MX5 Passion Roma: NA airfield sponsorizzata da bofrost
Icona di Messaggio Topic: NA airfield sponsorizzata da bofrost Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 4 Successiva >>
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: NA airfield sponsorizzata da bofrost
    Postato: 27 Nov 2013 alle 11:37
Ragassi non so voi possessori di na, ma io con questo freddo in auto batto i denti, ieri sere con me e lele c'era licia coló con una famiglia di pinguini in auto!!
Anche a motore caldo non si riesce ad avere un abitacolo confotevole, avevo comprato delle pizze aurgelate e nel tragitto sono rimaste tali, ma anche a voi e così?
Modificato da andreone82 - 27 Nov 2013 alle 11:38
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 11:58
Da verificare:
- spifferi
- che i cavi bowden che vanno dalla levetta della temperatura al gruppo di riscaldamento siano efficaci nella movimentazione delle paratie
- termostato bloccato aperto
- collegamento tra ventilatore e gruppo riscaldamento (c'è una "cravatta" dietro al cassetto del passeggero che a volte perde)
- eventuale ostruzione dell'immissione aria abiacolo (vasca dei tergicristalli lato passeggero).
My 2c
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 12:03
Buttala.... la mia ha il caminetto....
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 12:16
Beh, se fai un tragitto breve magari non si scalda a dovere.
Quando è ben calda è veramente calda dentro, vuoi per l'abitacolo piccolo (poca aria da riscaldare), vuoi per l'impianto discretamente potente.
Sulla Civic ebbi questo problema e si era scollegata la rotellina (che su Mx è una levetta) che fa scegliere se avere aria calda o fredda: in quel caso era rimasta bloccata su freddo ed effettivamente si battevano i denti.
Io la prima cosa che verificherei è quella (se la levetta scorre senza opporre alcune resistenza è facile che sia scollegata, diversamente percepisci che muovendola azioni un meccanismo).
Per dire, se anche avessi il termostato bloccato aperto, a macchina ben calda un po' di aria calda dovrebbe entrare comunque (ci mette di più ma comunque si scalda!).
Facci sapere!
Al massimo ti prestiamo un piumino!!!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 12:20
Vista la stazza di Andrea................occorre un piumonehihihiabbraccio
Quota Luke Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 12:35
inverno o estate la mia è sempre un forno
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 13:45
Guido in costume
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 13:55
Io sinceramente mi levo la giacca e col riscaldamento (non lo metto neanche al massimo se no mi sciolgo) sto benissimo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 14:06
utilizzo le proprietà calorifere di monella per organizzare dei sauna-tour ai quali invito piacevoli fanciulle onde osservare il loro comportamento al crescere della temperatura.
si tratta ovviamente di esperimenti scientifici privi di altro scopo.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 14:13
Porca la vaccona!!! Adesso che ci penso quando la comprai il primo inverno era calda, il problema si e riscontrato quando mi si e rotta la pompa dell'acqua secondo voi.....centra qualcosa, magari qualche impurita ha ostruito il tubo?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 14:15
considerando quello che ti disse il meccanico sulla pompa è più probabile che tu non abbia proprio più il tubo.................... gli avanzava e lo ha buttato eek piange
Modificato da tipiaraldici - 27 Nov 2013 alle 14:18
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 14:19
No c'e c'è perche leggermente tiepida arriva!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 15:11
Io ci faccio la schiuma in inverno, praticamente il dolceforno se accendo l'aria calda... Per l'estate ho risolto eliminando il catalizzatore, ho abbattuto dell'80% il calore dell'abitacolo
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 27 Nov 2013 alle 15:45
compra una NC!
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 08:04
come ti hanno già risposto, la prima cosa che controllerei è se la leva vada effettivamente ad aprire, chiudere quello che deve fare, nella mia quando butto su caldo si sente proprio una cosa che si chiude a tappo, vicino ai piedi del passeggero. controlla se te lo fa
alla peggio puoi risolvere cosi
Modificato da Husky1992 - 28 Nov 2013 alle 08:07
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 10:48
potrebbe essere termostato.....
la mia si scalda in 5 minuti
dipende però dai tragitti, se sono brevi ci può stare.
comunque con l'hard top è decisamente più calda fin dall'inizio
