MX5 Passion Roma: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
Icona di Messaggio Topic: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 08:51
infatti i buchi in portiera sono da 20cm di diametro, l'ovalizzazione è ottenuta mediante un adattatore platicaceo :-)
Modificato da B747 - 10 Set 2013 alle 08:51
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 09:09
E no caro mio.
Io non ho il "castelletto porta cassa" ovale. ne ho uno tondo... adattato!!
Quindi se mi prendevo quelle di mx5parts me le davo in faccia, o per lo meno avrei dovuto comprare i "castelletti" originali.
e no lo dico io caro mio.....
se prendevi quelle di mx5parts non te le davi in faccia e non avresti dovuto comprare nulla...monella docet
avresti montato le casse "inclinate"  perchè l'ovale (delle casse) è iscrivibile in un cerchio (del foro) e stavi a posto.
al limite avresti potuto montare un adattatore (io me lo sono fatto in casa) solo per utilizzare i fori originali (cassa tonda) e non farne di nuovi.
comunque gli adattatori (3 euro l'uno) servono principalmente a creare uno schermo parapioggia in alto a protezione del diffusore.
vai ad alleggerire la frizione va......
addio.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 09:47
addio.
E no lo ripeto io caVo...........
Se metti una cassa ovale in un buco tondo senza l'adattatore il problema più grande (IMHO) non è che la povera cassa si bagna, quanto che crei un corto circuito acustico tra il lato anteriore e quello posteriore che ti ammazza i medio bassi.
Ed in più fai lavorare la cassa lontana dalla griglia... praticamente diffonde *nel* pannello.
Ed infine "farsi l'adattatore in casa" è diverso da quello chiesto dall'OP, ovvero "apro pannello monto casse chiudo pannello stop".
Io te vojo bene ma l'ultima volta che abbiamo fatto un battibecco simile ti sei beccato il tuo sottonick... hihihi
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 10:06
fatto per mio cognato da b747...abbiamo usato come adattatore le stesse casse di serie, smontando le stessa dalla base e riattaccandoci le nuove di sezione tonda. cmq adattatore con 10 euri li prendi. casse, con crossover e tweeter che entrano perfettamente nello spazio dedicato ce ne sono molte. andreap ha messo delle targhet con poi ampli ed è uno spettacolo....
voigtlander
Iscritto n° 458
dal: 21/04/2010 14:54:58
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 15:15
Mmmmm.....intanto ho un problema a monte.
Ho tolto la vecchia autoradio e montato la nuova, che però non si accende.
I connettori posteriori sono diversi (nella vecchia avevo l'alloggiamento per i due connettori ISO, nella nuova uno solo).
Immagino che stia sbagliando qualcosa di basilare.
Modificato da voigtlander - 10 Set 2013 alle 15:17
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 15:34
Hai acceso il quadro?
Si accende la luce di cortesia?
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 15:39
si, tutti e due accesi.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 15:48
Il connettore ISO della nuova autoradio ha i cavi giallo e rosso collegati?
Fai una foto please?
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 17:24
Il connettore ISO della nuova autoradio ha i cavi giallo e rosso collegati?Fai una foto please?
Ooops....erano staccati quei 3 connettori che si vedono in foto!
Tutto a posto, ora non rimane che smontare la portiera e mettere due casse.
Grazie!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Set 2013 alle 10:11
si giallo e rosso devono essere collegati insieme. uno è la memoria e l altro è il positivo
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 11 Set 2013 alle 17:02
Bene bene ... io sto procedendo con l'impianto "audiophile" ... vado in giro senza il pannello porta al momento !
Comunque, per ora sto insonorizzando la porta con il dynamat. Ho solo i woofer al momento, degli spettacolari Infinity KCS 65 MB.
Per il montaggio avete detto già tutto. Io per montare dei sedici tondi ho comprato un adattatore tipo Ford che va abbastanza bene anche se va leggermente modificato.
Due foto di foro e adattatore con altoparlante di serie standard (con tweeter sulla cartella):
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Set 2013 alle 17:31
Grazie mille per le foto!!!
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 11 Set 2013 alle 22:00
Figurati! Sto facendo un book fotografico dell'impiantino che sto realizzando ...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Set 2013 alle 08:14
posta posta :-)
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2013 alle 12:28
Questa pagina è stata generata in 0,707 secondi.
