioni dall'america, e sinceramente pagarci la dogana e un mese su una stupidaggine del genere è fuori discussione!
Allora visto che mi piace accroccare smugnere e costruire, è possibile autocostruirsi un adattatore che da uscita quadrata faccia si che diventi tonda per montarci un bel cono cafone?
La mia domanda è se lo faccio in materiale plastico e ben siggillato posso avere problemi?
La cosa da fare vedendolo sembra piuttosto semplice!
Lo so dovrei partecipare al programma tamarreide ma vorrei provare!! Oppure se qualcuno lo hà mi faccia sapere!
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:15
un sifone siliconico come lo vedi ?
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:19
Appunto pensavo di fare una piastra in plastica fare il foro e metterci un pezzo di tubo anch'esso plastica e siggillare la parte con del mastice apposito!!
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:21
tubo siliconico...magari un po' scaldato e sopratutto fascette! ...per la precisione 4 una dentro l'altra per ogni lato del quadrato, da tirare man mano per creare gli angoli retti.
guarda nel topic le aspirazioni di monella se avevo messo qualche link di tubofori...
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:36
Vorresti creare una soluzione tipo il racing beat? Io lo ho e sto cercando di permutarlo con un filtro aria originale.
Ho in mente altri progetti per la miata :)
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 10:45
Bse io il filtro aria originale ce l'ho ma è secondo me è buono solo per il secchione dell'immondizia!!
Peró se mi dite che è fattibile metto in opera
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 11:29
Secondo me il filtro originale è la soluzione migliore sotto molti punti di vista, soprattutto su un'auto stradale.
La vera strozzatura è il debimetro!
O si monta quello rx7 classico oppure questo: http://www.blinkmotorsport.com/airflow.html
Un po' più costoso ma da fuori 100% originale anche nel look (e non necessita di adattatori).
Il racing beat lo cambio perchè pesca aria calda a velocità normali ed agli alti gli eventuali benefici sono comunque vanificati dal collo di bottiglia a valle (debimetro).
Prima di fare modifiche è opportuno valutare quali siano i limiti della pompa della quale vogliamo migliorare l'efficienza.
Nel nostro caso: testa penosa, compressione bassa, debimetro restrittivo, . scarico, cams centralina, volano pesante. E' un motore preso da una ford escort degli anni '80 del resto...
Lavorando cum grano salis si può arrivare a 90hp\litro senza stravolgere il motore.
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 11:35
Concordo bse diciamo che la mia è più voglia di soddisfare curiosità ed avere un pó più di sound alla fine il filtro ce l'ho e se riesco a farmi l'adattatore a costo zero, vorrei vedere che succede!
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 11:44
Se è per una questione di "sound", abbiamo avuto risultati tangibili sostituendo, su una anniversary (AndreaP), lo snorkel con quello della nbfl.
Un altro sistema è tagliare via i vari risuonatori ma a quel punto vale la pena garantire un ingresso forzato dell'aria... (es. randaloo)
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 11:48
I risuonatori di helmholtz servono per garantire qualche newtoncriceto di coppia in più. Salvo una sostituzione "completa" con un'aspirazione accordata per un determinato range di giri non li toccherei.
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 11:55
O si monta quello rx7 classico oppure...
BLA BLA BLA BLA
...io ancora sto a aspettà...neutrael
hihihihihihi kiss
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 12:15
se ti occupi te di pagare e rimediare gli altri 3 faccio partire l'ordine oggi stesso :p
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 13:12
BEnny, dove metteresti le fascette in una flangia del genere?
Andrea, compra/rimedia un adattatore di questo tipo, su ebay stanno a meno di 10$...:
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 13:21
Si lo so marcè ma ci mette un boato di tempo dagli states io lo voglio subito!!!
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 13:31
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=square+to+round+adapter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmaf+adapte&_nkw=maf+adapter&_sacat=0
da uk ci mette meno!
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 13:44
Ma specifico per la nostra non lo trovo....oppure sono universali?
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 14:27
Prendi le misure del tubo e della placca del debimetro, al massimo bisogna riforare l'adattatore "universale" ed usare un po' di pasta per guarnizioni.
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 16:10
Era per dire che non costa un ca**o hihihi
Basta aggiungere la parolina magica... http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=maf+adapter+miata&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3Dmaf%2Badapter%2Bmiata%26_arr%3D1 - miata
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 16:24
a sasso si dice "ucabrio" eek hihihi
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 16:42
adesso mi spiegate perchè la ricerca mi dava 0 errori...........voi siete raccomandati!!
rettifico vengono tutti dagli states!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quindi non siete raccomandati
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 18:21
Comprati quello di Giorgio allora
Postato in data: 27 Feb 2014 alle 22:52
Da come l'aveva descritto pensavo fosse un maschio a sezione quadrata.
Postato in data: 28 Feb 2014 alle 11:18
Buongustaio hihihihihihihihihi
Postato in data: 28 Feb 2014 alle 15:31
AAAAAIIIIAAAAH!!!
