MX5 Passion Roma: Compressore aria condizionata ballerino
Icona di Messaggio Topic: Compressore aria condizionata ballerino Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Topic: Compressore aria condizionata ballerino
    Postato: 08 Ago 2013 alle 23:39
Ciao a tutti e ben ritrovati!
Partendo dal presupposto che la nostra auto nasce per "refrigerarci" il testone in maniera naturale, con il super caldo di questi giorni è sopraggiunta necessità di utilizzare la nefasta Aria Condizionata...
Premesso che ho appena fatto il tagliandone, cambiando le cinghie e ricaricando il sistema dell'A/C sia di refrigerante, sia di olio nel compressore, e conoscendo la poca efficenza del sistema stesso, ho questi 2 problemi:
- il compressore attacca e stacca continuamente, precisamente 10 secondi acceso, 10 spento, all'infinito.
- quando il compressore attacca e/o stacca l'azione si sente molto sul motore, non tanto come sforzo, ma più come potenza assorbita nel momento.
Che ne pensate, il sistema è proprio così poco efficiente o potrebbero esserci dei problemi?
Intanto grazie e buon sole a tutti!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Ago 2013 alle 23:57
Non è normale, ad impianto efficiente il compressore stacca e attacca solo in velocità.
Ricarica con la GIUSTA quantità di gas!! ne troppa ne troppo poca. dovrebbero entrarci 450g se non erro.
Fai verificare la cosa, e anche le pressioni prima e dopo il compressore.
Controlla di non avere ostruzioni davanti la bocca (anche la targa stessa) o temperatura elevata del motore.
Verifica la pulizia dei radiatori e la funzionalità di entrambe le ventole.
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 09 Ago 2013 alle 00:16
Mmm... Ricarica giusta, 450 g, fatti da Mattei... Niente ostruzioni, posso ricontrollare le ventole, ma mi sembra funzionino... Per la pressione non sò se è stato fatto un check... Chiederò
Ho dimenticato di dire che l'A/C fredda benissimo...
E che la cinghia nuova và leggermente tirata, ora è un pò lenta...
Thanks...
lucazade
*work in progress*
Iscritto n° 725
dal: 07/06/2012 14:55:28
Roma EUR
Quota lucazade Rispondibullet Postato: 09 Ago 2013 alle 10:48
Il difetto del attacca/stacca l'avevo anche io oltre al grande assorbimento di potenza.. L'avevo fatta ricaricare da Mattei anche io ma senza risolvere il problema.
Dopo un pò di tempo l'ho fatta ricaricare da un altro e l'attacca/stacca è sparito.
L'unica cosa che è rimasta è un gran baccano quando è in funzione.. Non ho capito bene cosa possa essere.. Forsr qualche cuscinetto o la cinghia stessa.
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 09 Ago 2013 alle 11:20
Bè se con la nuova ricarica il problema è sparito proverò a chiedere a Mattei di rifarla... Tanto devo andare x la tensione della cinghia...
Questa pagina è stata generata in 0,506 secondi.
