MX5 Passion Roma: Fari allo Xeno
Icona di Messaggio Topic: Fari allo Xeno Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 09:16
cambia l attacco dietro, nei fari allo xeno, ed hanno la regolazione del fascio luminoso inserito all interno....
mi spiego: la tua come la mia, senza prendere in considerazione  la situazione fl o no, hanno lo stesso faro, o meglio la stessa lente (lenticolare o come ha scritto prima marcello. ma quelli con lo xeno, hanno la centralina che controlla il rollio e becheggio dell' auto per regolare automaticamente il faro, oltre ad avere l alloggio lampadina diverso. quindi se vorresti tu comprare gli xeno originali, dovresti cambiare i fari, semplicemente perchè l alloggio lampadina è diverso, e poi cablare la centralina per far muovere la parabola interna a seconda delle inclinazioni dell' auto. ovviamente con tutto questo sei sempre fuori legge perchè non hai il lavafari, che serve per regola allo xeno.
morale? con 50 euro ti compri un kit xeno e fregatene dell' originale
se però la tua fa poca luce, a volte ho notato che le centraline o la lampadina muoiono un pò quindi potremmo intanto vederla e capire che ha.......e comunque come detto sopra con 50 euri te ne prendi uno nuovo al massimo. ma prima tocca controllare
Modificato da Gattapone - 11 Dic 2013 alle 09:24
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 09:35
il mio impianto xeno è da 400 eurozzi ... comunque va benissimo, al limite ci sentiamo il fine settimana che gli dai un'occhiata!!!! grazieeee
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 09:40
perfetto.......guarda per quanto posso dirti, ormai li trovi a nulla. li ho montati sulla smart e van da paura. purtroppo i primi tempi costavano parecchio ora si sono sensibilmente abbassati. ma prima di comprarne uno nuovo si può sempre controllare il tuo.
calcola che la centralina che vendetti a benedetto, costa sui 10 euri e lui a distanza di un anno, a meno che non ne so niente io, gli funzionano da paura.
questo non per dirti che hai fatto la cazzata di comprarlo il tuo, ma proprio per darti tranquillità che se nel caso non dunziona con poca spesa lo rifai
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 12:48
Compresi i fari? come minimo dovrebbe avere anche gli abbaglianti... comunque è una spese dannatamente folle.
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 22:04
Hai ragione Danger ma nel 2007 quelli proposti dalla Mazda after market costavano cosi .... comunque prima di cambiarli li faro' controllare ...grazie
Questa pagina è stata generata in 0,613 secondi.
