MX5 Passion Roma: Fari allo Xeno
Icona di Messaggio Topic: Fari allo Xeno Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Febyl Rispondibullet Topic: Fari allo Xeno
    Postato: 09 Dic 2013 alle 10:05
Una domanda per gli esperti e per i possessori di Xeno ed NC dall'uscita di fabbrica ....
Lampade nuove, centraline funzionanti, se non erro 3700°K ... ma caxxo di notte non illuminano un bel niente.
Degli amici mi hanno detto che se il faro non ha la parabola/lente gli xeno praticamente illuminano come le lampade normali...
Gattaponzio tu che dici? Cambio i fari? Posso fare qualche modifica ? Grazie
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 11:07
Hai gli xeno originali?
I fari sono regolati bene o puntano l'iperspazio?
La parte trasparente del faro è trasparente o ingiallita?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 11:58
Febyl,
ti stai invecchiando, metto gli occhiali!!!!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 12:13
Per Magic80 :i fari sono after market comprati alla Mazda e montati da loro, sono regolati bene da revisione fatta da poco e sono trasparenti (lucidatura by Gatta)...
Per Brontolo :ho provato anche con gli occhiali e non vedo una ceppa ahahahah
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 12:13
MAI..... innamoratoavuto questi problemi con la NA,la strada devi indovinarla.............mica vederlahihihihihihihihihi
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 12:19
Questo è spettro colori dei gradi kelvin... se sono su 3700K è anche normale che siano giallini o appena bianchi.
Uno xenon a luce bianca che dia una certa profondità oscilla tra i 6000 e gli 8000k massimo... oltre si diventa azzuriiiii o viola e sono fuorilegge.
Lo xenon non va montato su parabola, perché anch'esso illegale... necessita di gruppo ottico lenticolare a bulbo. Le rifrazioni nelle parabola sono fastidiose e mettono in pericolo gli altri conducenti.
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 12:24
Ok grazie Dangerfield, i miei non hanno parabola, ma neanche il bulbo sul vetro del faro e mi sembra che non sia presente neanche su quella di Gatta che li monta dalla casa ...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 14:16
Questo è il faro con lampade alogene
Questo invece è con lampade allo Xeno
mi sembrano strutturalmente uguali...
Quella di gatta essendo una NCfl ha i fari diversi
Modificato da tabaccaio - 09 Dic 2013 alle 14:17
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 15:27
DI SERIE l'unica auto con gli xeno e la parabola credo sia una mercedes a caso... tutte le altre montano correttamente xeno su fari poliellissoidali (così abbiamo un termine univoco).
Sia NBFL che NC montano fari poliellissoidali sia con lampade alogene (NBFL e NC) sia con xeno (NC).
Febyl, cosa intendi per revisione? Mica quella periodica? Li è già tanto se controllano se le lampadine funzionano...
@benny: non è mica detto che una luce giallina non sia potente...
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 15:43
Alla revisione mi hanno controllato l'altezza della luce dei fari ...
Quindi se come ha postato Tommi i fari sono uguali ... che cacchio faccio? Vuol dire che me li tengo cosi?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 15:46
ti hanno controllato l'altezza, ma perchè la macchina è bassa!
alza la macchina
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 20:32
eek
Contento ma stupito occhiolino
I fari sono uguali da fuori, non so da dentro se sono uguali...
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 09 Dic 2013 alle 21:39
Ho controllato le lampadine H7 55w 6000°K ... che faccio mi reco da un elettrauto per farli controllare ?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 10 Dic 2013 alle 21:38
...non vale la pena andare dall'elettrauto.
Hai delle centraline da 55w, quindi piuttosto grosse... di solito se non funzionano o non si accende la luce, oppure "sfarfallano".
I 6000K sono a luce bianca. Se è gialla imputerei il problema ad un'altra cosa... lente o lampadina.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Dic 2013 alle 21:57
invece dell'elettrauto con la tabella dei fari cerca un professionista che sappia usare questa tabella................
kiss kiss kiss hihihi
Modificato da tipiaraldici - 10 Dic 2013 alle 21:57
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 09:02
Tipi come al solito sei "impossibileeeeeee" .... non c'è niente da fare a natale ti regalo una bici ... e poi te meno ahahahahah
Danger, la luce è bianca, le lampade sono nuove, la lente ???? dove dovrebbe essere? io nei fari non ce l'ho !!!!!
Questa pagina è stata generata in 0,541 secondi.
