MX5 Passion Roma: Proposta/discussione GDA Roll-bar
Icona di Messaggio Topic: Proposta/discussione GDA Roll-bar (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 10:41
Benny tieni presente una cosa però.... ripensandoci non so quanto il rollbar protegga in caso di ribaltamento.....il nostro montante del parabrezza è fatto con le lattine della coca cola riciclate......e non scherzo.
quindi la linea retta che tracci dalla sommità del rollbar all'altro punto di contatto con il suolo.....ho paura che intercetti dopo quindici centimetri la nostra testa.....
diverso il discorso per la gabbia....
credo
Beh si la gabbia è tutta un'altra cosa... nonostante tutto in caso di ribaltamento serio dovresti avere casco ed una cintura adeguata.
Partiamo sempre dal presupposto che non bisognerebbe ribaltarsi ma se dovesse succedere io preferirei avere una cosa del genere...
che non una così...
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 11:32
kecco sarebbe stato sotto la linea in tutti e due i casi.....
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 11:35
Visto così sembra quasi divertente... guardate il fantoccio come alza divertito le mani
LINK
LINK
Rieducational Channel
Modificato da Dangerfield - 26 Ott 2013 alle 11:46
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 12:43
LINK
LINK
a occhio e croce tutte quelle craniate si darebbero sia con che senza roll bar o sbaglio? confusoconfuso
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 14:21
LINK
LINK
Nel video parlano di un abbassamento di 14cm del montante frontale nonostante si veda dalle immagini che dopotutto l'auto ruota in aria senza appoggiare tanto.
Un roll-bar decente non dovrebbe schiacciarsi di un solo centimetro. Ciò non toglie che per una totale sicurezza il tutto dovrebbe essere coadiuvato da un casco ed una cintura 4o5 punti. Un roll-cage sarebbe ancora meglio perché costituirebbe una vera e propria cella di protezione ma questo è più utile per chi frequenta la pista in modo assiduo.
L'idea di fondo è che un roll-bar decente ti garantisce uno spazio utile superiore con l'auto sottosopra.
per intenderci...
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 15:29
Mentre mi aggiravo sul web ho trovato questo...
mi sono chiesto ma ...possibile che non sia fattibile una soluzione componibile per track-day che sfrutti gli attacchi della capotte???
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 20:06
scusate ma... io in 20 anni di patente, a parte un genio con la moto che mi è entrato da finestrino, non ho mai fatto danni.
Ora... da un "danno" al cappottamento ci passa un oceano. Più che altro sono fighi da morire :D
bullet Postato: 26 Ott 2013 alle 22:42
Postato originariamente da Nascio
Oltre al fattore della sicurezza c'è anche un' importante irrigidimento del telaio.... in poche parole addio torsione.
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 02:26
la torsione rimane col rollbar, anche se attenuata. Si riduce con una gabbia al limite.
Sfruttare gli attacchi della capote è una idiozia: il montante non è strutturale! La prima cosa da fare quando si disegna una gabbia è trovare proprio i punti strutturali della vettura :p
Guests
Guest
Guest
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 07:28
Boh, io al di là del fatto che con questa mx non credo di fare tutta sta pista, vedo più utili delle cinture serie al roll bar e, in ogni caso, vien da se che un roll cage sia ben altra cosa (ma non deve essere una zozzeria appoggiata ai montanti ma come dice Giorgio qualcosa di fissato aipunti strutturali - ok che anche un ht irrigidisce ma...).
Il dubbio è solo se valga la pena su un'auto da sfizio e con cui prendere il sole d'estate mettere quella roba lí, x correre dentro una gabbia io mi prenderei una 106 con roll bar integrale e via... Non vorrei fosse una di quelle modifiche che sposta "troppo in lá" la destinazione dell'auto.
Ma piuttosto qualcosa x rinforzare i montanti anteriori esiste?
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 12:34
Ma infatti Giorgia come al solito fa la maestrina ma gli sfugge qual'è la vera utilità e utilizzo.
Qui nessuno parlava di roll-cage ma di una soluzione da track-day per rinforzare di più l'auto. Non sarebbe appoggiata ma imbullonata... qui però bisognerebbe vedere se gli attacchi capotte sono imbullonati direttamente al telaio del parabrezza.
Il fatto che si dica che il montante non è "strutturante" è in qualche modo una baggianata. Una roadster che viene messa in commercio deve garantire un parabrezza rinforzato. Se poi dai test viene fuori che quello dell'mx5 si è abbassato di 14cm è un'altra storia.
Di sicuro puntellarlo dal roll-bar ne aumenterebbe la resistenza alla compressione.
Parlare di roll-cage è assolutamente superfluo. Sicuramente in fatto di sicurezza e rigidità sarà meglio di un roll-bar ma la destinazione d'uso è totalmente differente. Chi usa un roll-cage sa che potra finire in una scarpata in una tappa di un rally o che dovrà fare a sportellate in una bagarre tra 20 auto.
La scelta di un roll-bar rientra tra le modifiche non troppo invasive che dovrebbero garantire parziali risultati in fatto di sicurezza. Inutile girarci troppo intorno fantasticando su quello che potrebbe succedere e a come si comporta l'una o l'altra modifica. Ogni cosa avrà il suo grado di resistenza e sicurezza a seconda dell'entità dell'incidente. Anche un roll-cage (FIA) in alcune situazioni potrà dimostrarsi pressoché inutile.
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 13:04
Maestrina un ca**o...
Il montante è rigido nelle spider moderne, NA\NB hanno un telaio disegnato a partire dal 1982 ed entrato in produzione nell'89. All'epoca vigevano normative completamente diverse! Far attaccare dei tubi diametro 60 al montante anteriore non risolverebbe nulla. Creerebbe solo maggiori punti di stress, con rischio di collasso annesso.
La soluzione ideale è il semplice rollbar dietro: in primis consente di proteggere (più o meno) la testa. In secundis toglie parte del carico dal montante in caso di ribaltamento.
Il problema è avere la testa esposta in caso di ribaltamento.  14cm sono moltissimi!
Eviterei anche le cinture "serie". Sono sconsigliate già su auto con tetto, figuriamoci su una roadster! Questo perchè, in caso di ribaltamento, la posizione più sicura per evitare di usare la spina dorsale come rollbar è quella "accasciata" da qualche parte. Con le cinture a 3 punti normali è facile "piegarsi" per il solo effetto del ribaltamento, con quelle a 4\5\6 è praticamente impossibile.
Io sono a favore del rollbar, soprattutto perchè i suv moderni  non ci vedono
Per vedere se funziona basta fare un test tecnologico... col manico di scopa :p
Guests
Guest
Guest
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 19:28
Se penso che ho viaggiato in piedi sul sedile posteriore di una renault 12 da ragazzino e sono arrivato a 33 anni mi verrebbe da dire "ma chi se ne frega".
Se parliamo di sicurezza su una na (che poi tutto sommato in caso di crash frontale non è neanche pessima) é come portare dal parrucchiere una ragazza cessa sperando ne esca una strafica!
Ok che è meglio di niente ma in caso di ribaltamento é senz'altro più utile un'icona di Padre Pio!
Non abbiamo airbag, abbiamo un telaio che torce come na banana... Su quest'auto mi pare un po'un non senso.
Giorgio è il mio mito perchè ha la Megabusa che ti fai male pure se ti struscia un Ciao! :-D
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 20:08
Non abbiamo airbag...
1: Non avete airbag!
2: Si dice "aiutati che dio ti aiuta!" (versione atea: "la fortuna aiuta gli audaci")
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 21:19
1: non litigate.
2: la souzione attacchi capote ce l'ha Namrocko, funziona a livello di rigidità del telaio in funzione di miglioramento della ciclistica, serve a poco o a niente in caso di ribaltamento, anzi aggiunge due tubi su cui sbattere la testa.
3: il montante parabrezza delle NA e NB è resistente quanto il posacenere: collassa subito
4: TRlane salda l'harness bar solo sul TT.
bullet Postato: 27 Ott 2013 alle 21:25
..e sugli altri? ...avvitata?
Questa pagina è stata generata in 1,078 secondi.
