MX5 Passion Roma: Radio su NBfl: varie ed eventuali
Icona di Messaggio Topic: Radio su NBfl: varie ed eventuali Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 17:36
niente di tutto ciò... mi sono dovuto arrendere ai perni più bassi della mascherina (dove giace l'accendisigari per capirci): o facevo troppo forza e avevo paura di spaccare le cerniere, oppure passavo da sotto il volante.
Quest'ultimo tentativo mi ha dato una lucina di speranza: non avevo però fatto i conti con il mio torcicollo e col fatto che sono un cristone da 1,85 e la sotto testa e braccia assieme non ci passano.
Ho provato per un quarto d'ora a tentoni e poi amen.
Stasera chiamo il suocero di un mio caro amico che fa l'elettrauto... fanzum!!! ci pensasse lui. Non voglio rischiare di sfasciare i perni; intanto l'attrezzetto l'ho messo in macchina. Se nel frattempo incontro qualche amico tanto preciso quanto capace faccio provare lui.
Senti Araldino caro, ma xchè devo staccare il fusibile? (son zappa!!) Ok, per isolare la radio... ma in fondo è solo un connettore che va plugato no? non dovrebbe dare alcun sbalzo di tensione. (ripeto, sono zappa).
Ma mi vergogno tantissimo.
ps: che vuol dire che azzero i valori della batteria? non dovrei soltanto riprogrammare l'orologio nel caso?
Modificato da Nascio - 28 Set 2013 alle 17:37
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 17:51
in bianco i perni che ho staccato... in rosso dove mi sono fermato per non rischiar di sfasciare qualcosa.
Modificato da tipiaraldici - 28 Set 2013 alle 18:11
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 17:57
primo assioma di magic80
quando tocchi la radio zompa il fusibile room
 re2
non ti chiedere perché....sappi che è così.
non ho detto che azzeri i valori della batteria, azzeri quelli della centralina. nessun danno irreversibile, camminando si ripristinano.
intervenire sul radiolone senza smontarlo è a mio avviso impossibile.
ma smontarlo non è difficile.
se non hai lo sfilaradio prendi una stampella da tintoria e ricava due pezzi da 15cm, poi piegali a U.
le punte delle U devono infilarsi nei fori e consentirti di estrarre facilmente il tutto    in pratica ti fai due maniglie che ti aiutano.
foto invisibile
Modificato da tipiaraldici - 28 Set 2013 alle 17:57
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 18:03
https://db.tt/YtdMrwxU
si me ne sono accorto grazie.
Quali valori della centralina? lo so son petulante, ma leggendovi mi avete incuriosito.. giuro che mi sdebito se vi serve consulenza tencologica o informatica.
in bianco quelli che ho staccato senza problema alcuno, in rosso dove mi sono arenato. :(
Modificato da Nascio - 28 Set 2013 alle 18:06
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 18:16
FERMATI !!!!!!
devi smontare solo le mostrine laterali !!!
non devi toccare altro !!
infila una lama tra radio e mostrina e spingi verso l'esterno
poi con i cacciavite, chiodi, la U che ti ho detto io o con quello che ti pare fai questo
tutti passaggi indicati nella guida
Modificato da tipiaraldici - 28 Set 2013 alle 18:19
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 18:19
ah per cui ce l'avevo fatta... non andava tolta tutta la mostrina. Ma porca vacca!!!!
Domani ci riprovo. Grazie carissimo, ti sei guadagnato una birra grande o qualcosa di equipollente appena ci conosceremo.
Ricordarmelo xò ;)
ps: a me le foto non le fa caricare, mi da errore 404 durante il caricamento. Ma forse è la mia versione di Explorer.
Modificato da Nascio - 28 Set 2013 alle 18:22
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 18:26
ah mi spieghi dove trovo i fusibili e come faccio a sapere quale sia quello room? (ora mi banni lo so).
dai che le birrone diventano due ;-)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 18:36
premesso che io non banno nessuno ti svelo un segreto......
in alto c'è un tastino magico.....
te lo faccio vedere in anteprima....cool
e.................. funziona
nella nbfl i fusibili sono raggruppati in due scatole, una nel vano motore e l'altra a sinistra del cruscotto in basso...
questo è il contenuto del portafusibili "interno"...
guarda l'ultimo in basso a destra..
studia !!!!
e fatti due risate
Modificato da tipiaraldici - 28 Set 2013 alle 18:39
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 19:11
grazie caro, una birra grande e una piccola (per aver sottolineato che esiste il "cerca" :D )
