Compressore aria condizionata ballerino
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6271
Data di Stampa: 29 Ott 2026 alle 12:25 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Compressore aria condizionata ballerino
Postato da: Barone76
soggetto: Compressore aria condizionata ballerino
Postato in data: 08 Ago 2013 alle 23:39
Ciao a tutti e ben ritrovati!
Partendo dal presupposto che la nostra auto nasce per "refrigerarci" il testone in maniera naturale, con il super caldo di questi giorni è sopraggiunta necessità di utilizzare la nefasta Aria Condizionata...
Premesso che ho appena fatto il tagliandone, cambiando le cinghie e ricaricando il sistema dell'A/C sia di refrigerante, sia di olio nel compressore, e conoscendo la poca efficenza del sistema stesso, ho questi 2 problemi:
- il compressore attacca e stacca continuamente, precisamente 10 secondi acceso, 10 spento, all'infinito.
- quando il compressore attacca e/o stacca l'azione si sente molto sul motore, non tanto come sforzo, ma più come potenza assorbita nel momento.
Che ne pensate, il sistema è proprio così poco efficiente o potrebbero esserci dei problemi?
Intanto grazie e buon sole a tutti!!
------------- la vita è proprio quello che ti capita
Postato in data: 08 Ago 2013 alle 23:57
Non è normale, ad impianto efficiente il compressore stacca e attacca solo in velocità.
Ricarica con la GIUSTA quantità di gas!! ne troppa ne troppo poca. dovrebbero entrarci 450g se non erro.
Fai verificare la cosa, e anche le pressioni prima e dopo il compressore.
Controlla di non avere ostruzioni davanti la bocca (anche la targa stessa) o temperatura elevata del motore. Verifica la pulizia dei radiatori e la funzionalità di entrambe le ventole.
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 00:16
Mmm... Ricarica giusta, 450 g, fatti da Mattei... Niente ostruzioni, posso ricontrollare le ventole, ma mi sembra funzionino... Per la pressione non sò se è stato fatto un check... Chiederò
Ho dimenticato di dire che l'A/C fredda benissimo...
E che la cinghia nuova và leggermente tirata, ora è un pò lenta...
Thanks...
Postato da: lucazade
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 10:48
Il difetto del attacca/stacca l'avevo anche io oltre al grande assorbimento di potenza.. L'avevo fatta ricaricare da Mattei anche io ma senza risolvere il problema.
Dopo un pò di tempo l'ho fatta ricaricare da un altro e l'attacca/stacca è sparito.
L'unica cosa che è rimasta è un gran baccano quando è in funzione.. Non ho capito bene cosa possa essere.. Forsr qualche cuscinetto o la cinghia stessa.
------------- "Io do il tutto per tutto pur di arrivare primo invece che racimolare punti, non ho nessuna intenzione di vincere il campionato del mondo piazzandomi terzo o quarto tutte le volte." (G. Villeneuve)
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 11:20
Bè se con la nuova ricarica il problema è sparito proverò a chiedere a Mattei di rifarla... Tanto devo andare x la tensione della cinghia...
