[NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6310
Data di Stampa: 01 Gen 2026 alle 19:06
Topic: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
Postato da: voigtlander
soggetto: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
Postato in data: 09 Set 2013 alle 15:52
Ciao!
Devo cambiare gli altoparlanti anteriori della mia Backstage 1.6.
Non ho i cacciaviti sottomano, non riesco a smontare la portiera, mi sapete dire al volo che tipologia di altoparlanti potrei mettere (dimensioni e W)?
Per ora ho visto Alpine SXE 1325S e SXE 1725S, possono andar bene?
L'autoradio è un Alpine di medio livello e non ho grosse pretese visto che è una spider.
Le casse che ho ora sono le Sony originali, con casse anche sul frangivento.
Grazie!!!
Postato in data: 09 Set 2013 alle 16:33
ad esempio
http://www.mx5parts.co.uk/240w-door-speaker-upgrade-mk225335-p-2154.html - 3 way jvc 240w door speaker
Postato in data: 09 Set 2013 alle 16:48
Sergio, è una Backstage.
Non è che insieme all' http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6125&PN=1 - autoradio Sony hanno cambiato anche tipologia di casse?
Mi viene il dubbio anche perchè il prodotto linkato ha la nota "These will not fit [...] Mk2 Euphonic Special Editions with the upgraded Sony Stereo system" e la Euphonic mi sembra proprio una Backstage.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 16:50
Please note: These will not fit Mk2/2.5 or Mk3/3.5 models fitted with a Bose system, or Mk2 Euphonic Special Editions with the upgraded Sony Stereo system.
Non è che il mio caso è quest'ultimo?
Postato in data: 09 Set 2013 alle 16:52
Postato originariamente da voigtlander
Ecc'appunto.
Per il resto non mi pronuncio perchè sulla mia ho trovato già casse diverse con un adattatore... adattato!
Postato in data: 09 Set 2013 alle 17:02
avendo già cambiato la sorgente non vedo dove sia il problema.....
non credo che in una serie speciale abbiano modificato la struttura delle portiere atta ad accogliere i diffusori.....
l'unica differenza potrebbe essere nella presenza/assenza del tweeter superiore e conseguentemente del filtro,  ma sono problemi risolvibili nel momento in cui si smonta il pannello
farei anche un controllo sull'eventuale presenza del cd charger (ma è un problema di sorgente)
Postato in data: 09 Set 2013 alle 17:09
Ho montato un'Alpine UTE-72BT, le casse dovrebbero essere quelle originali Sony, visto che appena arrivata in concessionario mi chiamarono dalla Mazda dicendomi che era difettosa e che per avere la macchina con un'altra autoradio Sony sarebbero passate molte settimane.
Ho preferito quindi di farmi rimborsare caricatore e autoradio e passare a un navigatore vdo dayton che ora non mi soddisfa più e sostituirò con l'Alpine, con vivavoce e connessione iphone.
Per le casse non vorrei spendere una follia, visto che comunque il suono in una spider non può essere di alta qualità.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 17:10
il tweeter superiore ce l'ho, così come i diffusori nel frangivento.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 17:13
quindi non hai "limiti" alla scelta.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 17:19
Vorrei prendere delle casse, aprire la portiera, sostituire le casse esistenti (una è rotta) e non avere problemi di dimensioni delle casse o di interfaccia con la sorgente.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 18:00
Smonta il pannello e guarda che casse ci sono, non acquistare senza farlo!!!
Stiamo parlando di vetture con anni sulle spalle e delle quali non siamo i primi proprietari.
Vi ripeto che io a dispetto dell'autoradio originale ho trovato un kit 2 vie da 165 della Focal (se non erro) al posto del kit originale, montato con degli adattatori non Mazda.
Avessi comprato le casse da mx5parts senza guardare avrei sbagliato.
Postato in data: 09 Set 2013 alle 18:01
considera che aprire la portiera non è una operazione complessa, io mi toglierei il dubbio prima di acquistare le sostitute, poi, concordo con il fatto che IMHO i vani delle porte non possono essere che quelli, quindi non dovresti avere differenze rispetto alle altre NBFL.
@Tipi: non sapevo facessero i cd chaNger in versione portatile e... ricaricabile ;-))))
Postato in data: 09 Set 2013 alle 19:45
@magic
se compravi le casse di mx5parts le avresti montate senza problemi. smontavi gli adattatori e basta. non stiamo parlando di un volumex
@b747
strunz. comunque dalle mie parti aprire una portiera non è una operazione complessa; te la spiego brevemente:
dall'esterno
1) inserire la chiave o premere il tasto dell'eventuale telecomando
2) tirare a se la maniglia accompagnando la rotazione della portiera con un movimento del braccio.
dall'interno
1) tirare a se la maniglia spingendo verso l'esterno la portiera
@voigtlander
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5465 - istruzioni per smontare il pannello visto che i due geni (alonso cit.) qui sopra si sono ben guardati dal cercarle.....
Postato da: Luke
Postato in data: 09 Set 2013 alle 20:55
......visto che i due geni (alonso cit.) qui sopra si sono ben guardati dal cercarle.....
ma siamo sicuri che alonso abbia detto geni???
hihihihihihi
Postato in data: 09 Set 2013 alle 22:45
sapevo che le avresti linkate teSSSSSoroooooo
Postato in data: 10 Set 2013 alle 00:48
@magic
E no caro mio.
Io non ho il "castelletto porta cassa" ovale. ne ho uno tondo... adattato!!
Quindi se mi prendevo quelle di mx5parts me le davo in faccia, o per lo meno avrei dovuto comprare i "castelletti" originali.
Postato in data: 10 Set 2013 alle 08:51
infatti i buchi in portiera sono da 20cm di diametro, l'ovalizzazione è ottenuta mediante un adattatore platicaceo :-)
Postato in data: 10 Set 2013 alle 09:09
E no caro mio.
e no lo dico io caro mio.....
se prendevi quelle di mx5parts non te le davi in faccia e non avresti dovuto comprare nulla...monella docet
avresti montato le casse "inclinate"  perchè l'ovale (delle casse) è iscrivibile in un cerchio (del foro) e stavi a posto.
al limite avresti potuto montare un adattatore (io me lo sono fatto in casa) solo per utilizzare i fori originali (cassa tonda) e non farne di nuovi.
comunque gli adattatori (3 euro l'uno) servono principalmente a creare uno schermo parapioggia in alto a protezione del diffusore.
vai ad alleggerire la frizione va......
addio.
Postato in data: 10 Set 2013 alle 09:47
addio.
E no lo ripeto io caVo...........
Se metti una cassa ovale in un buco tondo senza l'adattatore il problema più grande (IMHO) non è che la povera cassa si bagna, quanto che crei un corto circuito acustico tra il lato anteriore e quello posteriore che ti ammazza i medio bassi.
Ed in più fai lavorare la cassa lontana dalla griglia... praticamente diffonde *nel* pannello.
Ed infine "farsi l'adattatore in casa" è diverso da quello chiesto dall'OP, ovvero "apro pannello monto casse chiudo pannello stop".
Io te vojo bene ma l'ultima volta che abbiamo fatto un battibecco simile ti sei beccato il tuo sottonick... hihihi
Postato in data: 10 Set 2013 alle 10:06
fatto per mio cognato da b747...abbiamo usato come adattatore le stesse casse di serie, smontando le stessa dalla base e riattaccandoci le nuove di sezione tonda. cmq adattatore con 10 euri li prendi. casse, con crossover e tweeter che entrano perfettamente nello spazio dedicato ce ne sono molte. andreap ha messo delle targhet con poi ampli ed è uno spettacolo....
Postato in data: 10 Set 2013 alle 15:15
Mmmmm.....intanto ho un problema a monte.
Ho tolto la vecchia autoradio e montato la nuova, che però non si accende.
I connettori posteriori sono diversi (nella vecchia avevo l'alloggiamento per i due connettori ISO, nella nuova uno solo).
Immagino che stia sbagliando qualcosa di basilare.
http://imageshack.us/photo/my-images/844/zh5x.jpg/">
http://imageshack.us/photo/my-images/560/x0tm.jpg/">
Postato in data: 10 Set 2013 alle 15:34
Hai acceso il quadro?
Si accende la luce di cortesia?
Postato in data: 10 Set 2013 alle 15:39
si, tutti e due accesi.
Postato in data: 10 Set 2013 alle 15:48
Il connettore ISO della nuova autoradio ha i cavi giallo e rosso collegati?
Fai una foto please?
Postato in data: 10 Set 2013 alle 17:24
Il connettore ISO della nuova autoradio ha i cavi giallo e rosso collegati?Fai una foto please?
Ooops....erano staccati quei 3 connettori che si vedono in foto!
Tutto a posto, ora non rimane che smontare la portiera e mettere due casse.
Grazie!!
Postato in data: 11 Set 2013 alle 10:11
si giallo e rosso devono essere collegati insieme. uno è la memoria e l altro è il positivo
Postato da: SirEdward
Postato in data: 11 Set 2013 alle 17:02
Bene bene ... io sto procedendo con l'impianto "audiophile" ... vado in giro senza il pannello porta al momento !
Comunque, per ora sto insonorizzando la porta con il dynamat. Ho solo i woofer al momento, degli spettacolari Infinity KCS 65 MB.
Per il montaggio avete detto già tutto. Io per montare dei sedici tondi ho comprato un adattatore tipo Ford che va abbastanza bene anche se va leggermente modificato.
Due foto di foro e adattatore con altoparlante di serie standard (con tweeter sulla cartella):
Postato in data: 11 Set 2013 alle 17:31
Grazie mille per le foto!!!
Postato in data: 11 Set 2013 alle 22:00
Figurati! Sto facendo un book fotografico dell'impiantino che sto realizzando ...
Postato in data: 12 Set 2013 alle 08:14
posta posta :-)
Postato in data: 12 Set 2013 alle 12:28
