MX5 Passion Roma: Cambiare antenna elettrica
Icona di Messaggio Topic: Cambiare antenna elettrica Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: Cambiare antenna elettrica
    Postato: 06 Gen 2014 alle 23:46
ciao a tutti, buon anno!
sono tornato dai monti innevati ed ho trovato l' antenna elettrica della mia nbfl rotta... era già mezza piegata prima, ora non cammina piu.
Esiste un moto di mettere un antenna fissa tipo questa senza comprare questo
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2014 alle 19:54
ho smontato l' antenna e si è rotto il cavo dentato interno, oltre che ricomprare la nuova antenna, come faccio a togliere il residuo spezzato da dentro il motorino?
foto
Modificato da Husky1992 - 08 Gen 2014 alle 19:55
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2014 alle 22:32
ma vorresti comprare l'antenna completa o solo lo stilo?
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 21:15
quale è la differenza?
se c'è il modo di mettere una corta fissa senza dover cambiare la parte interna lo preferisco
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 21:33
su mx5 parts vendono il solo stilo, senza ricomprare tutto, ma non so se sia sostituibile con il cavetto interno rotto, sorry
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 06:43
ma possibile che non si possa montare una qualsiasi antenna universale tipo questa ???
potrei pure riprendere l' originale ma oltre che non mi piace, dovrei aspettare che mi arriva dal' inghilterra e costa 40 euro... non c'è altra soluzione tutti quei truzzi che montano le antenne cromate come fanno?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 18:34
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 20:47
http://rev9autosport.com/joyfast-short-antenna.htmlhttp://trackdogracing.com/tdrshortypoweredantenna.aspxhttp://www.gomiata.com/mazda-miata-raked-shorty-antenna.htmlA me sembra roba universale. Provato a sentire un installatore od un rivenditore di hifi car?
la prima dice solo per antenne manuali, la seconda costa troppo, la terza mi pare buona. ora cerco un po in giro.
da quello che ho capito il problema è che il cavo del' antenna elettrica è collegato alla parte metallica che sporge una volta tolto il gommino. andrebbe estirpato tutto il motorino elettrico, comprare un' antenna che si avvita e abbia l' entrata femmina per il cavo antenna da poter collegare direttamente quello oem
Elisa
Iscritto n° 3783
dal: 13/11/2013 15:35:01
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 14:31
Io ho una NA ma vorrei dire quello che ho fatto lo stesso (oggi non c'ho una cippa da fare in ufficio).
Anche a me si era rotta la cinghia dentata di plastica e io (braccino corto) ho riordinato solo quella e ho smontato il motorino, sostituito cinghia, rimesso antenna, ingrassato e via... però una qualunque antenna fissa sulla NA andava benissimo, il collegamento era veramente banale e si eliminava anche il peso del motorino elettrico.
L'unica cosa da verificare è se il cavo dell'antenna lato "autoradio" è lungo abbastanza da attaccarsi a quello dell'antenna vera e propria. Nella NA c'è di mezzo il motorino che è piuttosto grosso... ma si tratterà comunque di 10cm max.
vabbè... ho detto la mia... adesso vado a spammare su altri post...
ciaooooooo
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 16 Gen 2014 alle 14:01
http://www.youtube.com/watch?v=rKMW1ei3evc
procedo con l' acquisto del 'antenna...
