MX5 Passion Roma: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
Icona di Messaggio Topic: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
voigtlander
Iscritto n° 458
dal: 21/04/2010 14:54:58
Quota voigtlander Rispondibullet Topic: [NB FL] altoparlanti anteriori Backstage
    Postato: 09 Set 2013 alle 15:52
Ciao!
Devo cambiare gli altoparlanti anteriori della mia Backstage 1.6.
Non ho i cacciaviti sottomano, non riesco a smontare la portiera, mi sapete dire al volo che tipologia di altoparlanti potrei mettere (dimensioni e W)?
Per ora ho visto Alpine SXE 1325S e SXE 1725S, possono andar bene?
L'autoradio è un Alpine di medio livello e non ho grosse pretese visto che è una spider.
Le casse che ho ora sono le Sony originali, con casse anche sul frangivento.
Grazie!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 16:33
ad esempio
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 16:48
Sergio, è una Backstage.
Non è che insieme all'autoradio Sony hanno cambiato anche tipologia di casse?
Mi viene il dubbio anche perchè il prodotto linkato ha la nota "These will not fit [...] Mk2 Euphonic Special Editions with the upgraded Sony Stereo system" e la Euphonic mi sembra proprio una Backstage.
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 16:50
Please note: These will not fit Mk2/2.5 or Mk3/3.5 models fitted with a Bose system, or Mk2 Euphonic Special Editions with the upgraded Sony Stereo system.
Non è che il mio caso è quest'ultimo?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 16:52
Postato originariamente da voigtlander
Ecc'appunto.
Per il resto non mi pronuncio perchè sulla mia ho trovato già casse diverse con un adattatore... adattato!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 17:02
avendo già cambiato la sorgente non vedo dove sia il problema.....
non credo che in una serie speciale abbiano modificato la struttura delle portiere atta ad accogliere i diffusori.....
l'unica differenza potrebbe essere nella presenza/assenza del tweeter superiore e conseguentemente del filtro,  ma sono problemi risolvibili nel momento in cui si smonta il pannello
farei anche un controllo sull'eventuale presenza del cd charger (ma è un problema di sorgente)
Modificato da tipiaraldici - 09 Set 2013 alle 17:05
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 17:09
Ho montato un'Alpine UTE-72BT, le casse dovrebbero essere quelle originali Sony, visto che appena arrivata in concessionario mi chiamarono dalla Mazda dicendomi che era difettosa e che per avere la macchina con un'altra autoradio Sony sarebbero passate molte settimane.
Ho preferito quindi di farmi rimborsare caricatore e autoradio e passare a un navigatore vdo dayton che ora non mi soddisfa più e sostituirò con l'Alpine, con vivavoce e connessione iphone.
Per le casse non vorrei spendere una follia, visto che comunque il suono in una spider non può essere di alta qualità.
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 17:10
il tweeter superiore ce l'ho, così come i diffusori nel frangivento.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 17:13
quindi non hai "limiti" alla scelta.
voigtlander
Iscritto n° 458
Quota voigtlander Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 17:19
Vorrei prendere delle casse, aprire la portiera, sostituire le casse esistenti (una è rotta) e non avere problemi di dimensioni delle casse o di interfaccia con la sorgente.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 18:00
Smonta il pannello e guarda che casse ci sono, non acquistare senza farlo!!!
Stiamo parlando di vetture con anni sulle spalle e delle quali non siamo i primi proprietari.
Vi ripeto che io a dispetto dell'autoradio originale ho trovato un kit 2 vie da 165 della Focal (se non erro) al posto del kit originale, montato con degli adattatori non Mazda.
Avessi comprato le casse da mx5parts senza guardare avrei sbagliato.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 18:01
considera che aprire la portiera non è una operazione complessa, io mi toglierei il dubbio prima di acquistare le sostitute, poi, concordo con il fatto che IMHO i vani delle porte non possono essere che quelli, quindi non dovresti avere differenze rispetto alle altre NBFL.
@Tipi: non sapevo facessero i cd chaNger in versione portatile e... ricaricabile ;-))))
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 19:45
@magic
se compravi le casse di mx5parts le avresti montate senza problemi. smontavi gli adattatori e basta. non stiamo parlando di un volumex
@b747
strunz. comunque dalle mie parti aprire una portiera non è una operazione complessa; te la spiego brevemente:
dall'esterno
1) inserire la chiave o premere il tasto dell'eventuale telecomando
2) tirare a se la maniglia accompagnando la rotazione della portiera con un movimento del braccio.
dall'interno
1) tirare a se la maniglia spingendo verso l'esterno la portiera
@voigtlander
istruzioni per smontare il pannello visto che i due geni (alonso cit.) qui sopra si sono ben guardati dal cercarle.....
Modificato da tipiaraldici - 09 Set 2013 alle 21:25
Quota Luke Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 20:55
......visto che i due geni (alonso cit.) qui sopra si sono ben guardati dal cercarle.....
ma siamo sicuri che alonso abbia detto geni???
hihihihihihi
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 22:45
sapevo che le avresti linkate teSSSSSoroooooo
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Set 2013 alle 00:48
@magic
E no caro mio.
Io non ho il "castelletto porta cassa" ovale. ne ho uno tondo... adattato!!
Quindi se mi prendevo quelle di mx5parts me le davo in faccia, o per lo meno avrei dovuto comprare i "castelletti" originali.
Questa pagina è stata generata in 0,740 secondi.
