Cambiare antenna elettrica
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6579
Data di Stampa: 03 Ott 2026 alle 17:28
Topic: Cambiare antenna elettrica
Postato da: Husky1992
soggetto: Cambiare antenna elettrica
Postato in data: 06 Gen 2014 alle 23:46
ciao a tutti, buon anno!
sono tornato dai monti innevati ed ho trovato l' antenna elettrica della mia nbfl rotta... era già mezza piegata prima, ora non cammina piu.
Esiste un moto di mettere un antenna fissa tipo http://www.mx5parts.co.uk/stubby-aerial-mk225-p-1646.html - questa senza comprare http://www.mx5parts.co.uk/aerial-base-manual-p-1405.html - questo
Postato in data: 08 Gen 2014 alle 19:54
ho smontato l' antenna e si è rotto il cavo dentato interno, oltre che ricomprare la nuova antenna, come faccio a togliere il residuo spezzato da dentro il motorino?
http://img802.imageshack.us/img802/7471/26u5.jpg - foto
Postato in data: 08 Gen 2014 alle 22:32
ma vorresti comprare l'antenna completa o solo lo stilo?
Postato in data: 09 Gen 2014 alle 21:15
quale è la differenza?
se c'è il modo di mettere una corta fissa senza dover cambiare la parte interna lo preferisco
Postato in data: 09 Gen 2014 alle 21:33
su mx5 parts vendono il solo stilo, senza ricomprare tutto, ma non so se sia sostituibile con il cavetto interno rotto, sorry
Postato in data: 10 Gen 2014 alle 06:43
ma possibile che non si possa montare una qualsiasi antenna universale tipo http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-CONE-B-MAZDA-E-MX-5-RX-7-PREMACY-TRIBUTE-RX-8-XEDOS-323-626-121-2-5-6-/300659726335?pt=Ricambi_automobili&hash=item4600b757ff&_uhb=1 - questa ???
potrei pure riprendere l' originale ma oltre che non mi piace, dovrei aspettare che mi arriva dal' inghilterra e costa 40 euro... non c'è altra soluzione tutti quei truzzi che montano le antenne cromate come fanno?
Postato in data: 10 Gen 2014 alle 18:34
http://rev9autosport.com/joyfast-short-antenna.html - http://rev9autosport.com/joyfast-short-antenna.html
http://trackdogracing.com/tdrshortypoweredantenna.aspx - http://trackdogracing.com/tdrshortypoweredantenna.aspx
http://www.gomiata.com/mazda-miata-raked-shorty-antenna.html - http://www.gomiata.com/mazda-miata-raked-shorty-antenna.html
A me sembra roba universale. Provato a sentire un installatore od un rivenditore di hifi car?
Postato in data: 10 Gen 2014 alle 20:47
http://rev9autosport.com/joyfast-short-antenna.html - http://rev9autosport.com/joyfast-short-antenna.html http://trackdogracing.com/tdrshortypoweredantenna.aspx - http://trackdogracing.com/tdrshortypoweredantenna.aspx http://www.gomiata.com/mazda-miata-raked-shorty-antenna.html - http://www.gomiata.com/mazda-miata-raked-shorty-antenna.html A me sembra roba universale. Provato a sentire un installatore od un rivenditore di hifi car?
la prima dice solo per antenne manuali, la seconda costa troppo, la terza mi pare buona. ora cerco un po in giro.
da quello che ho capito il problema è che il cavo del' antenna elettrica è collegato alla parte metallica che sporge una volta tolto il gommino. andrebbe estirpato tutto il motorino elettrico, comprare un' antenna che si avvita e abbia l' entrata femmina per il cavo antenna da poter collegare direttamente quello oem
Postato da: Elisa
Postato in data: 15 Gen 2014 alle 14:31
Io ho una NA ma vorrei dire quello che ho fatto lo stesso (oggi non c'ho una cippa da fare in ufficio).
Anche a me si era rotta la cinghia dentata di plastica e io (braccino corto) ho riordinato solo quella e ho smontato il motorino, sostituito cinghia, rimesso antenna, ingrassato e via... però una qualunque antenna fissa sulla NA andava benissimo, il collegamento era veramente banale e si eliminava anche il peso del motorino elettrico.
L'unica cosa da verificare è se il cavo dell'antenna lato "autoradio" è lungo abbastanza da attaccarsi a quello dell'antenna vera e propria. Nella NA c'è di mezzo il motorino che è piuttosto grosso... ma si tratterà comunque di 10cm max.
vabbè... ho detto la mia... adesso vado a spammare su altri post...
ciaooooooo
Postato in data: 16 Gen 2014 alle 14:01
http://www.youtube.com/watch?v=rKMW1ei3evc - http://www.youtube.com/watch?v=rKMW1ei3evc
procedo con l' acquisto del 'antenna...
