MX5 Passion Roma: spia motore accesa
Icona di Messaggio Topic: spia motore accesa Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sim card
Iscritto n° 108
dal: 04/01/2008 17:20:17
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 22 Gen 2009 alle 19:09
Postato originariamente da CJ
Postato originariamente da teresa
si andre, ovvio che ora una diagnosi la faccio fare :) volevo capire quale poteva essere il problema nel dettaglio... se riuscite a spiegarmelo a grandi linee. proprio per cultura personale! ;)
Allora, Annalisa, le cose stan così, pià o meno..
In pratica non è altro che un sensore che legge i gas di scarico, il quale invia alla centralina i dati per regolare la miscela aria/benzina se non erro.
Diciamo che non dovresti avere problemi immediati, ma a lungo andare potresti rovinare anche la seconda e il catalizzatore. occhiolino, e se ora spendi 10, domani spenderesti 50 lol
La spia motore gialla se si accende potrebbe essere tutto. dalla carburazione alla temperatura a 1000 altre cose.
Per questo esistono le diagnosi .
Quando la spia è accesa sei sempre in open loop per cui non dovresti fare danni enormi pero ovviamente è melgio non averla che averla.
teresa
Raptor
Iscritto n° 157
dal: 18/05/2008 23:31:33
Quota teresa Rispondibullet Postato: 22 Gen 2009 alle 22:02
ciao sim, ho una phoenix 1.6 (NBFL) e sì, sono di roma... e facciamola sta diagnosi, và!  occhiolino
cu nasci tunnu un pò moriri quatratu.
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 23 Gen 2009 alle 11:06
Postato originariamente da sim card
modello???
io ho l'interfaccia obd .......
E quindi puoi modificare la mappatura della centralina ?????
Me li puoi mappare 30CV di più ???????
lollol
lol
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 23 Gen 2009 alle 20:53
Per Anna Lagioia:
è l'ultima volta.
Avvisata.E non scherzo.
Ti ho detto mille volte che le sezioni tecniche devono rimanere tali.
Scusate l'OT.
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 25 Gen 2009 alle 18:22
che zona di roma?????fammi sapere e facciamo questa diagnosi.....
per chi vuole piu cavalli tipo 30 certo ceh si puo fare dammi 500 euro e te la porto anche a 400 500 cavalli che ci vuole????  ahahahahah
Modificato da sim card - 25 Gen 2009 alle 18:22
teresa
Raptor
Iscritto n° 157
Quota teresa Rispondibullet Postato: 26 Gen 2009 alle 01:29
roma sud. molto sud. praticamente africa.
mi sa che facciamo prima a vederci al raduno ridi
tu in che zona sei?
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 27 Gen 2009 alle 18:00
tu in che zona sei?
ciao io abito a tor vergata , ma puoi trovarmi spesso ad acilia e zagarolo..... :-)
ci possiamo vedere al raduno dovro portare il portatile allora...
ciao ciao
Raptor90
Iscritto n° 260
dal: 29/09/2008 21:29:48
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2009 alle 23:36
se fosse il kat rotto la lambda legge valori troppo alti e fa accendere la spia motore, con conseguente taglio della carburazione quando la centralina non riesce a risolvere il problema.
Naturalmente dopo la diagnosi si possono avanzare ipotesi, ma se fosse il kat toglilo metti il tubo dritto e ti do il circuito per la sonda così la centralina non riconosce che il kat non c'è più hihihi
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 11:53
Postato originariamente da Raptor90
Negativo! perderesti la contropressione dei gas di scarico creando un vuoto enorme ai bassi regimi.
Leggere ELEBAORARE che sconsiglia vivamente a chiunque voglia fare questo tipo di modifica proprio per il conseguente problema appena descritto.
A tal fine è meglio passare ad un Metallico (tipo Brain) a 200 o 100 celle.
Riccardo, Roma
Raptor90
Iscritto n° 260
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 12:03
elaborare non lo leggo....ma cmq giustissimo ragionamento, naturalmente va visto tutto secondo ogni macchina, resta sempre il problema della 2° sonda che legge valori alti ma che può essere risolto.
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 14:04
La seconda sonda non fa la carburazione.
La carburazuione si effettua sulla prima.
la seconda controllo il corretto funzionamento del kat e basta.
Se fosse un problema sulla seocnda sonda si accende la spia vai in open loop e basta. se fosse la prima allora troveresti i correttori lenti e veloci sballati ( oltre il range ) si accende la spia e vai in open loop ed ingori i controlli.
Certo nel caso di prima sonda la macchina va male prima di accendere la spia.
Mettere un kat sportivo potrebbe non risolvere il problema.
a me per esempio con il brain nuovo di scatola si accendeva la spia errore(errore "efficenza kat bassa") e l'ho risolto mettendo un distanziale sulla seconda sonda.
Raptor90
Iscritto n° 260
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 14:31
non del tutto esatto, la 2° sonda per le €3 corregge la carburazione in modo passivo, funziona da interruttore d'allarme nel caso il kat non funzionasse, la seconda sonda per le €4 corregge attivamente la carburazione assieme alla centralina.
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 14:51
Infatti la mia è euro 3 per cui direi esatto... :-)
Raptor90
Iscritto n° 260
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 14:54
si scusa ho letto male il messaggio prima, abbiamo detto tutti e due la stessa cosa ;)
Questa pagina è stata generata in 0,557 secondi.
